Коталсо я и проблем не знал, пока не стукнуло мне в голову посмотреть, что же происходит в машинке моей...
Сначала подключили ноут с какой-то универсальной прогой, но толком ничего интересного считать не смогли, кроме АФР... так вот этот самый АФР был 11,87 в районе 5000-6000 оборотов... Когда я увидел такую бедную смесь, я как-то напрягся и в срочном порядке раздобыл VAG-COM...
Вчера сделал несколько замеров BSR и был просто в шоке!!! Максимальное значение температуры выпуска, которое знает прога - 1000... самое пиковое значение было 999!!!!!!!!!&# 33;! То есть в реальности вообще не известно!!! И это на 3-й передаче!!!!!!!!&# 33;!! Что может быть на роллах на Киевке вообще страшно думать! ПИПЕЦ!!!
999 было один раз, все остальное время ЕГТ не превышала 984, что тоже жопа!
Сразу вопрос к знатокам - где именно находится датчик температуры выхлопных газов?
Также была небольшая детонация - "-3"... зафиксирована по 2-му и 4-му цилиндру... "-3" - это конечно ерунда, но всеже она есть...
После я решил посмотреть теже значения на стоке...
ЕГТ в максимуме на 3-й передаче достигал 924!!! Для стока это мега плохо!!! После того, как я получил такое значение - я вообще ничего не понимаю...
а детонация на стоке даже хуже чем на БСР - "-4,5" !!!!!!
Короче - это Жесть&#33;&#33;&#33; Или я что-то не понимаю, или....................................... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/amazing.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/anger.gif[/img]
Вот можно посмотреть, как все было:
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14pt;line-height:100%">BSR</span></span>
<span style="font-size:12pt;line-height:100%">Пиковые значения:</span>
Boost Pressure - 1,27
Catalyc Temp - 876
Exhaust Temp - 999 (такая температура была единожды, в остальных случаях максимальное значение не превышало 984)
максимально зафиксированная детонация - "-3"
RPM - Catalyc Temp - Exhaust Temp - Boost Pressure - AFR
2-я передача
3900 - 732 - 876 - 1,10 - 0,77
4800 - 768 - 900 - 1,07 - 0,79
5600 - 786 - 918 - 0,89 - 0,79
6200 - 804 - 858 - 0,74 - 0,8
3-я передача
4500 - 750 - 888 - 0,69 - 0,83
4900 - 780 - 918 - 1,03 - 0,8
5300 - 798 - 930 - 1,01 - 0,79
5600 - 810 - 936 - 0,90 - 0,78
5900 - 816 - 948 - 0,84 - 0,77
6200 - 822 - 906 - 0,77 - 0,86
4-я передача
4700 - 798 - 936 - 0,92 - 0,8
4900 - 822 - 948 - 1,12 - 0,8
5100 - 828 - 948 - 1,08 - 0,8
5300 - 828 - 960 - 1,04 - 0,8
5400 - 834 - 960 - 0,99 - 0,8
5550 - 840 - 966 - 0,95 - 0,77
5700 - 840 - 966 - 0,92 - 0,76
5-я передача
4650 - 840 - 972 - 1,17 - 0,8
4700 - 852 - 978 - 1,19 - 0,8
4850 - 852 - 978 - 1,15 - 0,8
5000 - 858 - 984 - 1,13 - 0,8
<span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14pt;line-height:100%">STOCK</span></span>
Boost Pressure - 0,95
Catalyc Temp - 804
Exhaust Temp - 924
Максимально зафиксированная детонация - "-4,5"
2-я передача
5400 - 756 - 882 - 0,55
5360 - 768 - 906 - 0,58
5950 - 786 - 888 - 0.42
6600 - 774 - 900 - 0,47
3-я передача
4700 - 780 - 870 - 0,21
5100 - 768 - 882 - 0,82
5550 - 768 - 900 - 0,79
5900 - 780 - 912 - 0,61
6150 - 792 - 918 - 0,54
6400 - 798 - 924 - 0,48
(на стоке погонять пока нормально не вышло, поэтому только 2-я и 3-я передачи... АФР вообще забыл посмотреть на стоке... так что сток буду мерять еще раз&#33;)
