Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: перепускной клапан
  1. #41
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    )) а ты не заметил что шипение происходит первые 2-3 секунды после сброса газа?? потом на турбине открывается клапан, который отработаные газы пускает в обход крыльчатки турбины и она перестает нагнетать воздух. Так что при сбросе газа у тебя фактически получается циркуляция воздуха во впуске, а через МАФ воздух вообще не поступает, тоесть с улицы в этот момент воздух не забирается... в случае с BOV у тебя воздух стравливается на улицу а первые 3-4 сек турбина еще продолжает работать пока на ней клапан не откроется и соответственно МАФ считает что серез него проходит воздух и готовит под него бензин
    Antonio- конечно поб BOV исключительно писать прогу глупо, но при установке турбокита и вместе с ним BOV прога будет писаться с учетом того что воздух будет стравливаться наружу тоесть в программе будет прописано что при резком сбросе газа теряется Нное количество воздуха
  2. #42
    Одесса
    golf_mk1
    :D вы разберитесь, что у кого в двигателе, у кого МАФ а у кого МАП. :D
    особенно картинка понравилась закрыта-открыта заслонка))))
    так вот парни, у кого маф- это как на картинке-расходомер который учитывает воздух и при такой сиитеме никаких БОВ, только рециркуляция потому что переливать будет постоянно,особено при переключениях.
    а вот у кого МАП, который меряет Манифолд Абсолют Прешуре, тогда пох, если стравливаешь в атмосферу и девки с малолетками оборачиваются, проблем для движка нет.Мозги отрабатыват сразу на падение давления в манифолде рекция изменением ШИ на форсах. Также имее6т значение где делать забор давления)))) я же выше говорил- о кривых системах и как этого избежать.
    ПС. для любителей ПСШШШШШшшш...продается приблуда китайская,которая такой звук делает отдельно,даже на авте без турбы. и еще есть драгон файр))))))
  3. #43
    Раз начал, то уж скажи че там у нас стоит и можно ли поставить......, только понятно без ШИ форсов.
  4. #44
    Одесса
    golf_mk1
    здесь отметились несколько двигунов. надо определиться у кого какой и какие модификации с блоком, т.е. блок управления стоковый или афтермаркет.
    ШИ-форсов, это широта импульса открытия форсунок, задаваемая блоком управления для дозирования впрыска бенза,согласно карте топлива.и она подвергается еще и корректировкам от сигналов с различных датчиков.
    а как же парни которые устанавливают пшыкалки??? они же без работы останутся
  5. #45
    Мотор 1.8Т AGU блок чипованный.
    Можно ли при записи новой проги, учесть BOV который пшшшшшикаетт :rolleyes: для парней которые будут его ставить ? Это легче чем просто воткнуть и возникнут проблемы которые описывались?
  6. #46
    Одесса
    golf_mk1
    нормально будет работать АГУ, при условии, что мозги будут получать сигнал только с МАП.
    но,я не знаю что могут сделать"пЕсатели" *прог* к которым ты собираешся обратиться,спроси у них .
  7. #47
    Москвабад
    Igorb переезжай в Москву)) откроем кстомс какойнть)
  8. #48
    Одесса
    golf_mk1
    :D :D у вас не пропускают пешеходов на пешеходных переходах, да и на светофорах :angry: и пипикают постоянно)))))
    мне хватает этого во время моих частых посещений Баку :angry: :angry:
  9. #49
    что такое МАП? может и знакомая обычным людям штука, но так в жизни не довелось с кем-то об этом говорить.
    Можешь сказать, куда девает лишний воздух клапан который пускает воздух в обратку? Ведь объем воздуха растет и трубы не резиновые и он куда-то должен деваться. Если такой клапан пустит в обратку его, то его от этого меньше не станет, он же ведь полюбому должен уйти. Куда же штатный клапан его девает если опять возращаясь к например затяжному спуску с горы и закрытой заслонкой и турбина его все равно туда трамбует?
  10. #50
    GTI-Racing Antonio is on a distinguished road Аватар для Antonio
    Gti MkV
    Тоесть, ставишь перепускной клапан и турбокит, пишешь прогу...Стоит около 600 наверное, так...захотел выпуск...опять пишешь прогу...зохотел бустить и опять пишешь ,и так до конца..этож скоко бобла надо потратить, на одно перепрошитие...
  1. Перепускной клапан от GTI mk5
    от Jahnglist3000 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 09:54
  2. Перепускной клапан
    от severs в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 06:15
  3. [Продам] Клапан перепускной
    от OwN2One в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 12:56
  4. Перепускной клапан
    от KOT в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 20:25
  5. Перепускной Клапан На Gti Mk 5
    от Ludacris в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 16:07
