А софт для DSG 6 под mk6 у Рево будет ? :-)
Р-ка это другая машина)). Надо кстати попробовать до кикдауна нажать-не пробовал, посмотрю какая реакция будет.
Будет, но сроков точных нет.
Другая то она другая, но алгоритм одинаковый.
Амет, и сколько этот СЛС стоит?
Я чисто гипотетически:)
(там вроде есть чип на 1,8Т 170сил:)
вообще 700Euro, но ты ж понимаешь... )
Подвеску, тормоза сразу заказывать на Ауди? ))
п.с. 215лс и это супер лайтово и надежно )
Нет, подвеску не надо, у меня на евроспорте придёт - пока посмотрю.
А вот тормоза, думаю, маленькие будут-под 16-е диски:)
+45 сил - это лайтово?:))
Думаю можно дешевого вымутить от 2.0 А4 (320мм), а потом при желании проапргрейдить их до С4/С5 (345мм). Дима кстати купил С4, можно у него отжать тормоза ))
215лс для этого мотора - совершенно не страшно! как 250 на гти )
Ладно, понял, заеду в гости - пообщаемся.
А СЛСовский чип - под 98? или пожиже тоже можно будет лить?:)
Амет, я правильно понимаю, что и слс и спортек делают с 2.0тси 250 сил чипом? А что тогда за стейджи у слс?
