Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 112
Тема: Параметры дисков на все автомобили
  1. #31
    Цитата Сообщение от VenZzz Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста))
    Налезут ли стандартные штамповки R16 на Jetta IV если стоят скобы от тт и 312 тормозилки? Может кто мерил?
    У меня на Мк4 стояли зимой диски R16 и все эти причандалы.
    Скоба у тебя от ТТ, чтобы отодвинуть суппорт на больший радиус диска тормозного. Суппорт у тебя родной, толще от этого он тоже не стал. R16 до 325 мм диска.
  2. #32
    Спасибо за ответ...
    меня интересовало влезет ли суппорт во внутренний обод... скобой он же сместился от центра ступицы. верхний и нижний край корпуса суппорта не придется подтачивать?
    А 15 врятли влезут?
  3. #33
    Спасибо за ответ...
    А 15 врятли влезут?
    15-е уже не должны влезть. Ну на счет внутреннего обода, пока не примеришь если есть сомнение не увидишь. Можно попробовать узнать по программе или у дилера грамотного (типа Севера) подходит ли твой диск штамповка на ГТИ 180 пони который с красными суппортами и 312 мм. Это тоже самое что у ТТ225.
  4. #34
    если по етки смотреть то у ттхи нет железок впринципе! но, есть литые диски R16......и на всех ттхах 312 тормоза.....
    P.S. у меня просто нет 16 железок чтобы померить встанут или нет.Покупать штамповки вслепую не хочется.Хочу зиму на 16 перейти.
  5. #35
    ............ фу, а я то думал )))) ну раз нет штамповок, то выкинь эту идею, сейчас полно доступных дисков, в том числе и люди продают 16-е литьё симпатишное. Штамповки симпатичны только если это разварки )))
  6. #36
    Штамповки в экзисте по 1600р )) и они ровные....
    У меня есть симпатичные BBS))
  7. #37
    GTI-Racing dizzy is on a distinguished road Аватар для dizzy
    Железка
    greenViper
    Есть ли более свежая таблица??? А то машины выпускают новые, колёсики хочется красивые
  8. #38
    GTI-Racing proxa is on a distinguished road Аватар для proxa
    Golf R
    как считаете будет сильно торчать такой размер на мк6 ?
    8.5х18 ет42. тоесть если я правильно понимаю , то диск будет на ружу на 3 см. больше штатного.
    штатный диск 7х18 ет50.
  9. #39
    Moscow
    GTI Overload
    штатный 7,5х18 ет51
    поэтому "торчать" будет именно диск на почти 22мм
  10. #40
    Golf R
    За арку будет торчать? )) или нормал в арке?
  1. Тех.параметры 18 колес на 6гти?
    от Taim в разделе Шины, диски
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 18:45
  2. Параметры 18" Дисков На Golf V Пеш
    от haal-9000 в разделе Шины, диски
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 17:51
  3. Параметры Диска На Г5
    от eNma в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 06:07
  4. сток диски g6 gti -параметры
    от energia в разделе Golf 6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 02:28
  5. параметры лямды????
    от DenGT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 05:10
