Ага, его самого надо менять, он как раз за westgate отвечает, только замена westgate тут не причем! Он управляющий клапан, вот и все. стоит недорого, 2600 вроде по моим ценам.
ps про него очень хорошо написано на одном из сайтом, буквально недавно она фигурировала на форуме, с распродажей 30 %
Последний раз редактировалось Pavlo; 02.12.2009 в 23:06.
А теперь вопрос знатокам-а то что то вокруг да около одного ходят,а конкретных ответов нема.
Какие ещё переделки\доработки несёт за собой смена турбины со стоковой к03 на к 04-001? Перечислите,если можно,всё (для безопасного и максимально эффективного дальнейшего использования):epti-work:
Тормоза придумал трус. А труса придумали тормоза. :inventor: Чччёрт.. и вообще зачем гольфу 5 передач,если нарушаешь уже на 1-ой...? :epti-work:
вот рекомендации трёх контор. предлагаемые прошивки стейдж2
GIAC наиболее четко отражает реальную картину полного апгрейда для полноценного стейдж2REVO STG 2:
*A 4 bar fuel pressure regulator
*A quality aftermarket performance exhaust system with high flow cat.
*A good air intake induction system or filter recommended for best results.
+ по желанию дополнительно
*A de-cat exhaust system for race or track use
*An aftermarket diverter valve
GIAC K04 FILE:
*380 cc injectors (real S3/225TT 380 or Deka 1 Siemens 380, Genesis 380)
*225 TT 3inch OD MAF with real TT sensor not golf jetta (Part number: 06A906461EX)
*Upgraded intercooler with less than 2 psi boost drop and IATs less than 50 deg. C. sustained.
*F - N75 valve works best
*Green Coolant temp sensor.
Recommended:
*2.5-3.0 inch. turbo back exhaust with a quality CAT.
*104 octane for best performance in Race mode. 100 Octane performs well if not blended with pump fuel.
UNITRONIC STG2+
3" MAF, 380cc injectors, and exhaust+CAI.
а теперь встречный вопрос, делая стейдж 2 по уму, нафига такая слабая турба)
Последний раз редактировалось HAWK; 03.12.2009 в 23:19.
MKIV GTI AGU-sold
BMW 120D ///M -pack-sold
BMW 325 Xi ///M -pack-sold
AUDI Q3 REVO St.1
Подскажите какойю из этих двух турбин взять?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K04-0...item2eae11330e
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-...item5d29d900d7
Или никакую?
Последний раз редактировалось Unnamed; 07.07.2010 в 20:09.
думаю такие вещи лучше не брать НОУНЕЙМ!
и вообще на второй ссылке холодная часть как на К03
лучше взять оригинал ККК 04-001, мое имхо http://www.kineticmotorsport.com/pro...ER-36-143.html
Спасибо ;)
подешевле RP turbo будет. 700 в усе. вариант проверенный на данный момент.
по цене оригинала получишь турбу и хайфлоу колектор выпускной.
с 1 июля вроде все сладко теперь с серьезным тюном:)
MKIV GTI AGU-sold
AUDI Q3 REVO St.1
а как привезти такое чудо?
всего 700уе и за турбу, и за коллектор, и за хай флоу?:spit:
не верится)
вот она) а встанет она на всё стоковое? .. то есть такая она, как многим в МСК делает "ЛитлТоха"?
http://www.kineticmotorsport.com/pro...-1002-299.html
* и ещё интересно, где СергейНик К04 собирает?! )
Последний раз редактировалось DUX; 12.07.2010 в 14:02.
оригинал стоит 9ХХ уе.
RP turbo стоит 700 уе
коллектор хайфлоу 300уе(бренд), не бренд с ебея на 100уе меньше.
лучше давай такое привезем)) 1100 в усе. стабильных 240-250 без спада на высоких оборотах. городской паровозик. с 3500 стабильные 21-23 psi. 1,5 очка короче)
если заморачиваться сильно не хочешь.
то гибрид ТОХИ
впускной патрубок
ну и коллектор.
будет честные 220-230. с ресурсом и приятной тягой.
Последний раз редактировалось HAWK; 12.07.2010 в 14:11.
MKIV GTI AGU-sold
AUDI Q3 REVO St.1
