Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 108
Тема: Датчик давления надува
  1. #21
    GTI-Racing Иван Москва is on a distinguished road Аватар для Иван Москва
    Пробкоград, СЗАО
    OctaviaII vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Sep 6 2007, 09&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>2БОН Олег, согласен, я к стрелке привык тоже. Но колхозить лень, т.к. подиумов нормальных у нас нет, а если делать, то выйдет дороже чем просто блок купить да подключить.
    Luxury Car Tuning - Vario Plus - я давно заказал, со дня на день должен уже приехать, поставлю - покажу. На Г4 такого вроде не делали, поставить можно тока на А5 платформу (2.0TFSI и TDI)
    Выглядит так:
    [/b][/quote]
    А если у меня такой же дисплей большой, все равно нельзя?.....
  2. #22
    Luxury Car Tuning - Vario Plus - я давно заказал, со дня на день должен уже приехать, поставлю - покажу. На Г4 такого вроде не делали, поставить можно тока на А5 платформу (2.0TFSI и TDI)[/b][/quote]
    внешний вид понятно, а что с остальным функционалом скажешь по вышеприведенным вопросам ?
  3. #23
    GTI-Racing Antonio is on a distinguished road Аватар для Antonio
    Gti MkV
    DEFI зачет , дорого... лучшие)
  4. #24
    2Иван Дело не в дисплее, а в блоке. На Г4 не поставить.
    2БОН функциональность такая (ну, соответственно, расширяется):
    - display 0-60 mph time on the MFD (dashboard) in realtime
    - display 0-90 mph time on the MFD (dashboard) in realtime
    - display quarter mile time on the MFD (dashboard) in realtime
    - display half mile time on the MFD (dashboard) in realtime
    - display 0-100 kmh time on the MFD (dashboard) in realtime*
    - display 0-140 kmh time on the MFD (dashboard) in realtime*
    - display 400 metre time on the MFD (dashboard) in realtime*
    - display 800 metre time on the MFD (dashboard) in realtime*
    - new calibrated measuring for KMH: dyno tested, even more accurate
    - new approach for time measuring, now easier to use with stick shift models
    - display the absolute turbo boost pressure on 2.0t engines on the MFD (dashboard) - even while driving
    - display the turbo boost pressure on 2.0t engines on the MFD
    - change between absolute or relative boost pressure display
    - change between KPA, PSI or BAR
    - display the actual o2-sensor (lambda) readings on the MFD (dashboard) in realtime
    - allowing to select between 2-6 comfort blinks (factory is only OFF or 3) on either indicator
    - automatically open/close the windows with the factory RF key remote
    - adding a special indicator or horn sequence while you are in reverse gear
    - adding Brake Light Assist
    - adding Mirror Park Assist (flips down the passenger side mirror so you can see the curb)
    - new temporary mirror park assist disable (no need to enter the menu to disable it)
    - further improved error handling
    - functions can be configured through our exclusive on dash menu via the MFD
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Sep 6 2007, 10&#58;52) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>2Иван Дело не в дисплее, а в блоке. На Г4 не поставить.
    - functions can be configured through our exclusive on dash menu via the MFD[/b][/quote]
    Навернуто нормально.
    Разгон меряет, у него чё потенциомер какой то встроенный и как его калибровать ?
    Функции выводимые на дисплей чем листать?
    и самое главное он только индикатор или все же сигнализирует как-то и дает возможность вовремя понять, что что-то не так?
  6. #26
    Ну функции разгона это опциональная фича, которая берет инфу со штатных систем (но более точно, т.к. поправки сделаны)
    Инфа по датчикам чисто информационная.
    Опции же есть управляемые, да. За эту цену - оптимальное решение
  7. #27
    Audi A4
    заказал себе такой
  8. #28
    Пробкоград, СЗАО
    OctaviaII vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(3BEPb &#064; Sep 6 2007, 19&#58;05) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>заказал себе такой
    [/b][/quote]
    Че денег? Какой цвет подсветки?
  9. #29
    GTI-Racing mirag80 is on a distinguished road Аватар для mirag80
    GTI Mk VI
    <div class='quotetop'>Цитата(3BEPb &#064; Sep 6 2007, 18&#58;05) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>заказал себе такой
    [/b][/quote]
    А куда воткнешь?
  10. #30
    Audi A4
    <div class='quotetop'>Цитата(mirag80 &#064; Sep 7 2007, 01&#58;14) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А куда воткнешь?[/b][/quote]
    вот так должно получится. надо только подиум заказать.
    2 Иван Москва с у чётом доставки получается 2400р.
  1. Датчик давления наддува
    от kross в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 10:12
  2. Датчик давления в шинах
    от dnp в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 21:52
  3. куплю датчик давления улиточки
    от MSK в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 12:17
  4. Фланец под датчик давления воздуха G71
    от shok5 в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 18:01
  5. Датчик Давления Турбины
    от TaPaKaH в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 09:29
