приподниму
приподниму
___________________________________________
Рули , рнс , блютусы , камеры и др , обращайтесь .
Yeti Uni St2+ Drive2
Passat CC Uni St1 Drive2
Octavia 3 4*4 не до стейдж) Drive2
приподниму
кароче, для тех кто решится ставить есть инфа:
для авто до ноября 2007, обычно гольф 5 с климатроником на 3 крутилки и кнопной ECON, у вас вообще все печально и стоит воздушная шахта с 2мя заслонками рецеркуляции воздуха, каждая из которых управляется отдельным мотором, т.е. моторчика 2. в этом будет основная проблема, т.к. начиная где-то с 2008 года шахту эту переделали и этими двумя заслонками стал управлять только один моторчик с помощью тяг. в итоге изменили логику блока климатроника и вместо ECON появилась кнопка A/C.
в итоге чтоб поставить совсем новый климат на Г5 до 2008г нужно дорабатывать проводку и параллелить моторы, чтобы заслонки работали в паре (одна открывается, другая соответственно закрывается) и впаивать сопротивление для плотного закрытия заслонок, об этом есть большая тема на гольф-клубе, почитать можно тут: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=47850
так же как вариант, чтобы сильно не вмешиваться в проводку и не параллелить моторчики управления заслонками можно просто поменять вашу шахту с под два мотора на шахту нового образца под один управляющий мотор, но и это довольно геморное занятие, но все же такой путь существует и опробован некоторыми товарищами без снятия всей панели, но как говорят камасутра еще та :)
в гольфах 5 от 2008г и далее в гольфах 6 все гораздо прощще ибо там климат уже работает по новому алгоритму и проблем возникнет гораздо меньше, опять же надо читать темы на Д2 и гольф-клубе, но как пишут это прощще.
так же новые блоки климата (чтоб от гольф 6, что от гольф 7) поддерживают автоматическую рециркуляции воздуха при установленном датчике качества воздуха, и чтобы все работало правильно, то датчик качества воздуха доустановить все же придется, но это не особо сложно уже.
как пример вот тема о замене шахты рециркуляции под один мотор и установка датчика качества воздуха, правда на пассат 6, но там климат такой же как и у нас на гольфах:
https://www.drive2.ru/l/2725239/ или еще https://www.drive2.ru/l/2491855/
вот как-то так, конечно инфы по доработке намного больше, а тут я так сказать в краце написал с чем придется столкнуться..
AtmoBrothers
подскажи плиз подсветка кнопок блока, который без вэбасты, красная или белая?
AtmoBrothers
а с белой подсветкой это от пассатов? или с белой не бывает?
AtmoBrothers
приподниму
приподниму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
