Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Двигатель PN моновпрыск
  1. #21
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(Евгений1986 &#064; Aug 3 2007, 23&#58;10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Хорошо&#33; Поскольку ты самый опотный в этом вопросе если бы у тебя был такой двигатель что бы ты с ним сделал&#33; что бы добиться динамики ГТИ?[/b][/quote]
    у меня была машина с ПНом... самое ПРОСТОЕ что я тогда мог с ней сделать - это купить другую машину с нужным мотором, что я и сделал =)
    вариантов на самом деле море, и советывать что-либо конкретное очень непросто.
    на родном блоке цилиндров можно построить всё что угодно, всё упирается только в связи, финансы и желание.
    для начала, если с низом мотора всё впорядке (в чем тяжело буть уверенным), можно поставить более другой карб. можно поставить колено от 1,8, можно поставить впрыск, можно поставить 16вэ голову, компрессор, турбу... всё что угодно
    но малой кровью динамику ему прибавит только замена главной пары в коробке
    fuckfueleconomy
  2. #22
    GTI-Racing Евгений1986 is on a distinguished road Аватар для Евгений1986
    Как я уже говорил что езжу на Гольфе не давно, я вот что хотел просить, для того что бы сделать из 1,6 1,8 надо только колено поменять и шатуны?&#33; что растачивать ни чего не надо&#33; и если это так то как считаешь купить через форум можно у кого нибудь? заранее спасибо&#33;&#33;&#33;
  3. #23
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(Евгений1986 &#064; Aug 6 2007, 00&#58;14) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Как я уже говорил что езжу на Гольфе не давно, я вот что хотел просить, для того что бы сделать из 1,6 1,8 надо только колено поменять и шатуны?&#33; что растачивать ни чего не надо&#33; и если это так то как считаешь купить через форум можно у кого нибудь? заранее спасибо&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    растачивать не надо - диаметры цилиндров одинаковые. купить через форум может и можно. но лучше запастись телефонами разборок и по ним поназванивать
    fuckfueleconomy
  4. #24
    <div class='quotetop'>Цитата(john@rallye &#064; Aug 6 2007, 09&#58;05) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>растачивать не надо - диаметры цилиндров одинаковые. купить через форум может и можно. но лучше запастись телефонами разборок и по ним поназванивать[/b][/quote]
    Спасибо&#33; А что надо преобрести что бы поставит впрыск?рейку и коллектор? или еще что то?
  5. #25
    А еще я хотел спросить, ты знаешь про монодворник что нибудь, стоит ставить или нет, прость мне нравиться как смотриться&#33; если не трудно поделись&#33;
  6. #26
    Я хочу поставить на свой ПН колено от 1,8 но не решик пока от когого есть варианты RP, GU, RH, 1H либо от KR, да еще поршни тоже надо менять и ставить от 1,8 или можно оставить от ПН&#33; и еще один вопрос если поставить распред вал от версии 1,8 будет от него толк? Спасибо заранее&#33;
  7. #27
    Мимо проходил GolfGT is on a distinguished road Аватар для GolfGT
    Есть хороший мотор от 1.8 GTI (EV). У которого впускные клапана 40 мм, а не 38 которые стоят у тебя. Вал G-026 с широкими фазами и подъёмом клапана 10мм, ане 8мм. Запили и отпалируй до зеркального блеска головку и впускной коллектор. Выкинь свой моник и найди нормальный карб. Поставь выпуск от мотора 2Е, и тогда ты получишь примерно схожую динамику как в гольфе GTI.
  8. #28
    <div class='quotetop'>Цитата(GolfGT &#064; Aug 9 2007, 02&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Есть хороший мотор от 1.8 GTI (EV). У которого впускные клапана 40 мм, а не 38 которые стоят у тебя. Вал G-026 с широкими фазами и подъёмом клапана 10мм, ане 8мм. Запили и отпалируй до зеркального блеска головку и впускной коллектор. Выкинь свой моник и найди нормальный карб. Поставь выпуск от мотора 2Е, и тогда ты получишь примерно схожую динамику как в гольфе GTI.[/b][/quote]
    Спасибо, теперь главное найти головку,вместе с впуском&#33;Ачто на счет колена его все таки надо менять?
  9. #29
    Колено поставь от того же мотора, оно легче.
  10. #30
    <div class='quotetop'>Цитата(GolfGT &#064; Aug 9 2007, 12&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Колено поставь от того же мотора, оно легче.[/b][/quote]
    А на счет впускнова коллектора его тоже от EV ставить?
  1. Двигатель 1.9 TDI AVF 130 сил
    от JCB в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 23:45
  2. Моновпрыск , Спасииите!
    от zim в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 20:54
  3. Моновпрыск
    от Dj_chek_one в разделе Разное
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 21:22
  4. Моновпрыск
    от мишаня в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 18:44
