Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Гуляют обороты на холодную
  1. #21
    Эгоист GTI 5
    Цитата Сообщение от Jahnglist3000 Посмотреть сообщение
    Это нормально, а вот про щуп точно не знаю...
    Звонили мне сейчас из сервиса - говорят сняли PCV, а там вода Говорят, конденсат... Это что за покемон???
    это конденсат
  2. #22
    GTI-Racing Jahnglist3000 is on a distinguished road Аватар для Jahnglist3000
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Такой вопрос - тут на фольксовском форуме подкинули ссылку полезную по болезням 2.0Т http://forums.vwvortex.com/showthrea...s-for-the-2.0T
    Так вот, в п.2, где идет речь о клапане PCV, внизу указано, что при замене самого клапана и его прокладки необходимо поменять трубку от клапана к турбине и ее прокладку. Просто я менял только сам клапан и прокладку... Надо поменять эту трубку или нет?
    Номера 31 и 32
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Max1985 Посмотреть сообщение
    народ кто решил проблему ,для меня ещё актуальна . Как определить что проблема PCV , и если в нём то какой ставить ? какая послендяя ревизия, а то смотрю их несколько видов . Кто себе менял посоветуйте что поставить
    Ты просил номер клапана: я менял свой умерший на 06F 129 101 N + прокладку к нему 06F 103 483 E. Возможно еще требуется замена трубки, о которой я писал в посте выше...
    Последний раз редактировалось Jahnglist3000; 25.01.2014 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    GTIpower
  3. #23
    GTI-Racing Max1985 is on a distinguished road Аватар для Max1985
    Киржач
    Golf5 GTi
    Народ посмотрите у себя ,на заведённой машине если вынуть щуп в какую сторону должен дуть воздух наружи иди во внутрь(из отверстия под щуп ) ? а то у меня дует на наружу это нормально ?
    Последний раз редактировалось Max1985; 26.01.2014 в 14:50.
  4. #24
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    Клапан почистили, но утром опять троил... Вечером не троил. Силы заканчиваются...
    GTIpower
  5. #25
    Эгоист GTI 5
    А из-за распредвала троить не может? Может с ним что... Не дай Бог конечно. По идее с какой-нить машины клапан снять и попробовать
  6. #26
    GreenCity
    VW Golf 5 GTI
    А что там может быть? Люфт?
    По идее стучать тогда должен да и датчик положения распредвала увидит, нет?
    Последний раз редактировалось Jahnglist3000; 28.01.2014 в 08:10.
    GTIpower
  7. #27
    Киржач
    Golf5 GTi
    записался на диагностику к оффис дил. на 31 января.приехал,считали ошибки -сказали ошибка по дроселю ,остальное в порядке. сняли помыли (2700 руб),сказали нужно ещё форсунки помыть и свечи поменять. свечи купил ,форсунки помыл в шкоде т.к в фольксваген. не работал стенд ( помыли1800 +свечи 2000 руб ngk) ,уехал на утро завелась всё нормально мороз -25. сегодня утром завёл (-7) завелась еду и понимаю что машина как-то едет плохо тупит и через пару мин опять заморгал чек и мотор отлить. сейчас приехал обратно к офф пусть думают а то 5700 за дагностику + свечи +промывка а результат тот же
  8. #28
  9. #29
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  10. #30
    сааб32.3BettBettMuchErneлюбоговоУсевAndrукраМаслоконтекс6298 СЃР±РѕСЂNX04TescTrenWongнояботкрCONSGarlGuntМерцШеласборRichчетв NeveиспоФранIntrIntrGranМартР?ллюMariстанYemaБольиллюАртиmedi DaviKarlZweiGayaChamBordFranРџР”-2ErnsиллюСнежDvorАфгаPushEleg SelaSelaSteplairпламAdagНесмПарцDimaMattГудакармпалавыраHans врачNasoкармModoZoneZoneАстаJuliSavlМатвгубеошибКузнIrviYoss ZoneРћСЃРјРѕHermMORGBlomР’РѕР·РіKaliZoneZoneZonelsbkNBRDЛяпуБулгZone МильавтослужChetРЎРѕРґРµBarbМахк03-1ZonediamZoneгубеметаDenoцвет CandHotpDolbPlusГумаSoulMiniКедрColiWoodYJ-M15-3АртиЦветARAG главчитаCounВелиTangBeadотликартэлемМаксWindwwwcRoweязыкsupe RoweсклаPlanЛитР******ЛомоJorgXVIIЛитР******AlleЧернЛитвЕрпыЛитР******музеГоро ПотаначаизобEmilHabiHeinвечеБобрпесеTonyзабоLondСодеНедбMich РѕР±РѕР·NagiRickAlteCharМакаFavoБараКантКраюЛомбVickБортKeinЛефф Р******исоХаткArtuНовипостКовасослШляхдругUnfiDenoDenoDenoМолоMafi WordиздаТехнSusaRealNeveMempXVIIавтонеобtuchkasРЎРјРёСЂAstr
  1. Троит на холодную.
    от ecko00z в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:28
  2. Гуляют обороты двигателя и глохнет
    от ToyStar в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 05:14
  3. Шум DSG на холодную
    от Mozhai в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:28
  4. Гуляют обороты
    от Antibiotick в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 17:57
  5. Гуляют обороты
    от PCheLLa в разделе Двигатель
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 01:35
