Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Пропала мощность и начался жор масла после посещения TurboWorks
  1. #21
    GTI-Racing VaneSti is a jewel in the rough VaneSti is a jewel in the rough VaneSti is a jewel in the rough Аватар для VaneSti
    gc8 sti spec ra-r
    Цитата Сообщение от Гера Посмотреть сообщение
    Вань, а что у Вас VAG-овской программы ВАСЯ нет что-ли? Ходют такие слухи.
    у нас есть autoboss v30 более прогрессивная тема чем вася,на данном авто ошибок нет!
  2. #22
    в Москве
    Nissan Quest
    А может толкатель ТНВД ёк? Ошибок не выдает такая проблема.
    А по жору масла есть один момент. При повышенных оборотах происходит угар. Автор, признайся - лёд сошёл - отжигаешь? )))))))))))
  3. #23
    GTI-Racing Столичный will become famous soon enough Аватар для Столичный
    Moscow
    Oktavia 1.8tsi revo
    Склоняюсь к проверке течи сальника с колена, хотя по васе должны быть пропуски и подсос воздуха
  4. #24
    GTI-Racing turboworks will become famous soon enough Аватар для turboworks
    Moscow
    cl7 exe '04
    Вы меня б*ть простите, но какая связь между течью сальника колена, и пропусками с подсосом.
    Убейте тролля кто нибудь :hang2:
  5. #25
    Moscow
    Oktavia 1.8tsi revo
    Связь прямая, если течет задний сальник к\в мотор будет троить, ошибки по "васе" будут звучать так " пропуски воспламенения" и "переобедненая смесь" проверено миллион раз на тси и тфси моторах и ты хоть об стенку убейся, но пока сальник не поменяешь мотор будет троить.
  6. #26
    Moscow
    cl7 exe '04
    Странно, вроде бы на тяжелых наркотиках не сидим.
    А кров из глаз так и течет от подобного.)))
  7. #27
    GTI-Racing Gtilover is on a distinguished road Аватар для Gtilover
    Турбоворкс,
    что делать то будем? Я уже писал выше - после посещения вашего сервиса масло стало жрать в гигантских кол-вах, мощность пропала. Предлагаю решить все мирно и полюбовно.
    Ваша аргументация немного странная:
    - Мои проблемы, т.к. турбина подыхает на 60 тысячах. Ну и подыхала бы она дальше равномерно доливая по политра на 8 тысяч км. После посещения вас стало по литру на тысячу км. При этом вы снимали крышку и чистили форсы и еще кучу нужных и не совсем работ.
    - Мои проблемы из-за того, что на спидометре не 60 тысяч, а больше, пробег скручен, машина перекращена. Это вообще отмазка чистой воды по-моему. Машина проверенаня, клубная. Пред. хозяина здесь многие знают.
    Добавлено через 36 минут
    Только сейчас прочитал ответы Вани выше:
    1. Ваня, у меня нет времени приезжать и договариваться тет-а-тет. Мне проще здесь. Те, ответы которые я получаю по телефону - я с ними не согласен. Вы просто уходите от ответов по-моему. Даже здесь ни одного нормального ответа - "мы белые и пушистые, это у тебя авто такой - внезапно сломался после нашего вмешательства. Сам. Да и еще - ты сам - неадекват."
    2. То, что обвиняете меня в неадекватности. Ты вообще думаешь, что говоришь? За это уж точно и ответить можно. Человек контролирующий каждое ваше действие - неадекватен? Вы накосячили при диагностике и влепили много лишних работ. После этого доверие к вам - ноль. Тут конфликт интересов уже - ваша цель, чтобы я не заметил ваши косяки, моя - чтобы за ваши косяки я не платил. Твое предложение относится к вам не как к компании оказывающей услуги, а как к брату родному и все прощать - считаю преждевременно, т.к. деньги уплачены, и на устранение последствий такого братского(как по мне так распиздяйского) отношения нужны еще большие средства.
    Сейчас, я предлагаю наметить пути выхода по устранению жора масла и потерю мощности. Слышу в ответ только оценки моей личности и т.д. По существу ответов нет. Ответы по существу дают форумчане. Предложение приехать и посмотреть, что да как - тоже вариант. Но сначала хотелось понимать, что будет делаться.
    Чтобы не быть голословным - список лишних работ вместе с запчастями, которые я оплатил и которые не помогли решить первоначальную проблему с которой я приехал:
    1. Замена свечей
    2. Замена катушки зажигания
    3. Замена форсунки
    Видимо, Ваня думал, что т.к. я не разбираюсь в машинах то, и эти лишние работы можно включить в итоговый счет.
    Только когда это не помогло, то решили
    5. проверить, то что должны были проверить до разбора двигателя и замены форсунки с самого начала и этот тут же помогло(замена псв клапана как я понял). При консультации уже потом с другими специалистами 2-ое из трех включили эту проверку в список первоочередных мер.
    Т.е. я сделал следующий вывод - явное не знание особенностей Golf GTI, которые привели к увеличению счета.
    При этом ситуация только усугубилось по причине неадекватной рекомендации:
    1. Залили чистящий Мотюль, который по мнению большинства здесь, скорее всего вызвал забивание каналов, повышенный жор масла и т.д.
    Тажке чистка впускного тут же пошла коту под хвост, т.к. масло все равно продолжало гнать после сборки двигателя и все тут же могло засраться опять(но здесь точно утверждать не буду, только как предположение).
    Я вот не могу понять, почему я должен соглашаться с левыми аргументами Турбоворкс и снимать свои притензии. Наоборот, на лицо - ошибки TurboWorks, как я вдумаю в виду не знания особенностей Golf GTI и ее карты диагностики. Так нефига браться, если не знаешь.
    Никаких рекомендаций и путей выхода из сложивнейся сиутации я пока тоже не услышал. Надеюсь Ваня все таки начнет что-то делать и не будет пребывать в режиме отрицания своих ошибок.
    Например, в соседней метке логичные рекомендации - поменять масло уже через 2-3 тысячи км, потом через пять и может расход масло упадет. Или вернуться на кастрол и т.д. Плюс было бы здорово получить предложение опять почистить впускной и проверить все-таки систему по отводу карторных газов и т.д. и тому подобное. Я не специалист, поэтому говорю лишь как варианты, и не утверждаю, что именно это надо делать в первую очередь, для решения новых проблем возникших в результате посещения TurboWorks.
    Если вы будете и дальше утверждать, что так совпало, уходить от ответов на вопросы и не признавать свои ошибочные действия, тогда полюбовно разойись у нас никак не получится.
    Последний раз редактировалось Gtilover; 01.05.2013 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    gc8 sti spec ra-r
    Цитата Сообщение от Gtilover Посмотреть сообщение
    Турбоворкс,
    1. Замена свечей
    3. Замена форсунки
    уфффььь...еще раз...
    1)те работы которые были сделаны "лишние":
    1. Замена свечей
    (априори не может быть лишним потому как это расходник и с нашем бензином оч быстро приходят в негодность)
    (по диагностике,ты сам это видел,была ошибка пропуск зажигание по третьему или второму цилинду уже не помню,я предложил поменять катушку,ты сказал окей меняем) какие вопросы вообще???
    3. Замена форсунки
    (на эту тему ты общался с моим коллегой Юрой и при чем тут я,я вообще не понимаю)
    И ТЫ ЕЩЕ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ ЧТО ЗАМЕНОЙ МАСЛА,ОДНОЙ КАТУШКИ И СВЕЧЕК ЗЛОЙ ВАНЯ И ПЛОХОЙ ТУРБОВОРКС СДЕЛАЛИ ИЗ ТВОЕЙ КРАСНОЙ РАКЕТЫ ОВОЩА???ТЫ В СЕБЕ ВООБЩЕ????
    Залей обратно свой гуталиновый кастрол и не люби мозги нормальным людям пожалуйста,восприми это как негативный опыт и не обращайся больше к плохим ребятам в турбоворкс,они ничего не понимают в машинах;)
    если есть желание дальше срать на форуме,сри сколько тебе нужно не приплетая к своему бреду Turboworks или меня лично.
    Добавлено через 4 минуты
    такое возможно в теории,но когда диагност видит на компе ошибку пропуски зажигания он для начала экономив средства клиента предлагает поменять катушку по которой пропуски....а потом уже если катушки новые или ошибка пропуска зажигания не всегда идет по одному цилиндру смотрит дальше датчики от которых зависит момент подачи искры на свечу;)
    Последний раз редактировалось VaneSti; 15.05.2013 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #29
    GTI-Racing Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Аватар для Gam
    SPb
    Golf mk 3 gti; Golf mk 6 gti
    1. Замена свечей
    3. Замена форсунки
    Да что за отношение в этой стране к клиентам? Читаю его сообщения, вполне адекватный человек, но на счет свечей и катушек зря придрался. И если честно, мог бы и сам масло, свечи и остальное поменять.
    Турбоворкс, на секунду расслабьтесь, успокойтесь и решите проблему мирну. И деньги пополам. Чего ругаться то. HollyWar...
    Владелец вроде адекват, да и вы, наверно, тоже.
    Темы за слова ответить вообще забудьте при работе с клиентами, если вы норм контора. В общем миру мир
  10. #30
    GTI-Racing dimitryst will become famous soon enough Аватар для dimitryst
    МСК
    Разноцветное такси
    Мда, веселый сервис, представители которого чуть что сразу начинают гнуть пальцы, гнать предъявы и переходить на личности.
    Вопросы "кто ты вообще такой" и "кто за тебя вступится" - несколько несоответствуют понятию сервиса.
  1. Технический центр TurboWorks
    от Adrenalin в разделе Партнеры / Клубные скидки
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 03:24
  2. выхлоп turboworks
    от popoopop123 в разделе Golf 5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 02:14
  3. Тюнинг начался......
    от Доктор Н в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:50
  4. Начался ЖОР масла 2.0 TFSI
    от KOT в разделе Двигатель
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 10:27
  5. Сервисы, отзывы после посещения
    от GTI-S в разделе Санкт-Петербург
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 15:31
