Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Ни у кого MOTUL SPECIFIС 504 00 / 507 00 5W30 100 не мерзнет? У меня ошибка!
  1. #21
    MK6R
    valj кстати я почитал мельком форумы, не тока от газпрома масло мерзло, и если такая тема снова будет нужно сразу двиг глушить и эвакуатор в сервис заказывать или лета ждать)
  2. #22
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    Цитата Сообщение от valj Посмотреть сообщение
    На самом деле обидно, там лучшая бонусная программа
    Цитата Сообщение от energia Посмотреть сообщение
    расстроил ты меня (
    полностью согласен ребят! а как я расстроился(( но уверенность в этом ооочень большая! прям разницу между лукойлом и газпромом осязаема была!
    у лукойла тоже есть карта какая-то бонусная! я правда не знаю как ее раздобыть... мне ее как-то друг замутил)) не так как в газпроме, но че-то капает!) уже тыща рублей набралась))ахахах
    Провокатор^^
  3. #23
    MK6R
    вот официальный ответ GM на многочисленные случаи замерзания масла в опелях:
    Скрытый текст
    Вопросы и ответы по существу проблемы деградации моторного масла
    В: Что имеет отношение к явлению, названной «масляной чумой»?
    О: Термин «масляная чума» был придуман журналистами весной 2012 года. Как всегда – в существе проблемы не разобрались, но статью опубликовали. Другими словами, «масляная чума» - это явление ускоренной деградации моторного масла при эксплуатации.
    В: Когда было впервые зафиксировано это явление:
    О: Впервые проблема проявилась зимой 2011-2012 года, в основном – в Москве и в радиусе примерно 150 км.
    Как проявляется эта проблема?
    О: Симптомы: зимой, при окружающей температуре ниже нуля, при попытке запуска автомобиля утром, при остывшем двигателе не гаснет (гаснет с заметной задержкой или вообще не гаснет) лампа аварийного давления масла. При том, что вечером автомобиль, как всегда, был исправен, и своим ходом заехал на стоянку. То есть масло просто «замерзло».
    В: Какова была реакция пользователей?
    О: У клиента возникало два пути решения:
    - «ехать, несмотря ни на что». Кому-то везло, чаще заканчивалось аварией двигателя с дорогостояшим ремонтом «вылезшего стука».
    - немедленно заглушить двигатель, вызвать эвакуатор и прибыть к дилеру.
    В: Что находил дилер в сервисе?
    О: Дилер находил странное, загустевающее при температуре ниже нуля, масло: Слить его было возможно лишь после того, как автомобиль несколько часов проводил в цеху у дилера и нагревался в тепле, иначе масло просто не вытекало при открученной сливной пробке. На холоде, по виду представляет собой гелеобразную черную массу. На холоде режется ножом. Насосом не прокачивается. При плюсовых температурах разжижается и двигатель способен работать на этой «смазке».
    В: Каковы последствия нахождения деградировавшего масла в двигателе?
    О: Если клиент не «пытался доехать» - дело заканчивалось заменой масла и фильтра, в части случаев с промывкой масляной системы, после чего автомобиль благополучно эксплуатировался.
    В: Какова причина деградации масла?
    О: Версии были разные. В процессе исследований рабочей версией было «плохое масло dexos». Эта версия была принята для возможно скорейшего вызова клиентов к дилерам. Конечно, были истерики на разных Интернет-ресурсах, и была работа отдела послепродажного обслуживания General Motors, в результате которой десятки двигателей были спасены от повреждений.
    В: Где обнаруживались случаи деградации моторного масла??
    О: Почти все случаи находились с эпицентром в районе юго-востока Москвы и в радиусе примерно 150 км от этой точки. Несмотря на то, что всё обращения случились при температурах примерно от 0 и до -20С, не зарегистрированы случаи обращения ни в регионах Сибири или севера России, не было обращений из Петербурга или Уральского региона.
    В: Были ли произведены какие-то лабораторные исследования?
    О: Поставщики перепроверили все пробы проданного масла (пробы от каждой партии масла сохраняются у поставщика - Total), никаких отклонений найдено не было:
    Также в российских и европейских лабораториях были исследованы и образцы масляного «геля», которые были присланы от дилеров:
    В: Что было найдено при исследованиях?
    О: Во всех случаях было найдено глубоко деградировавшее, разрушенное и изношенное масло (изношенное намного значительнее, чем предполагал пробег автомобилей), Причем во всех пробах была найдена значительная (несколько процентов) примесь дизельного топлива (масло бралось исключительно из бензиновых двигателей!), и примеси металла в виде «ионов железа». Низкая морозостойкость образцов деградировавшего масла обусловлена, кроме прочего, высоким содержанием воды в масле.
    Небольшое пояснение: конечно, небольшое количество железа в работавшем масле присутствует в виде стружки, частиц нормального износа. Но железо в «ионном виде» - не продукт износа, а может появиться при иных процессах: например, при сгорании в двигателе топлива с антидетонационными присадками на основе соединений железа.
    Ионы железа являются высокоэффективным катализатором окисления основы моторного масла в двигателе, чему немало способствуют влага, остатки бензина и дизтопливо:
    Само по себе дизтопливо в количестве нескольких процентов не в состоянии вывести из строя масло в двигателе. Однако, во-первых, оно способствует процессу окисления; во-вторых, является ярким показателем качества работы системы заправки, которой пользуется владелец данного автомобиля (вообще-то дизтопливо в бензине не должно присутствовать).
    В: Каковы причины деградации масла в двигателях?
    О: Это произошло в результате появления на московском рынке партий некачественного топлива – с присутствием ферроценов и прочих металлосодержащих присадок для повышения октанового числа топлива (не разрешены в России), нарушений технологии хранения, перевозки и заправки автомобильного бензина, когда бензин получает примесь дизельного топлива (в топливе для бензиновых двигателей примеси дизтоплива не допускается).
    К сожалению, Техрегламент на топливо прямо не запрещает многие присадки, чем и пользуются нефтеперерабатывающие компании.
    Дополнительным фактором старения масла является возможное использование НПЗ в качестве антидетонационной присадки метил-трет-бутилового эфира, (МТБЭ) и спиртов, которые потенцирует накопление воды в масле и ускоряют старение масла.
    Старение масла также ускоряется стоянием автомобиля в пробках, длительным холостым ходом и прочими режимами длительной работы непрогретого двигателя.
    Имеющиеся случаи деградации масла являются результатом сочетания нескольких факторов, перечисленных выше, которые в определенных условиях эксплуатации взаимно усиливают друг друга и кратно ускоряют скорость разрушения основы масла.
    В: Покрываются ли случаи деградации моторного масла гарантией?
    О: Несмотря на то, что данные случаи не должны были покрываться гарантией изготовителя и в целях поддержания удовлетворенности клиентов, в зиму 2011-2012 года по всем предъявленным случаям «масляной чумы» клиентам были оплачены эвакуаторы и замена масла в двигателях (десятки случаев). Также были оплачены замены или дорогостоящие ремонты нескольких двигателей, вышедших из строя у пожелавших «доехать».
    В наступающем сезоне, когда уже причины «масляной чумы» стали более изучены и очевидны, отдел послепродажного обслуживания не видит необходимости оплачивать расходы вследствие заправок автомобилей не надлежащим топливом и невнимательного отношения клиентов к своим автомобилям.
    Рекомендации водителям автомобилей:
    - внимательно следить за погасанием лампочки «аварийное давление масла». Если при запуске двигателя лампочка не погасла через секунду-две, как было летом – ни в коем случае не ожидайте ее выключения при работающем двигателе. Немедленно, моментально выключайте двигатель (на размышления у водителя имеется ориентировочно 5 (пять) секунд) и вызывайте эвакуатор. Вызов эвакуатора стоит примерно в 100 раз дешевле нового двигателя! Обязательно контролируйте состояние сигнализаторов приборной панели. Привычка запустить двигатель, не обращая особого внимания на приборную панель, и идти обметать снег, может Вам дорого обойтись!
    - Откажитесь от автозапуска! Электроника не в силах опознать неисправность в двигателе и вовремя его остановить.
    - погасание лампы в течение первых секунд, к сожалению, не является гарантией того, что масло начало циркуляцию по системе, и авария мало вероятна, лампа может повторно загореться. Поэтому работающий двигатель нельзя оставлять без присмотра первые несколько минут, чтобы не пропустить повторное загорание сигнализатора аварийного давления масла. Загорание этого сигнализатора при работе двигателя диктует обязательное выключение двигателя в течение максимум 5-ти секунд в любых обстоятельствах!!
    - к сожалению, понять по щупу состояние масла в случае деградации бывает довольно затруднительно. Некоторую информацию можно получить, открыв маслозаливную горловину и заглянув под клапанную крышку. Обнаружение густой черной массы консистенции сметаны является поводом вызвать эвакуатор. В норме должны быть видны светлые металлические детали в желтоватой или коричневатой пленке масла. Белесый налет на пробке, на пластике допускается и не должен быть причиной для беспокойства – это характерный конденсат из паров воды и масла в условиях зимней эксплуатации. Он исчезает при полном прогреве двигателя за несколько десятков минут.
    - сохраняйте чеки с заправок! Это даст Вам возможность предъявить иск недобросовестным заправщикам.
    - не забывайте о том, что гарантийные обязательства Производителя существуют для безвозмездного устранения дефектов изготовления или материала автомобиля, а не последствий использования ненадлежащего топлива и/или тяжелого режима эксплуатации.
    - и количество, и качество моторного масла в двигателе автомобиля являются ответственностью владельца.
    - учтите, что длительное движение в пробках, особенно в холодное время года, является тяжелыми условиями эксплуатации, вызывающими максимально быстрое старение масла. Скорее всего, масло в двигателе в таких условиях не выдержит «положенных» 15 тысяч км межсервисного пробега.
    - разумной рекомендацией является систематический контроль состояния моторного масла с помощью щупа (и осмотра маслозаливной горловины), а также промежуточная замена масла и масляного фильтра на пробеге 5000-7500 км от предыдущей замены. Это позволит значительно уменьшить риск выхода из строя моторного масла вследствие его, масла, ускоренного старения. Сказанное особенно актуально для жителей мегаполисов, стоящих в пробках зимой, и для автомобилей, длительное время работающих на холостом ходу на морозе – в местностях с очень холодной зимой..
    Добавлено через 3 минуты
    вот еще нашел:
    http://bmwservice.livejournal.com/55729.html
    обычный конденсат, в ДВС
    во время работы двигателя, разогревается в моторе все, теплый воздух имеет абсолютную влажность много выше холодного воздуха, вода - один из продуктов горения, особенно много воды в выхлопе бензиновых моторов (ну или больше чем в дизелях)
    в итоге горячий воздух внутри ДВС добирает влагу до предела (100%) относительной влажности при данной температуре
    потом ДВС останавливают, воздух остывает, влага выпадает на всем холодном мгновенно
    с маслом влага не смешивается, а, в виде желе, частично остается висеть желтыми соплями на всем где удобно висеть, но и частично смывается в поддон при следующем старте
    и так N циклов подряд - в итоге вода накапливается до некоторой критической точки (я не знаю сколько это в граммах)
    и маслонасос уже не может это Г прокачать/протолкнуть и просто валит все это через редукционник, либо редукционный клапан зависает
    либо, что я встречал чаще - забивается желтыми соплями сапун и утром - вуаля, шикарный маслянный гейзер из-под капота со щупа, красота да и только... все радостные, бегают суетятся, все черные и счастливые
    как производитель борется с этим явлением? - просто регулирует температуру так, чтобы масло догревалось до температуры >100гр
    тогда во первых все сопли гарантированно смываются нахрен, и во вторых все что накопилось в поддоне за все предыдущие "смывы конденсата" успешно выпаривается нахрен, таким образом вода там все равно конечно присутсвует, но не накапливается и всегда держится на некотором стабильном и приемлемом уровне
    но при сверхкоротких пробегах, мотор может просто не успевать, в еще и тошнотный стиль движения (это если исправен)... но чаще таки косяк причина, а именно -приоткрытый термостат, либо с выкрошившейся резинкой
    летом этой проблемы нету в принципе поскольку абсолютная влажность с остыванием мотора колеблется не так критично, чтобы конденсата было прям очень много, ну и летом масло иногда, даже с открытым термостатом, масло таки выходит на температуры больше 100, особенно в столь тут любимых высокофорсированных, горячих моторах
    Добавлено через 5 минут
    если версия с БМВ журнала правда, то можно сделать вывод, что нужно масло в морозец греть то 100 градусов, т.е. вжигать) проблема как я понял на машинах которые катаются мало и на короткие дистанции.
    что думаете?
    Последний раз редактировалось energia; 01.02.2013 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    mk6 gti
    У лукойла фиговая программа, 1 рубль за каждые 50 рублей потраченных.
    Те 85000 и надо потратить, что один раз бесплатно заправить полный бак.
    На газпромнефти я 10 раз заправлялся и получал полный бак в подарок
    Добавлено через 1 минуту
    Крутая статья!!
    Последний раз редактировалось valj; 01.02.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
  6. #26
    Жестко! Срасибо за инфу.
  7. #27
    II место Самый Интересный Автомобиль 2011 keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough Аватар для keeper
    Moscow
    флай-цокотлай
    Х -лайт заводися отлично,как летом)
    С кастролом были обращения, не много конечно, но факт.
    два литра,автомат.
  8. #28
    GTI edition 35
    keeper, ты BP заливаешь?
  9. #29
    Moscow
    флай-цокотлай
    я на мотюле)
    два литра,автомат.
  10. #30
    Moscow
    Candy
    Цитата Сообщение от keeper Посмотреть сообщение
    я на мотюле)
    ахахахахах жжешь))) не уж то прям так много масла жрет что и бензин заливать не нужно?)))
    Провокатор^^
  1. масло MOTUL 5w30 1L
    от koct88 в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 16:09
  2. Motul Specific 504.00-507.00 5w30
    от mel10689 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 22.04.2015, 10:39
  3. продам Motul Specific 504.00-507.00 5w30
    от mel10689 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 13:21
  4. продам Motul Specific 504.00-507.00 5w30
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 16:50
  5. MOTUL SPECIFIС
    от kiff в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:43
