Ипон скока всего накучерявил )))....а чем родные мозги не понравились, сейчас можно много чего настроить вроде как?
VW Bolf 4 /1.4AKQ Turbo(0.8 bar) 197.6 Hp-Январь 5.1 -ПРОДАН/1.8BigTurbo+4motoin-в процессе/ Red / Coil-over RACELAND/17" Volk Racing SE37/312 тормоза/ и еще много чего впереди)) Кострома-М.О. Дубна
собрал проводку январскую в гофру где надо удлиннил,дф остался родным даж разем от января подошел,катушку буду ставить родную гольфовскую разьем от штаной проводки уже отрезал седня подсоединю его к январю), мозги решил расположить в салоне,надо тока сделать в моторном щите отверстие для этого купил коронку 60мм на днях буду сверлить)
также разобрал штатную проводку, оставил от нее провода под штатный дпкв по нему работает тахометр, штатный датчик температуры и датчик давления масла.
начал потихоньку делать тормоза:
еще летом были куплены тормоза под 288й торм диск в нагрузку продаван отдал почти новые диски),я их разобрал отдал на пескоструйку и покрасил, купил все новые резинки,новые поршня для суппортов,новые направляйки,новые тормозные шланги АТЕ,новые щитки. Для установки этих суппортов были куплены новые кулаки, вних поставил новые подшиники skf,ступицы снял с родных кулаков,заодно поменял шаровые,поставил новые датчики абс ибо со старых кулаков целыми их снят проблемно.
к лету планирую перейти на 312 тормозилки)а до лета пока поезжу на том что есть ) под эти тормоза купил на зиму 16е штампы с зимней резей ))
пока еще старые суппорта неотсоединил,на днях отсоединю и прокачаю перед, и замусь наверное задними тормозами)
вот снял кронштейн дпкв с самим датчиком чтоб ремень одеть заодно сфоткал
Респект тебе за твои труды, землячок))):preved: и терпения в этом нелегком деле
Ура!!настроил в четверг гольфа на 0.8 бара)) едет бодро))) все держит и работает отлично! форсы 431 загружена на 77%,расход воздуха 550кг,цикловой 650кг
настраивался у Maxi.
Интересно посмотреть если будет график что там и как )
классный аппарат))))
vRS GTI и TSI и на это не пиSTI :epti-work:
по автобану едут навстречу ветру четыре колеса оооуу GTI-CLUB
Skoda Ebashing Academy
MaxiSport Tuning
в пятницу был на стенде результат порадовал))
