Показано с 11 по 13 из 13
Тема: НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОМОГИТЕ!!! НЕ УДАЛЯЙТЕ \ ПЕРЕНОСИТЕ ТЕМУ ПЛЗ
Древовидный режим
    Краснодар
    mk4
    я извиняюсь, что пишу сюда.... но очень серьездная проблема.
    чипанул авто 1.8Т ( отправлял блок )
    блок поставил, завелся с пол оборота, все ок... поехал...
    заглушил, завожу, а не заводится, стартер крутит,НО
    когда крутишь ключь, обычно загораются все лампочки а потом тухнут ( в т.ч. чек), а у меня чек не загорается, зато ASR горит и не тухнет
    завелся только после скидывания клемы.... 2ой раз уже не заводится...
    т.е. после скидывания клемы можно завестись 1 раз. при том если после скидывания провернешь ключ, не заводя, а потом снова провернешь завести тоже не заведется..
    такое ощущение, что бенз не подходит
    продиагностировав вагкомом показало следующие ошибки, при том, диагностировать надо после скидывания клемы 1 раз, следующие не может соединится с блоком управления
    -------вот ошибки-----
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    --------планы на завтра-----------------
    1)попробую переподключить блок
    2)поменять аккум
    3)поехать к мастерам по чипу нашим, что они скажут
    куда копать?????
    у кого ниб были симптомы такие когда аккум сел, но заводил??
    за 5 дней стоянки без аккума и блока управления могло что-ниб скинутся, например адаптация блока и приборки или еще что....
    еще раз извините за то что запостил сюда
    забыл написать, когда не заводится никаких звуков нет из моторного отсека, в отличие когда заводится(пищит и т.д)
    Последний раз редактировалось mas1er; 06.06.2009 в 02:04.
  1. Флуд на тему APEX GROUP
    от White pony в разделе Курилка
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 12:22
  2. рассуждения на тему клуба
    от Angel в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 18:53
  3. Помогите найти тему.
    от coupe 16v в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 15:20
  4. Демагогия на тему Тюнинга
    от veryjedi в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 17:26
  5. Мысль На Клубную Тему
    от COOLLERTDSP в разделе Курилка
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 14:16
