Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Golf 5 2.0 Gti Vs 1.4 Tsi
  1. #11
    GTI-Racing GTI-S is on a distinguished road Аватар для GTI-S
    GTI MKV Black Angel
    Я взял 2.0 GTI.
    У 1.4TSI блок цилиндров аллюминиевый, т.е. практически не ремонтнопригодный.
    Новые движки 1.4 TSI
    Двигатель TSI 1,4 л/90 кВт с турбонаддувом (CAXA):
    Работа на гомогенной смеси (лямбда = 1).
    ● Низкотемпературный экологически чистый
    запуск.
    ● Турбонагнетатель с перепускным клапаном
    «вестгейт».
    ● Двухконтурная система охлаждения.
    ● Жидкостной интеркулер.
    ● Впускной коллектор с интеркулером
    жидкостного охлаждения.
    ● Регулируемый масляный насос DuoCentric.
    ● Металлический масляный фильтр.
    ● Топливная система с обратной связью
    по расходу.
    ● Топливный насос высокого давления
    со встроенным ограничительным клапаном.
    Конструктивное
    исполнение
    4 цилиндра, рядное
    Рабочий объём 1390см
    Диаметр цилиндра 76,5мм
    Ход поршня 75,6мм
    Кол-во клапанов на
    цилиндр 4
    Степень сжатия 10:1
    Макс. мощность 90кВт при
    5000...5500 об/мин
    Максимальный
    крутящий момент
    200Н·м при
    1500...4000 об/мин
    Система управления
    двигателя
    Bosch Motronic MED 17.5.5
    Топливо Неэтилированный бензин
    с октановым числом 95
    Нейтрализация ОГ Трехкомпонентный катали%
    затор, широкополосный
    лямбда%зонд перед
    катализатором и
    триггерный — после
    Соответствие нормам
    токсичности ОГ
    Евро 5
    Двигатель TSI 1,4 л/118 кВт с двойным наддувом (CAVD):
    То же что и у CAXA + Подключаемый приводной нагнетатель.
    Конструктивное
    исполнение
    4 цилиндра, рядное
    Ход поршня 75,6мм
    Кол-во клапанов на
    цилиндр 4
    Степень сжатия 10:1
    Макс. мощность 118кВт при 5900 об/мин
    Максимальный
    крутящий момент
    240Н·м при
    1750...4500 об/мин
    Система управления
    двигателя
    лямбда зонд перед катали
    затором и триггерный —
    после
    Соответствие нормам
    токсичности ОГ
    Евро 5
    Наличие доп. компрессора, более хлопотно, в случае поломки с последующим ремонтом.
    Плачет девушка в автомате... Поэтому взял ручку :)
  2. #12
    GTI-Racing Eddie is on a distinguished road Аватар для Eddie
    mk5 BMY
    GTI-S
    1.4fsi бывает только один, а 1.4TSI (122/140/160/170 л.с), насчет блока "Блок цилиндров двигателя 1,4 л TSI изготавливается из чугуна с пластинчатым графитом. Такая концепция позволила увеличить надежность двигателя при высоком давлении в цилиндрах."
  3. #13
    GTI MKV Black Angel
    <div class='quotetop'>Цитата(Eddie &#064; Apr 14 2009, 22&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>GTI-S
    1.4fsi бывает только один, а 1.4TSI (122/140/160 л.с), насчет блока "Блок цилиндров двигателя 1,4 л TSI изготавливается из чугуна с пластинчатым графитом. Такая концепция позволила увеличить надежность двигателя при высоком давлении в цилиндрах."[/b][/quote]
    Да, ты прав, у 1.4FSI алюминий, а у 1.4TSI "блок цилиндров из серого чугуна"
    http://volkswagen.msk.ru/engine/caxa...4_caxa_rus.pdf
  4. #14
    GTI-Racing Anastas is on a distinguished road Аватар для Anastas
    <div class='quotetop'>Цитата(GTI&#045;S &#064; Apr 14 2009, 23&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да, ты прав, у 1.4FSI алюминий, а у 1.4TSI "блок цилиндров из серого чугуна"
    http://volkswagen.msk.ru/engine/caxa...4_caxa_rus.pdf[/b][/quote]
    То есть брать можно. А что уважаемые гуру скажут про 2.0 FSI?
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(VVZ &#064; Apr 14 2009, 22&#58;21) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Командир, да вам не угодишь )))))[/b][/quote]
    Ну дык, канешна&#33; [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img])
    Просто если рассматривать новый, то денег наверное хватит только на 1.6, но он как-то не интересен.
    <span style="color:#808080">Немного офф: А есть ли среди владельцев трехдверок счастливые отцы двоих детей? Интересно как сзади устанавливаются детские кресла, удобно ли туда детей сажать и т. д.?</span>
  6. #16
    Уууу мля, в следующий раз когда буду брать коняшку
    обязательно спрошу а мол господин манагер из какого
    сплава сей дрыгатель???
  7. #17
    GTI MKV Black Angel
    <div class='quotetop'>Цитата(Anastas &#064; Apr 15 2009, 09&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>То есть брать можно. А что уважаемые гуру скажут про 2.0 FSI?[/b][/quote]
    Я не претендую на гуру, но в свое время рассматривал вариант 2.0 FSI. Звонок знакомому в сервис VW убедил меня, что брать не нужно, т.к. у 2.0 FSI серьезные проблемы запуска двигателя в мороз. Новые прошивки позволяют решать проблему, но не у всех. В мороз заливает свечи и пипец. Если есть желание зимой вкручивать сухие свечи после неудачного запуска, то бери.
    Запрос гугле: "Passat FSI 2.0 ужасно заводится в мороз - помогите"
    Есть вариант поставить Webasto или Eberspecher, но бывает, если опоздаешь на таймер, аккумулятор может сесть в ноль. Сам видел людей на стоянке с подогревами [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
    А так динамика, конечно не как у турбированного мотора, но вполне приятная. Да и турбу потом при желании можно добавить.
    Сил будет больше, а налог меньше [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
  8. #18
    VW Golf V GTI Edition 30
    <div class='quotetop'>Цитата(GTI&#045;S &#064; Apr 15 2009, 10&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Да и турбу потом при желании можно добавить.[/b][/quote]
    Ога: добавьте турбу, посолите, поперчите по вкусу и можно есть&#33; [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
  9. #19
    GTI MKV Black Angel
    VW Golf/Jetta/Bora/Audi A3 2.0 FSI Turbo 2006-
    Цена: 72200 руб.
    Доступность: На складе
    Артикул: T_KIT_VW_8
    TURBO KIT VW Golf/Jetta/Bora/Audi A3 с двигателем 2.0 FSI Turbo после 2006 года выпуска.
    Комплект состоит:
    - коллектор выпускной под турбину с фланцем Т3 из чугуна;
    - турбина - гибрид водо/масляного охлаждения на выбор 300-550 л.с.;
    - вестгейт выносной диаметром 38 мм ;
    - клапан Blow-off со сбросом в атмосферу;
    - downpipe для присоединения выпускных труб;
    - комплект подачи/слива масла и охлаждающей жидкости.
    www.turbo-lab.ru/348.html
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(GTI&#045;S &#064; Apr 15 2009, 12&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>VW Golf/Jetta/Bora/Audi A3 2.0 FSI Turbo 2006-
    Цена: 72200 руб.
    Артикул: T_KIT_VW_8
    Комплект состоит:
    www.turbo-lab.ru/348.html[/b][/quote]
    Сколько уже поставил турбо-китов?
