<div class='quotetop'>Цитата(eNma @ Apr 11 2009, 23:36) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>не особо вариант ) если только когда эти дотру )[/b][/quote]
подвеска какая?
подвеска какая?
Техническое бюро moJotec
Wolf in sheep's clothing;)
<div class='quotetop'>Цитата(eNma @ Apr 11 2009, 23:42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вейтек -30, но там -30 не пахнет... перед все -40[/b][/quote]
Пружины или стойки в сборе?
<div class='quotetop'>Цитата(eNma @ Apr 12 2009, 00:00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>усе вместе[/b][/quote]
Ясно) Попробуй для начала ограничеться подкрылками,возможно поможет....
<div class='quotetop'>Цитата(eNma @ Apr 11 2009, 22:14) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вот следующая проблема чиркает на волнах, либо при атаке скажем так в поворотах.
либо убрать нахер подкрылки.. походу чиркает о болтик подкрылка.. либо чуток расскатать арки... понять не могу в чем из двух этих вещей проблемка...
куда поехать посмотреть пощупать и тп )
и может у кого нибудь есть выходы на покраску и тп. а то есть что красить а везде забито и чо то нужно бы бюджетное ) в районе тыщ 4 за деталь[/b][/quote]
а где чиркает, точно ещё не понял?
имхо.
арки катать геморойней, чем 2 баллона на оси поменять.
если твои в идеале, их не обязательно ж на помойку нести.. правда и купить быстро не купят(
скорее исключение что их купят...вообщем попробую снять подкрылки сначала
Даешь фото с колесами 19" ))
снятие подкрылок на гольфе приведет к полному демонтажу пластиковой защиты. Т.к. передние локеры тянут на себе весь центр. (центр не отвалится, но будет сильно бултыхаться, и если чуть задеть - выдернится с корнем.
Плюс появятся "дыры". В общем - колхоз.
А совет простой - забить. Чиркать будет, но это не критично. Из минусов - передние локеры сотрутся в передней нижней части крыла возле среднего крепежного болта. Но опять же это не страшно, он держаться все-равно будет.
у меня именно болт трется... мб его как нить и эту часть модифицировать и закрепить ?
