Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Какие Болты Купить ?
Комбинированный просмотр
    Я думаю должны подойти, ибо родные гти диски как известно
    делает BBS, у меня на лето BBS CH штатные болты подходят...
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(Max &#064; Mar 16 2009, 23&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Фоток нет. Разница в том что на тех, которые покупались под ковку посадка на конус идет (как и в дисках кованых), а на родных - сфера. Что ты хочешь еще увидеть?[/b][/quote]
    я так понимаю, это конусные, для литых дисков, которые..
    а вариант В, это сферический для Ковки, так чтоль?
    ps. кто-то ещё про чёрные болты рассказывал. где их найти?&#33; или проще чёрные колпачки изготовить?&#33;
    VW Golf V GTI Edition 30
    <div class='quotetop'>Цитата(DUX &#064; Mar 17 2009, 00&#58;32) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я так понимаю, это конусные, для литых дисков, которые..
    ps. кто-то ещё про чёрные болты рассказывал. где их найти?&#33; или проще чёрные колпачки изготовить?&#33;[/b][/quote]
    Крайний справа болт - сферический, два слева - конус. У штатных посадка такая, как у болта справа. Можно засандалить и сферические болты в кованные диски с местами под конус, но это нехорошо.
    <div class='quotetop'>Цитата(eNma &#064; Mar 14 2009, 22&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>какие болты купить чтоб прикрутить диски свои bbs rxII et48 ?[/b][/quote]
    ахтунг [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img] купи от OZ коплект болтов и будет тебе счастье&#33; ~1.500р все удовольствие&#33;&#33;&#33;
    Техническое бюро moJotec
    Wolf in sheep's clothing;)
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(Max &#064; Mar 17 2009, 03&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Крайний справа болт - сферический, два слева - конус. У штатных посадка такая, как у болта справа. Можно засандалить и сферические болты в кованные диски с местами под конус, но это нехорошо.[/b][/quote]ясно тогда.
    сферические для штамповки, конус - для литья и ковки..
    чуть ты меня не запутал))
    <div class='quotetop'>Цитата(DUX &#064; Mar 17 2009, 16&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ясно тогда.
    чуть ты меня не запутал))[/b][/quote]
    Продолжаю запутывать: штатное литье прикручивается такими болтами которые нарисованы справа.
    GTI-Racing meller666 is on a distinguished road Аватар для meller666
    VW Golf R
    у меня штатно штамповка, этими же болтами ковку прикручивал.... лето откатал всё ок)))
    Golf R - пока сток.
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(Max &#064; Mar 17 2009, 18&#58;21) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Продолжаю запутывать: штатное литье прикручивается такими болтами которые нарисованы справа.[/b][/quote]
    хм, у меня всё иначе) странно, может офицалы сэкономили?
    GTI 5
    йопт... сталкнулся с такой же хернёй, на купленных литых дисках которые типа для моделей VAG подходят сверловка под конус. Снял щас родной болт - посмотреть так и есть - сфера&#33; [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beat_brick.gif[/img]
    Теперь морочится с болтами и секретками.
    Фотку попробую выложить, чуть позже.
    Сферическими прикручивать дырку с конусом не есть гуд, дырка деформируется, + контакт не полный возможно самоотворачивание.
    GTI 5
    Вот родной болт, сферичность в принципе видна и не вооружённым взглядом
    сходил проверить отверстие на не родных дисках - реально плоский конус.
    а на родном колесе, отверстие к стати под сферу. Думаю это для того, что бы можно было одними болтами и докатку крепить и литьё.
    К стати, как то проткнул колесо, ещё на старой машине, стояло литьё, запаска конечно на штамповке, так вот, закрепил, его болтами для литья, и через каждый километр останавливался подтянуть их, благо ехать было не далеко.
    В общем на Кунцевский поеду на следующей неделе.
  1. проставки 15 мм + болты
    от qwerty585 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:55
  2. проставки 15 мм + болты
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 15:33
  3. Где купить банджо-болты (полые) М12х1,0 для зад. суппортов ?
    от DepecheR в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 13:01
  4. болты-секретки
    от Kassir в разделе Разное
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:52
  5. какие болты крепят одномассовый маховик от PG?
    от NAGROM85 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 13:52
