Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Машина Затупила
  1. #11
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    <div class='quotetop'>Цитата(S@TURN &#064; Dec 22 2008, 09&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>расходомер на ошибках не читаеццо[/b][/quote]
    да ну.. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile1.gif[/img]
    херню не пишите.....
    Если смесь бедная значит мало бенза много воздуха.....
    Варианта 2 лямбда сильно беднит.....глюк надо смотреть перед сбросом ошибок в измерениях в вагкоме аддитив по лямбде в процентах...мож врет зараза ну и расходомер занижает воздух из-за этого бенза мало....
    Плюс надо снимать логи.
    Делается так 3 передача с 1500 об до 5500 тапку в пол и не отпускать...паралельно чувак с нотиком с вагкомом пишет лог(какие группы я скажу если напишешь буквы двигателя)Выложишь сюда посмотрим....расходомер штука дорогая(на насос тя уже развели хочешь менять все и дальше вперед)........
    Если негде сделать нормальную диагностику приезжай в гости сделаю нахаляву....тока поедешь в Щелково МО.
    Кстати при передуве срабатывает отсечка по топливу(причем она там механическая)....но свечи белые от этого вряд ли будут.
  2. #12
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    апну темку)
    как правильно замерить давление бензонасоса? т е просто подключить и погазовать? или есть какой то мануал? там ведь и обратный шланг есть(
    т к моя проблема не исчезает с тупостью машины, на 5 скорости после 4 тыщ оборотов не идет и все хоть убейся(
  3. #13
    GTI-Racing EvgenyResh is on a distinguished road Аватар для EvgenyResh
    Санкт-Петербург
    VW Golf 4 1.8T GTI
    У меня тупняк при наборе оборотов был при подыхании расходометра. Для начала скинь с него разъем, да прокатись! Без него машина поедет в другом режиме, если тупость пропадет - значит он, если нет, то нет.
    Никаких проблем от таких действий не будет.
  4. #14
    G4 1.8 T AGU
    пробовал скидывать на холостых, после присоединения двигатель чуть не заглох а потом выровнял ХХ, ездить не пробовал
  5. #15
    Санкт-Петербург
    VW Golf 4 1.8T GTI
    Это не тест, а ерунда. Когда ты скидываешь разъем или подсоединяешь обратно, меняется режим. Двигатель всегда какое-то время работает нестабильно. Когда все выравняется (может даже заглохнуть, тогда заведись), поезди без датчика... Скорее всего, обороты будут набираться нормально, без затыков.
  6. #16
    G4 1.8 T AGU
    а давление топалива какое должно быть? для уверенности замерить хочу, чтобы отсечь эту возможную причину
  7. #17
    Санкт-Петербург
    VW Golf 4 1.8T GTI
    Что ж так не нравится-то сразу проверить датчик? Это ведь в разы проще. Ничего особенного в том, чтобы проехаться без него нет и не нужно никуда лезть и мерить давление топлива. Это можно сделать независимо от датчика воздуха. Я, например, уже пару недель вообще без датчика езжу. Знаю, что не очень хорошо, но не было возможности поменять. С ним сначала машина затыкалась на 5000 оборотах, а теперь если подключить обороты вообще плавают.
  8. #18
    G4 1.8 T AGU
    снимал датчик при этом буст выще 0,3 не выходит
  9. #19
    Санкт-Петербург
    VW Golf 4 1.8T GTI
    Ну если улучшений нет, по сравнению с ездой с датчиком, значит не он. Дальше можно проверять все, что говорили предыдущие товарищи.
  1. Прыгает машина
    от keks в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 19:56
  2. Машина завибрировала...HELP!!!
    от Maveriq в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 12:26
  4. Машина Капут
    от Ler4ik в разделе Курилка
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 11:58
  5. ЧТО ДЛЯ ВАС - ВАША МАШИНА?
    от Sascha в разделе Курилка
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:21
