у меня было так, датчик температуры менял 240руб стоит
у меня кстати тоже датчик походу выделывается...то на нуле то на 90....но при чем он к оборотам?!!!!!!!
<div class='quotetop'>Цитата(Golfan @ Mar 31 2009, 22:46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>у меня кстати тоже датчик походу выделывается...то на нуле то на 90....но при чем он к оборотам?!!!!!!![/b][/quote]
он тупит и время, от времени показывает,что машина холодная. так, что поменяй его сначало, меняется легко!!!
Дросельную заслонку надо всем почистить и сделать адаптацию... часто помогает
попробую поменять датчик,а потом уже заслонка..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile.gif[/img]
<div class='quotetop'>Цитата(Golfan @ Apr 2 2009, 20:50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>попробую поменять датчик,а потом уже заслонка..... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/big_smile.gif[/img][/b][/quote]
хаха... лучше откапиталь движку сначала а потом ДЗ чисть))).. почистить то дешевле чем датчик менять))
так датчик реально плющит...то показывае то нет.....может мозги и не понимают,то ли двиг прогрет или холодный.....
Почистил значит я 2 дня назад ДЗ, с оборотами плавающими не помогло.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
<div class='quotetop'>Цитата(VulfMan @ Apr 5 2009, 22:08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Почистил значит я 2 дня назад ДЗ, с оборотами плавающими не помогло.... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img][/b][/quote]
адаптацию делал???
адаптацию делал...
