up
up
I love GTIclub
<div class='quotetop'>Цитата(keks @ Dec 22 2008, 20:02) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Треск при запуске двигателя пропал. Но мороз все равно дает знать при запуске двигателя. Это моя первая машина, поэтомуне знаю,может так и должна себя вести при запуске.
Стартер крутит на протяжении 3 секунд,потом схватывает. Может масло густое???
BP синтетике 10W40[/b][/quote]
А треск был видимо - слышал как втягивающая долбитцо а якорь прилип.
Стоит проверить и провода и свечи... 3 секунды многовато.
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Стоит проверить и провода и свечи... 3 секунды многовато.[/b][/quote]
Спасибо посмотримс
I love GTIclub
Попробуй перед первым запуском включить зажигане и подождать 20-30 сек... пусть бензин накачает в топлевную рейку... может у тебя давление стравливает
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Попробуй перед первым запуском включить зажигане и подождать 20-30 сек... пусть бензин накачает в топлевную рейку... может у тебя давление стравливает[/b][/quote]
Пойду попробую.
I love GTIclub
Помогло, за пол оборота завелась. Но теперь одна большая новая проблема.
Почитав книгу решил найти ещё предохранители... в итоге поменял фильтр печки и хотел открыть черную коробку с противоположнной стороны, под мехонизмом от дворников.пытался открыть, но не получилось так как мешает механизм от дворников. Также весь провод, который идетк этой коробке окислен и после этого машина не заводится.
Искры нет, проверял. насос работает, ремень цел.
Что делать? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img]
I love GTIclub
<div class='quotetop'>Цитата(keks @ Dec 29 2008, 12:56) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Помогло, за пол оборота завелась. Но теперь одна большая новая проблема.
Что делать? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img][/b][/quote]
Что значит решил найти еще предохранители???? ОНИ СТОЯТ ТОЛЬКО СЛЕВА В ТОРПЕДЕ!!!
Коробочка это мозги батенька.. они примено посередине стоят... . ну что мона сказать.. может когда пробовал снять нарушил контакт в соединениях?? попробуй поплотнее вставить штекеры(провода) Ты вообще провода отсоединял от этой коробочки(мозгов)???????
ps то что у тебя не заводилось после того как долго постоит скорее всего связано с давлением в топливной рейке... после того как заглушил оно не должно падать а должно сохраняться... видимо у тебя стравливает давление и пока бензнасос не накачает его машина не заводится....
Какое время должно пройти после того как заглушил чтобы с первого раза не заводилась?
Сигналка тупила. заблокировала катушку зажигания. завтра поеду снимать,на прямую подсоеденил, работает. А с приборкой так и не разобрался.
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Какое время должно пройти после того как заглушил чтобы с первого раза не заводилась?[/b][/quote]
Сутки при температуре от -8
I love GTIclub
<div class='quotetop'>Цитата(keks @ Dec 29 2008, 19:37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сигналка тупила. заблокировала катушку зажигания. завтра поеду снимать,на прямую подсоеденил, работает. А с приборкой так и не разобрался.
Сутки при температуре от -8[/b][/quote]
как вариант загнать на сервис... присоеденить манометр к топливной рейке и оставить на сутки... через чутки посмотреть какое давление топлива останется....
ну или перед тем как завести утром ждать сначала сек5-10
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>ну или перед тем как завести утром ждать сначала сек5-10[/b][/quote]
Это помогает. за пол оборота заводится.
I love GTIclub
