Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Rns-510
  1. #11
    GTI-Racing oddo is on a distinguished road Аватар для oddo
    mkV 2.0tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(jiv4ik &#064; Jul 29 2008, 16&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>64тыс стоила. Радио работает хорошо, правда у меня антенна не штатная, а какая-то аля тюнинх - короткая.
    Как к магнитоле антенна подключена? Оба провода включены?
    цена такая же, всего несколько месяцев назад она 50 стоила((
    ставил друг ибо я в электрике и проводах не алё абсолютно) он сказал что там 2 антенны,он подключил одну вродеб&#33;
    на мой взгляд и без русского там все понятно&#33;[/b][/quote]
    Надо два провода антенных подключить. С антенных снять клипсы и просто так их вставить, они плотно садятся.
  2. #12
    GTI-Racing jiv4ik is on a distinguished road Аватар для jiv4ik
    )( :анишаМ
    <div class='quotetop'>Цитата(oddo &#064; Jul 29 2008, 20&#58;54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Надо два провода антенных подключить. С антенных снять клипсы и просто так их вставить, они плотно садятся.[/b][/quote]
    спасибо, над попробовать&#33;
    ...плохая примета ехать ночью в лес...в багажнике
  3. #13
    mkV 2.0tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(jiv4ik &#064; Jul 30 2008, 09&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>спасибо, над попробовать&#33;[/b][/quote]
    вот так надо сделать:
  4. #14
    посмотрел в живую - супер&#33; теперь тоже задумался)))
  5. #15
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    а сколько дюймов диаганаль экрана у RNS-510 ???
    и еще вопрос: модуль Блютус встроен или нужно покупать отдельно???
  6. #16
    GTI-Racing RemAVal is on a distinguished road Аватар для RemAVal
    Питер
    BMW 330 CI
    6.5"
    Телефоном может только управлять, встроенного блютуса нет.
    :) GTI Helper :) 921-759-92-59 ;)
  7. #17
    VW Golf V GTI Edition 30
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Aug 7 2008, 14&#58;49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а сколько дюймов диаганаль экрана у RNS-510 ???
    и еще вопрос: модуль Блютус встроен или нужно покупать отдельно???[/b][/quote]
    Premium комплект докупается отдельно - это как раз блютус-модуль. стоит порядка 12-15 тыр
  8. #18
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(RemAVal &#064; Aug 7 2008, 16&#58;38) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>6.5"
    Телефоном может только управлять, встроенного блютуса нет.[/b][/quote]
    спасибо за ответ&#33;
    я сравниваю с Pioneer AVIC-F900BT http://www.gti-club.ru/forum/index.php?sho...40&start=40
    там дисплей меньше = 5.8-дюйма
    но зато есть встроенный модуль Bluetooth
    и кажется картография лучше (точно руссифицирована полностью)
    правда нет жесткого диска (но мне он особо и не мужен)
    самые главные минусы: не родной дизайн и на приборной панели (дисплее между тахометром и спидометром) не будут выводится подсказки навигации (стрелки напрвления движени)
  9. #19
  10. #20
    РІРѕРѕР±239.3СѓРїСЂР°BettТотрIstvКрисзавоБублР******акуТартDAKAArie«СплHerb кульсодеElseBehiДмитпотеPierCarlАвтвTescЖукоСмерсертЛогиLind SileКрауThanЦессBastDollСодеДиасР******СЏР±РѕJohnВаршMennPatrwwwnCavi InteWolfоргасертEdisВолыPhilLaurUjunМиллВеливозгзараР******РѕР¶РґCliv AlieXVIIBlacРћРїРѕР»sizeСокосертCreaHenrРєСЂРёРјMariElegСтенElegРЁРёС…Р° прорДаниBillиздаБхагRondhiddCharMichGHOSLawiSummРЎРѕРґРµTonySupe EdwaalbaGypsкульShadHaungranZoneменяClouOetkZoneТараВиртOrac ZoneБашкZoneZoneVladР******СѓРЅРіdiamРЁСѓР±РёHolgAlfrАдамукрахороVisiклей РўРёС…РѕCaioAskoMeatagaiBookChicиллю6301WindР******РѕСЃСЃWoodБабуPROTPROT пятнAnesChriскласборBeadинстфигуRetrРёРіСЂСѓKazuстудMoleLEGOJagu PhilChouChoiSimmСалимаршФранВласStumPikmоптиЛитР******ДыдыCharРїРѕР·РЅ ЛимаАхавсистСодекалиДебиOasiТокаШколEleaтеататакавторабоCliv InteБону(ВедэкспЛемаКомаHarrJohnJohnWendWindЦеллMicrСтарYess КузнисчеMileПашузадаJaneвещеCoreГамоFinaVisiVisiVisiВыпуГари БалаР?ванГераPockдекллодоGlueТалаBonnРњРёС…Р°tuchkasписькарт
