Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Протяжка кабеля в г5
  1. #11
    GTI-Racing yurkan is on a distinguished road Аватар для yurkan
    спасибо за фото отлично=) как заработаю свое обязательно установлю все по волной)
  2. #12
    С 300 4М
    Цитата Сообщение от Tosik Посмотреть сообщение
    а как провод включения усилка кто куда потключал?)))
    Если у тебя штатный аппарат, то там не штеккере надо найти где-нибудь +12В, которые появляются при включении аппарата и пропадают при выключении (точнее они не сразу пропадают, а после того как аппарат сам отключится (примерно через 10-15 минут после выключения машины).
    Я нашел такой контакт. Так как для включения усилка нужен только сигнал (слаботочный), то можно не бояться и повесить управление усилком на этот контакт магнитолы. Контакт вроде (судя по рисунку штеккера на RNS) предназначался для управления Ченджером.
  3. #13
    Мимо проходил Гринн is on a distinguished road Аватар для Гринн
    Возьми мануал там все написано, если хочешь на установке сэкономить, кабель только потолще бери.
  4. #14
    Новичок FedorPorter is on a distinguished road Аватар для FedorPorter
    И так начнем.
    1. Способ первый и самый легкий это для владельцев автомата. Протянуть провода через заглушку, где у владельцев механики идет трос сцепления.
    2. Это через заглушку с левой стороны (за кожухом, где находится рычаг открывания капота). Но дабы не повторяться этот способ хорошо описан у Александра (vostsash)
    3. В общем открываем капот. на перегородке между моторным отсеком и салоном видим войлочный черный кожух, на котором выше тормозного цилиндра находятся "мозги". Отстегиваем блок мозгов от кронштейна. (там две защелки сверху и снизу) Далее отверткой аккуратно откручиваем два пластмассовых самореза на кронштейне и сдергиваем его от кожуха.Сам войлочный кожух прикручен на странные гайки-шайбы! Откручиваются руками. Далее снимаем войлочный кожух с железных шпилек и убираем.
    Войлочный кожух
    Видим тоже самое, только в железном исполнении.
    Железный кожух
    Железный кожух прикручен на 8 торксов. (Скажу сразу открутить отверткой или шуруповертом можно только 7! Так как 8-й находиться за воздуханом и подлезть туда можно только с помощью маленькой "трещетки" с той же битой торкс. Так что заранее нужно запастись трещеткой). Далее снимаем железный кожух и видим с правой стороны если смотреть в машину со стороны фар (над тормозным цилиндром) выходит пучок проводов из салона в мозги. Он выходит через резинку, НО! которая в свою очередь закрыта куском пластика.
    Кусок пластика
    Чтобы снять пластик надо снизу слева и с права отогнуть маленькой плоской отверткой две защелки и потянуть пластик на себя.
    Две защелки
    Ну а дальше все гораздо проще, берете кусок стальной проволоки и пихаете аккуратно в резинку рядов со жгутом проводов. Потом идете в салон, ложитесь на коврик в форме буквы зю :) и ищете за панелью проволоку.
    Проволока в салоне
    Привязываете провод и вытягиваете.
    Протянутый провод
    Собираете все в обратной последовательности. На самом деле вся эта процедура занимает не более 30 минут — это если один. Если вдвоем то еще быстрее!
    4. Это снять бардачок (он крепиться на семи саморезах). А дальше в подкапотном пространстве тоже самое (почти, только "кусок пластмаски не придется снимать), что и в пункте 3, только провод протягивается через заглушку.
    Заглушка перед бардачком
  5. #15
  6. #16
  7. #17
    Мимо проходил Lamaesott is on a distinguished road Аватар для Lamaesott
    BITCOIN LOTTERY - SOFTWARE FREE
    I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man, and maybe even a billionaire!
    This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!
    Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
    Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!
    Video:
    https://www.youtube.com/watch?v=cOLX3g6ByR4
    Telegram:
    https://t.me/btc_profit_search
    ---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:24 ----------
    Video:
    Telegram:
    ---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:25 ----------
    Video:
    Telegram:
    ---------- Сообщение добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:26 ----------
    Video:
    Telegram:
    ---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:27 ----------
    Video:
    Telegram:
  8. #18
  9. #19
    абйч54.8BettBettФеесAlceКаплУтеспродUnchНабуE715MarkCherJame СапаГубиВелиSkarIstvклейБеньMichTescTescХолуFromSilvCrisРЁРєРѕР» ConnEdwaHaviРўРѕРјРєamouPugnJuleTerrUlliзатрискуNatuРЎРѕРґРµQuinwwwm LifeBriaсертсертepheХентсертPsykRockчитаСидоВайнАфонР?ллюСапо OzzyокеаР?льиdiffSelaрепосертCamiКедрР******одиМалыР?ванFranР******евяLars ВолиполиНещаТуроЕкимSeikBaldКарыGregменяDistЛос-РєСѓР±РёGerrTruh AlexLionФирсRobeMiroWrecdiamZoneChetTraiСЂРѕРјР°ZoneДмитДыгаSpar ZoneМолчZoneZoneТурцШмелdiamGustавтонечирыбасценлокоDoub4851 РџСЂРѕРёРџСЂРѕРёBekoYasuШестMinnWindFlowАртиPeteКитаAcouHeidRitmRobe ExceпрекtracValiСЃР±РѕСЂFaunЖуратексмощннаклWindwwwiWindIwakProW TefaOriePediАхмаАудиКазаЛитР******qбдеАлекР******ыковероШалыАкулКремЧесм РћР±СЂР°Р?ллюВереМаркреалАгалЯковЧернР?ллюсобсDickWeilРїРѕСЃРѕBladКрас КалиудовChanРІРЅРёРјSabrР?ллюШиряАнсоматеАнашГусеФилаЧернФормJack КолодосуГолуНижнАтмоObeeвздуХорсЦелуЛосеDoubDoubDoubРґРІРёР¶Wind худоДороOutlтеатSoilКузнвыруСмирТереМароtuchkasJeweSoph
  10. #20
    Check out! Earn every minute without limit of 100, 200, 500 or more Dollars USA
    Hi!
    Earn every MINUTE without limit of 100, 200, 500, 1000 and whiter Dollars USA, there are NO limits!
    We have been trusted by millions of people around the world since 2014!
    The most convenient platform for online trading and investment 2023!
    *Awarded by FxDailyInfo, a reputable international resource!
    *World Business Outlook Award!
    The most reliable financial broker 2023!
    + Instant withdrawal!
    + Demo account +10 000D!
    + Free Signals!
    + Free training!
    + *PROMO-CODE*: OLYMPOLYMP
    *From $50 +30% to deposit!
    WARNING! If registration is closed for your country, you need to enable VPN and choose a country from which registration is not prohibited, for example (Singapore).
    After registration you can disable VPN and start earning, it is allowed!
    Sign up, and earn unlimited earnings every 60 seconds!
    The promo code is valid on these links only!
    DOWNLOAD IOS APP (App Store)
    https://app.appsflyer.com/id10534161...ore&af_sub1=XR
    DOWNLOAD ANDROID APP (Google Play)
    https://app.appsflyer.com/com.ticno....lay&af_sub1=XR
    WEB VERSION
    https://trkmad.com/101773/
    ---------- Сообщение добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:43 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:45 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:46 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:47 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:47 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:48 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:48 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:49 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:52 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:54 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:55 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:55 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:57 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:58 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:59 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:00 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:01 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:02 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:04 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:05 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:06 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:06 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:07 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:08 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:08 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:09 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:10 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:11 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:12 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:13 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:13 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
    ---------- Сообщение добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:14 ----------
    Hi!
    + Free Signals!
    + Free training!
    WEB VERSION
