Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Помогите с подвеской
  1. #11
    Мимо проходил KoLL is on a distinguished road Аватар для KoLL
    Всем привет!! Думаю у тебя такая же проблема.Если все поменяно и корифее колеса утверждают что все в норме и в порядке и если при поворотах в прово и в лево на 20км/час наезжаеш на маааленькие кочечки а потом чувствуеш вибрацию и легкую отдачу в руль--- то это замена рулевой рейки. орег. 1J1422063MX рейка рулевая
    +++ 18250р Такая же ситуация(((
  2. #12
    <div class='quotetop'>Цитата(MoFF &#064; Mar 19 2008, 13&#58;19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Я новичок.У меня golf4.Заменил опорные подшипники в месте с отбойниками, сайленблоки нижних рычагов, стойки стабилизатора.Мартеры вроде живые,но при этом при езде 30км/ч по не большим ямам стучит подвеска.Что может быть? За ранее спасибо.Забыл сказать наконечники и шаровые тоже живые.[/b][/quote]
    Проверь рулевую рейку.Уверен. Она на подходе.Или уже все.ПОДОШЛА.
  3. #13
    Мимо проходил DuBass is on a distinguished road Аватар для DuBass
    Не вижу связи кочки на 30 км/ч и рулевая рейка)))вообще стоит протянуть все гайки по новой,а потом протестить заново,а вообще так и не понять,надо смотреть&#33;
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(DuBass &#064; Feb 3 2009, 02&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Не вижу связи кочки на 30 км/ч и рулевая рейка)))вообще стоит протянуть все гайки по новой,а потом протестить заново,а вообще так и не понять,надо смотреть&#33;[/b][/quote]
    Добрый день.Стук в переди с права усилился.Сначало в сервис на диагноз.Позже отпишу.
  5. #15
    Щелкаго:)
    ZZZZubaro
    <div class='quotetop'>Цитата(KoLL &#064; Feb 7 2009, 15&#58;54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Добрый день.Стук в переди с права усилился.Сначало в сервис на диагноз.Позже отпишу.[/b][/quote]
    Это втулки стабилизатора......просто замени и все.....именно втулки через которые стаб к подрамнику крепится.
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(Frosty &#064; Feb 16 2009, 14&#58;11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это втулки стабилизатора......просто замени и все.....именно втулки через которые стаб к подрамнику крепится.[/b][/quote]
    Спасибо.Его тоже заменим.Пока других вариантов нет.
  1. Помогите!!
    от Darkin в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 11:51
  2. Помогите
    от kukish880 в разделе Golf 5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 16:27
  3. Никто не заморачивался с независимой подвеской на Г4?
    от daToxa в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 23:00
  4. Проблемы с подвеской KW Sport
    от styuru в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 18:03
  5. помогите с подвеской g4
    от Саша16 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 23:04
