Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 223
Тема: Mk4 1.8T
  1. #11
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Mar 19 2008, 12&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>большая жесткость это конечно меньшие крены, но вместе с тем и меньшее сцепление с дорогой
    увеличивая жескость передней подвески мы ухудшаем сцепление передних шин которого преднеприводному авто катострофически не хватает (как при разгоне, так и в поворотах)
    я сейчас заканчиваю настройку своей новой японской машины, так там предний стабилизатор будет существенно тоньше заднего...[/b][/quote]
    все верно, но самое главное что я сказал, что стоят не жесткие настройки аммо и при наличии Potenza G-III мне удвалось получить в развязках с круговым движением очень приличную скорость с хорошими боковыми перегрузками, этого мне вполне достаточно. При разгоне именно жесткая подвеска позволяет максимально интенсивно ускориться, обрати внимание на ломы стоящие на корчах на драге. К тому же жесткая подвеска для меня важна для уменьшения тормозного пути, дозировать усилие намного легче если тормоза уже не серийные.
    <div class='quotetop'>Цитата(nickart &#064; Mar 19 2008, 12&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>сказочник&#33;&#33;&#33;&#33;
    или Ты её дефорсировал в пользу ресурса????[/b][/quote]
    как же так :blink: есть же график.
  2. #12
    Администратор Adrenalin is on a distinguished road Аватар для Adrenalin
    4matic
    График Ф студию
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Adrenalin &#064; Mar 19 2008, 12&#58;25) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>График Ф студию[/b][/quote]
    http://gti-club.ru/forum/index.php?s...ic=1521&st=140
  4. #14
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 19 2008, 09&#58;31) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>моя малышка Mk4, 1.8Т (150 л.с./210Нм):[/b][/quote]
    ризиний/силиконий на чОрный поменял бы... а то слишком вычурно
    fuckfueleconomy
  5. #15
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 19 2008, 12&#58;11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>все верно, но самое главное что я сказал, что стоят не жесткие настройки аммо и при наличии Potenza G-III мне удвалось получить в развязках с круговым движением очень приличную скорость с хорошими боковыми перегрузками, этого мне вполне достаточно. При разгоне именно жесткая подвеска позволяет максимально интенсивно ускориться, обрати внимание на ломы стоящие на корчах на драге. К тому же жесткая подвеска для меня важна для уменьшения тормозного пути, дозировать усилие намного легче если тормоза уже не серийные.[/b][/quote]
    да я не против разумного увеличения жесткости, только для сбалансированости я бы оязательно поменял и задний стабилизатор
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(john@rallye &#064; Mar 19 2008, 12&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ризиний/силиконий на чОрный поменял бы... а то слишком вычурно[/b][/quote]
    И так весь чОрный, надо чтоб были цвета агрессивные. А если бы и менял, то на красивые блестящие патрубки побокам.
  7. #17
    vRS
    не нужно менять на блестящие&#33; красные гораздо правильней&#33; я бы себе так же сделал, но у меня и так красного в избытке
  8. #18
    GTI-Racing BMXer is on a distinguished road Аватар для BMXer
    закрутить винты и снять брызговички&#33;)
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(BMXer &#064; Mar 20 2008, 09&#58;47) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>закрутить винты и снять брызговички&#33;)[/b][/quote]
    я могу компенсировать это выставлением жесткости аммо, но не буду. В Москве я не готов к таким занижениям чтоб еще без брызговиков кататься и пескоструить пороги, хватило КВ вар. 1 - 40 мм, и я стал не попадать в те места в которые раньше попадал по геометрической проходимости. Сейчас занижение как видно по картинке, но винты от биля еще позволяют мне ее еще поднять если нужно ехать за грибами
  10. #20
    msk
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 20 2008, 10&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если нужно ехать за грибами [/b][/quote]
    на такой машине если только за галюциногенными
    fuckfueleconomy
