Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Garrett GT28 или К04 гибрид?
  1. #11
    GTI-Racing Tunner is on a distinguished road Аватар для Tunner
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    Теме Ап!
    Вот как думаете скока л.с. ожидать после замены на Гаррика (без чипа и буст контроллера)? И какие там модификации бывают Гарретов ГТ28??
  2. #12
    <div class='quotetop'>Цитата(Tunner &#064; Feb 10 2008, 19&#58;08) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Теме Ап&#33;
    Вот как думаете скока л.с. ожидать после замены на Гаррика (без чипа и буст контроллера)? И какие там модификации бывают Гарретов ГТ28??[/b][/quote]
    больше чем способен наверняка твой стоковый и нетронутый мотор ;)
    Для многих задач с тем, чтобы не трогать мотор, многим можно ограничится ГТ25. В городе и по моменту добываемому раньше это отличная улитка.
    Модификации Гарреттов естественно надо смотреть у самой Гарретт.
    http://www.turbobygarrett.com/turbobygarre...bochargers.html
  3. #13
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    Спасибо Бон
    А вот меняется ли рабочая зона турбы? Или будет также с 1800 качать?
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Tunner &#064; Feb 10 2008, 19&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо Бон
    А вот меняется ли рабочая зона турбы? Или будет также с 1800 качать?[/b][/quote]
    меняется. Понятие "качать" если я правильно тебя понял это когда улитка выходит на заданное пиковое значение.
    Например у К03 сток 210 Нм она при своих 0.6 уже выдувает начиная с 1800 об&#092;мин. ГТ28 при таких оборотах будет сонным дедом, что-то около 165-170 Нм и мы можем получить 210 пиковые от К03 где то при 2500.
    Но в работу вступает ГТ28 очень быстро и стоит посильней придавить как прелести К03 меркнут очень сильно. Стоит отметить, что менеджмент двигателя играет не последнюю роль. Важны не пиковые значения, а именно получения на любых оборотах адекватной работы мотора и его реакции. Тому пример менеджмент мне написанный на штатный мозг и менеджмент написанный под Халтеч (графики в соответствующей теме для сравнения).... возможно и дело в том кто и как пишет.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Tunner &#064; Feb 1 2008, 23&#58;22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вот нашел конторку по ремонту турбин. Согласились вставить внутренность от Гарретт и К04. Как вы думает что мне лучше выбрать. В плане поднять до 200-220лс. Какая из них будет оптимальней? Крепче? Которая больше переваривает овербусты?&#33; (бустконтроллером). Какие приблизительные полки буста? Что мягче дует?[/b][/quote]
    Просто на всякий случай - прошивку под такой гибрид уже подобрал?
    Skoda Octavia 1U
    лифтбэк; ARX-1.8T-4х4; МКПП; 2002 г.в.
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...our/gav-ri-la/
  6. #16
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(Гаврила &#064; Sep 16 2008, 21&#58;09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Просто на всякий случай - прошивку под такой гибрид уже подобрал?[/b][/quote]
    нет еще... везти в москву дорого выходит... у нас только прошивают готовые мозги, и то под вопросом...подождем лучших времен..
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Tunner &#064; Sep 16 2008, 20&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>нет еще... везти в москву дорого выходит... у нас только прошивают готовые мозги, и то под вопросом...подождем лучших времен..[/b][/quote]
    ну...
    тогда пока ждешь - сильно не нажимай
    а то клапана - они хоть и железные - но имеют свойство прогорать
    как отстроишь кар - выкладывай график
    Skoda Octavia 1U
  8. #18
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(Tunner &#064; Feb 1 2008, 23&#58;22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>...вставить внутренность от Гарретт..[/b][/quote]
    не очень понял?
    например, чтоб сделать гибрит из К03, в неё засовывают крыльчатку или даже всю горячую часть от К04, если я не ошибаюсь.
    а что есть внутренности Гаррета?&#33;
  9. #19
    Есть несколько вариантов, что можно сделать
    первое тупо расточить горячую часть к03 под крыльчатку от к04
    второе тоже самое только можно вставить в улитку от к03 турбину от гольфа 5 гти
    можно вставить и ГТ28 ну реально это бред уж очень маленькая дырка в к03 атп турбо продает такие гибриды уже готовые
    если вставлять гт28 не меньше чем в горячую улитку от к04 тут хоть какой смысл будет
    200-220 сил два первых варианта твои GT28 будет затыкаться своими газами на верхах тоесть ей будет фигово
    На счет того, что будет запас у ГТ28 очень спорное, он однозначно будет, но при большим давлении турбины ей будет хуже и срок жизни такой турбины уменьшается в разы&#33;
    Тут хорошо просматривается принцип горлышка бутылки.
    Отсюда делаем выводы............................................ ..............................
  10. #20
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(Santa &#064; Sep 21 2008, 14&#58;59) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Есть несколько вариантов, что можно сделать
    Отсюда делаем выводы............................................ ..............................[/b][/quote]
    спасибо за ответ.
    скажи, а что максимум можно сделать с турбиной (замена полностью или вставляя детали иные)... чтобы не менять мозги и они были более-менее эфективны?&#33;
    и ещё.
    у G5, разве на К-03s? и что лучше от G5 или K-04?
    на S3/ТТ 225-сильной, какая турбина стоит, не помнишь?
  1. гибрид К03-К04
    от Alexandr 922 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 13:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:26
  3. Подскажите гибрид GT28-ККК03??? Пжлста???
    от Танкист в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 13:40
  4. Стоковый мотор и турбо-гибрид К03/garrett Gt25
    от васяGT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 20:47
  5. Вопрос по установке GT28
    от Chip в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 02:25
