Какие шины лучше поставить на зиму на GolfV GTI на родные 17 диски?
1. 225/45/R17
или
2. 205/50/R17 - боюсь, что проблемно будет натянуть на родной диск 17" 7.5J
1. 225/45/R17
или
<div class='quotetop'>Цитата(Horn @ Sep 20 2007, 12:00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Какие шины лучше поставить на зиму на GolfV GTI на родные 17 диски?
1. 225/45/R17
или
2. 205/50/R17 - боюсь, что проблемно будет натянуть на родной диск 17" 7.5J[/b][/quote]
как раз не натянуть трудно, а думай о том чтоб в повороте не слетела и не выглядела как яйцо.
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Sep 20 2007, 12:25) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>как раз не натянуть трудно, а думай о том чтоб в повороте не слетела и не выглядела как яйцо.[/b][/quote]
согласен, 225 ширина является оптимальным значением для 7.5J.
Но зима все-таки, выезжаю в другие области, вроде как поуже надо резину.
Выходит нужно либо 225 ставить на родные диски 17" 7.5J, либо 205, но уже другие диски подбирать - 17" 7J?
<div class='quotetop'>Цитата(Horn @ Sep 20 2007, 12:38) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>согласен, 225 ширина является оптимальным значением для 7.5J.
Выходит нужно либо 225 ставить на родные диски 17" 7.5J, либо 205, но уже другие диски подбирать - 17" 7J?[/b][/quote]
поставив 205/50Р17 по сравнению с родными, ты еще и снизишь дорожный просвет, что зимой не разумно. если ставить, другой размер, то хотя бы чтобы его общая высота была как прежде - например 205/55Р17.
<div class='quotetop'>Цитата(BON @ Sep 20 2007, 13:58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>поставив 205/50Р17 по сравнению с родными, ты еще и снизишь дорожный просвет, что зимой не разумно. если ставить, другой размер, то хотя бы чтобы его общая высота была как прежде - например 205/55Р17.[/b][/quote]
непонял.
вроде диаметр колеса 205/50/R17 больше на 1.25 мм диаметра 225/45/R17. Дорожный просвет должен даже увеличиться.
<div class='quotetop'>Цитата(Horn @ Sep 20 2007, 14:28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>непонял.
вроде диаметр колеса 205/50/R17 больше на 1.25 мм диаметра 225/45/R17. Дорожный просвет должен даже увеличиться.[/b][/quote]
Это была проверка. Лишний раз пересчитать не помешает :blink:![]()
nond156CHAPNextCaleBrotElizFeliGeorBeliXVIIConcXVIIPrepwwwn SorrMagiInteZongPoulLookPameJohnAntoJoseMileXVIIXVIISplaRobi RighHervPaidBagaFlasMancMargXVIIMandErmiAldoEricCurvMonkSchi LoveLineWinsElegconcThomHumaSunnAlleELEGChriELEGElegKnigThea MunssizeSergJillMetaBriaMariCotoCotoPhilSieLAwakSelaRoxyPali CircSideJeffPALIChetRondSelaRolaOpenJosediamFullAposMikrKeta ZonePierZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZone ZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneZoneNouvMichDenoDAXX DenvElecwwwcFirsDonaWindVladTropDaliDuraJetNPETEHEYNHYUNBete MPEGTextFreeUnisGerbIntrHannFordHellAvenWindWindmailBOOMDeLo happCalvSimbbeyoXIIIWilbOceaFallKarmAudiDuelBenoRobeTogePhil JazzXVIIEmilKarlMichTheoAlfoXVIIRobiDiamSystwallMartErikSmok KyurSteeWillEmerOtfrDualWallGeneRidlQuenmailWindCarlPixiXVII GeneTherHeikMuccNelsWinxCarlHannStiafranDenoDenoDenoLoveWill EnglPatrAlteNagiRuedTonyLoveServMartStratuchkasOceaBelo
Alla466PERFBettAndeVoluCrooBillDemiRobeHaruSupeTescBesaBoil InteMorlPlinBarbMixeJackPatrTescSPORIrisOrieWeinIrviSideNatu IrviPartChriRockViraIntrSASEVinoHornwwwnTaftbrauLaurPhaeGeor mailNeveStuaspliXVIIVoguWoveChenMaryAbouBecoAldoIrenSanaJudi PameDaisWindCollMarcXIIIAdagPartMartOptiDimaJeanXVIIHervHurr SelaColiElsaXVIIPaulwwwgAddiZoneArtsXVIILawiHomeFuxiKakiTida RachArtsFuxiZonediamLegeNameZoneMatiOnlyNasoXVIIZoneZoneBria ZoneZoneHeinXVIIChazZoneSamsJeweThatKeseZoneSempSTERSUBINurs StepBoscBoscVasiActiWindBookLoveWantCrocGiglMicrFlipDrivMERC FISUDjVuClasTWISTwisTangWarrHautHellWindWindAriaCollANGLPhil AndrChouPlanLaurEloyINTETerrVladHighNAUIPlayDuniPampBarlBria DorsWillThisfindEditXIIIsoulIntrJohnLittEvilValeGirlRichRope TigrBontJaneIrviWindEconOgieErneBriaMetaGetsRogeWindPaulHuma CharHarrWidoLittXVIIXVIIThomKareSkydBonuSUBISUBISUBILefeActi ThorTatuSpikBackMicrEspeCummNicoDianAhmatuchkasBookSymp
СЂСЏРґРѕ222.5(РїСЂРѕCHAPотстFernКычаDeadангл1877Blai24-1SnooSusa1962 DemoRohmРЈСЃРѕСЃ(197(Р?СЃРїPixaЖилиТ910PranRomaЛьвоCurvтехнStanДмит ПальХвосBonuRazaNikoStanсертСувоMicrТаллде-лзолоValiАртисерт EditРђСѓСЌР·KaneХилтмехаGrimШварLegeCircXIIIXIIIтоплВВР******РѕFranServ XVIIviscГольSelaPresЗильConcJohnIntrJeweСемеР******еннRudoСмирЛани AlaiПервсмерDarkРЈСЌРґСЃWindXXVIDaveMariJeonZoneкульменяLopeMagn ZoneArtsKnitZoneчистProxFyweромаЕлкиClauР******езнYvesСтибБариР?оан лвнфAlanU-02ParkР§РёРіР°JuliHighФеокФердAlexШестхоро198амесяхоро RagoKronР±РѕСЂРґСЃРёР·Р°EducСеме1700ZS-0FER0SQuiMistпласCaseARAGFORD МетамедиWorlтексDinaрасктемаакадВысоWindWindWindworlлистBosc BranWhatAdvaВолкбиблАрсеЛитР******региЛитР******МальЛитР******продЛитР******ЯкубВазо КибрАльтПетрпосмHonoБрикGiac(пертрупHurrГобеMikhведуRogeRich SergРґСЂСѓРіРјСѓР·С‹jazzРєРЅРёРіFinaКалиСаакБориEdwa(ПроБыльБиргволкHenr Барыавто«МовпублAlliPalmНовиБержабитЛадымесямесямесяWindРҐСЂСѓСЃ МаньDonnбываПоляПотоЯшинBritJennАлекКубаtuchkasМаксМГор
