Показано с 11 по 20 из 24
Тема: GTI! Вопрос всей жизни... (MK6)
  1. #11
    Мимо проходил nicke299 is on a distinguished road Аватар для nicke299
    Краснодар
    GTI MK6
    AlexE, насос, клапан и датчик - новые. Проводка целая.
    Масло менять - не первопрична. Пробег 15км.
    Сгустки где могут быть?
    ---------- Сообщение добавлено в 02:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:50 ----------
    AlexE, насос и датчик - новые. Проводка целая.
    Масло - это не первопричина - пробег 10км.
    ---------- Сообщение добавлено в 02:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:26 ----------
    Цитата Сообщение от AlexE Посмотреть сообщение
    Забудь про коллектор, я не допонял до конца симптомы. Мало на русском общаюсь в последние время.
    Разрешенное давление в наших двигателях от 2 до 4 бар. Средние давление должно быть в районе 3-3.1 бар. Просмотрел твоё видео для информации и нашел на форумах 4 проблемы с чем народ сталкивался. 1) Маслянный насос 2) Сгустки старого масла и углеводородов 3) Датчик давление не исправен или завернули с фум лентой 4) Провод пробит где-то
    Проверь датчик и никакой фум ленты. датчик должен быть заземлён. Для проверки работоспособнмости датчика замкни провод с датчика на двигатель и посмотри если ошибка появится. Если ошибка появится то скорее всего проблема где-то в проводе.
    И замени масло на 5W40
    Масло - не первопричина. Пробег 10км.
  2. #12
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    Ну про сгустки, это одна из возможных причин и это с чем народ сталкивался. И Я написал все что мне удалось найти по вашей проблеме. Так как двигатель был перебран - то понятно что это не причина. Насчет масла - тоже согласен что не первопричина, но то что масло 5W30 не помогает ни каким образом в вашей ситуации. 5 -это вязкость при низких температурах и 30-это вязкость при 100 градусах. У 5W40 вязкость выше на 30% и соответственно давление масла будет выше чем с использованием 5W30. Я свою перевел на Motul Specific 5W40, я решил что лучше заплатить больше сейчас чем потом двигатель менять.
    А вот насчет проводки что целая, это вы как опредилили? визуально только? Я нашел на австралийском форуме когда визуально тоже все было нормально, но когда провели новый от датчика до панели, все проблемы были разрешены.
    На двигатели стоит 2 датчика давления масла. Низкого когда обороты до 2000 и Высокого когда обороты выше 2000. Основываясь на видео, проблема с датчиком высокого давления или электрической цепи. Потому и сообщение на панели держать обороты ниже 4000. Если проблема с датчиком низкого то на панели вышло бы сообщение заглушить двигатель немедленно.
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
  3. #13
    Бостон
    Nicke299 есть что новое по проблеме?
  4. #14
    mk6 gti
    Тоже интересно. Никогда не встречал на форумах такую проблему на наших машинах
  5. #15
    Мимо проходил rzhe is on a distinguished road Аватар для rzhe
    zelenograd
    gti mk6
    практически те же симптомы и ошибка p164b
    единственно в ошибку и ограничение по оборотам не выпадает просто так, а если проехаться на скоростях 150+ немного
    кто-нить нашел решение?
  6. #16
    Мимо проходил mishgan_au is on a distinguished road Аватар для mishgan_au
    Мск
    6 GTI
    У меня вчера произошла точно такая же ситуация, как у автора темы. Пока в сервис не ездил. Хочу ехать к неофициалам. Если такой геммор ждет и меня, лучше продавать.
    GULLWING.RU моя работа -мое увлечение
  7. #17
    GTI-Racing Element is on a distinguished road Аватар для Element
    Moscow
    mk4 VR5
    На 1.4 TSI точно такой же баг,до 140 если ехать то всё ок,стоит только проехаться более 150 некоторое кол-во времени,сразу ошибка.
    По идее там датчик N75 мурлыкает и в эл.магн. муфте датчик (на 2.0 такой муфты нет)
    Ещё может быть залипание впускных клапанов.
  8. #18
  9. #19
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  10. #20
  1. По всей стране. Продам BILSTEIN B6 и пружины ОЕМ занижение
    от Eliseev61 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 14:05
  2. Камеры По Всей Москве Матушке!
    от jiv4ik в разделе Курилка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 14:21
