Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужно ли мыть двигатель?
  1. #11
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 6 2007, 16&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ну это машинка так реагирует, радуется ))
    А под давлением мыть не рекомендуют, вот я и спросил про средства всякие пенящиеся.. им бы обработать а потом аккуратненько смыть все говно.. а то я за 4 года ни разу не мыл.. там срач полный, нада еще и радиаторы с кулером помыть будет. А какой химией пользуешься?[/b][/quote]
    В основном это сначала - импортный очиститель спрей для карбюратора, с ним очень хорошо с помощью трубочки чистить все мало доступные места, очень хорошо смолистые отложение, затем импортный пенный очиститель двигателя, затем если хочеться для резинок, шлангов, крышек пластмассовых - чернитель для пластмассок и резины.
  2. #12
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Спасибо, если бы по фирмам подсказал еще )) если канешно имеет значение фирма изготовитель.. у нас восновном на рынке сплошной хайгир..
    AtmoBrothers
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 9 2007, 16&#58;23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо, если бы по фирмам подсказал еще )) если канешно имеет значение фирма изготовитель.. у нас восновном на рынке сплошной хайгир..[/b][/quote]
    Для таких целей он справляется, проверял. Тряпочку можно любую, и руки хорошо когда потоньше, а то не пролазят в плотном отсеке. Пластмассовую крышку двигателя и переднюю изогнутую буквой Г вокруг ГБЦ для удобства лучше снять.
    Если мотор или КПП, ГУР, ГТЦ сопливяться, то это уже надо отдельно исправлять.
  4. #14
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jul 9 2007, 16&#58;45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Для таких целей он справляется, проверял. Тряпочку можно любую, и руки хорошо когда потоньше, а то не пролазят в плотном отсеке. Пластмассовую крышку двигателя и переднюю изогнутую буквой Г вокруг ГБЦ для удобства лучше снять.
    Если мотор или КПП, ГУР, ГТЦ сопливяться, то это уже надо отдельно исправлять.[/b][/quote]
    ГБЦ сопливилась, замена прокладки решила эту проблему.. ГУР и КПП-тьфу.. тьфу.. тьфу..
    А аккумул снимал и различные места с проводкой и электрикой прикрывал пакетиками?
    AtmoBrothers
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 9 2007, 17&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ГБЦ сопливилась, замена прокладки решила эту проблему.. ГУР и КПП-тьфу.. тьфу.. тьфу..
    А аккумул снимал и различные места с проводкой и электрикой прикрывал пакетиками? [/b][/quote]
    Генератор и электрику, прикрывал пакетиками. Разъемы я и так изредка сбрызгиваю какие на глаза попадаются, типа защитными вдешками.
  6. #16
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jul 9 2007, 18&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Генератор и электрику, прикрывал пакетиками. Разъемы я и так изредка сбрызгиваю какие на глаза попадаются, типа защитными вдешками.[/b][/quote]
    Что это за защитные вдшки?
    AtmoBrothers
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Jul 10 2007, 17&#58;37) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Что это за защитные вдшки?[/b][/quote]
    WD-40 или силиконовые защитные всякие хайгиры
  8. #18
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jul 10 2007, 17&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>WD-40 или силиконовые защитные всякие хайгиры[/b][/quote]
    а ну да&#33; вдшка )) WD-40
    неосилил сначало
    AtmoBrothers
  1. мыть или не мыть?
    от DenGT в разделе Golf 4
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:45
  2. Как мыть моторный отсек.
    от lWl в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:30
  3. нужно ли?
    от MegaPavel в разделе Курилка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 23:11
  4. Что нужно новенькому GTI?
    от Dennja в разделе Разное
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 14:26
  5. Решение: Как зимой мыть машину бесплатно?
    от constantinus в разделе Украина
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 19:50
