Показано с 11 по 20 из 23
Тема: НУЖЕН СОВЕТ ПО AGU
  1. #11
    Мимо проходил Customizer is on a distinguished road Аватар для Customizer
    Originally posted by fresh@Jun 20 2007, 03:14
    провереил он визуально.на свет поднес..горит чистый...без проблем вроде...как это так по начальному напряжению??? и что значит рабочий расходомер???
    Я точно не знаю как на ваговской диагностике. В программе должна быть функция параметры соответствия фвктических показаний от нужных. А вообще мереется напряжение на контактах расходометра при включенном зажигании относительно массы на сигнальном проводе. Должно быть 0,98-1.02 В. В противном случае машина уже едет совсем не так как надо.
    Но все это дело на нормальной диагностике должны смотреть полюбому.
  2. #12
    Ваг еще показывает столько он возбуха сосет, у меня Дмрв рабочий но значение скачет и авто не едет. буду заказывать оригинал
  3. #13
    Мимо проходил fresh is on a distinguished road Аватар для fresh
    мдя....засада епт...а мот это что с выхлопом??? из-за него мот такое быть???
  4. #14
    ребята я вот думаю..а все это началось порсле замены ГРМ&#33;&#33; как поменяли...тачку забрал у них...так и ехать по другому стала он&#33;&#33;&#33;&#33; мот мастерки накасячили чего??&#33;&#33;&#33; вроде метки проверили потом....
  5. #15
    ай сцуко я золл....слил сення неону 2.0 из-за этого косяка..тьфу ...
  6. #16
    вообщем записался к электрикам на 2 июля.....туту у меня такая мысь возникла..кароче на холодную заводилась машина раза с 2-3..т.е. она заводиться и глохнет..и так пару раз..потом вроде схватит обоороты на 1200 дета и до 800 грееться...мот на самом деле датчик темп. двигла ииет мозг?? ну этож так неправильно...значит шото не так..и еще я вот ездил без защиты снизу по дачам озерам сяким....в движке пыли йопэрэсэтэ )) мот засорилось че неть где??&#33;&#33;&#33; кароче неделю догадог и раздумий...сеня поеду фильтры поменяю..гы странно..а моджет быть из-за топливника?? его не меняли уже хз сока...тыс 30 наехано на нем...
  7. #17
    ИЗ-ЗА КАТЛИЗАТОРА ТУРБИНА НЕ КРУТИЛА НОРМАЛЬНО ДВИЖОК...И ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ВОЗДУХА ЭБУ ЗАЛИВАЛ БЕНЗИНОМ ЦЕЛИНДРЫ..ОБАГАЩАЛ СМЕСЬ
    КАТ УСПЕШНО УДАЛЕН..ЛЯМБДА 1 ДО НЕГО СТОИТ
    ЭТ Ж НАНА МЛИН..ОШИБОК 0..ВСЕ ВПОРЯДКЕ.....СТРАШНА ЕЗДИТЬ СТАЛА..НЕ МАШИНА А САМАЛЕТ ))&#33;&#33;&#33;&#33;
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(fresh &#064; Sep 13 2007, 20&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ИЗ-ЗА КАТЛИЗАТОРА ТУРБИНА НЕ КРУТИЛА НОРМАЛЬНО ДВИЖОК...И ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ ВОЗДУХА ЭБУ ЗАЛИВАЛ БЕНЗИНОМ ЦЕЛИНДРЫ..ОБАГАЩАЛ СМЕСЬ
    ЭТ Ж НАНА МЛИН..ОШИБОК 0..ВСЕ ВПОРЯДКЕ.....СТРАШНА ЕЗДИТЬ СТАЛА..НЕ МАШИНА А САМАЛЕТ ))&#33;&#33;&#33;&#33;[/b][/quote]
    Поздравляю, я как раз хотел предложить либо расходомер отключить, проверить, изменится что то или катализатор снять, то же посмотреть. Своевременно вопщем )
  9. #19
    GTI-Racing genche is on a distinguished road Аватар для genche
    Доброго времени суток, уважаемые&#33; :rolleyes:
    У меня на Г4 1.8Т, похожая трабла, т.е. перестал ехать, мотор работает ровно, провалов нет, турбина х.з., вродь живая (везде сухо, не свистит, давление в патрубке есть) на диагностике один раз написал какую то ошибку в turbocharger (была порвана гофра глушителя), гофру поменял-ехать не стал..
    где искать? ДМРВ? катализатор? можно ли проверить работоспсобность катализатора не потроша его?
    З.Ы. не пинайте сильно, если вопросы банальные, опыта на турбойадах небыло раньше :rolleyes:
    заранее спасибо
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(genche &#064; Oct 8 2007, 17&#58;54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Доброго времени суток, уважаемые&#33; :rolleyes:
    заранее спасибо [/b][/quote]
    Для проверки катов есть стенды в конторах, которые на глушителях специализируются. Сам я не делал, но слышал, что есть, из бюджетных способов, это его нужно открутить и внутрь его посмотреть, если керамика полопалась, значит точно пипец. но это колхоз. проще(чем менять) его выкинуть и пламягаситель поставить, это при условии что у тебя лямбда до катализатора стоит, если нет, то обманку ставить нужно. что бы проверить расходомер (мне так объясняли) есть опять таки стэнд, а если бюджетно, то фишку с него снимаешь и пробуешь ездить, если без изменений, значит расходомер спекся. Повторюсь, на себе не пробовал, исключительно информация.
  1. Нужен совет
    от DoctorT в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:59
  2. нужен совет
    от Minijazzman в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:20
  3. Нужен Совет
    от Дзынь в разделе Разное
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 00:30
  4. Нужен совет...
    от MojaheD в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 04:00
