<div class='quotetop'>Цитата(Igorb @ Jun 24 2006, 17:10) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>температура выхлопа на ТДИ такова что таймер нах не нужен.[/b][/quote]
+1
.......и турбы сами по себе живут намного дольше чем на бензо.
+1
я себе поставил сигналку с автозапуском и там есть функция турботаймера. она работает по времени. Если особо движок не крутил, то после вынимания ключа просто нажимаешь на тормоз и турботаймер отключается. а так мотор работает еще 1-5 минут, в зависимости от настройки. Но для таких сигналок нужен блок обхода иммобилайзера. А для просто турботаймера этот блок не нужен - иммобилайзер работает только при запуске двигателя, а если мотор уже работает, то заставить его продолжать работать без ключа это не сложно.
Просто турботаймер и дешевле и подключается еще и к тахомерту (как вариант). Во время езды он запоминает сколько времени машина ездила на высоких оборотах и в зависимости от этого и не глушит мотор определенное время.
есть запчасти от GTI5
ставили мне турботаймер просто без сигналки, не смогли сделать, чтобы авто закрывалось с ключа на стандартную сигналку. итог - отказался от этой затеи. позже познакомился с человеком. он сказал, что он нах не нужен, т.к. там стоит какой-то боченок с пружинкой, который дальше гоняет масло.... после выкл. зажигания. его словам на 100% не верю, поэтому жду сек 20 и если крутил 2 мин... еслиб смогли сделать, чтоб с ключа ставилось на сигналку оставил бы!
я поставил себе таймер. полезный девайс. единственный минус, то что когда машина по таймеру работает, её не закроешь с пульта, только ключем в замок ;)
ставил в турбомоторс.
<div class='quotetop'>Цитата(3BEPb @ Sep 4 2007, 23:14) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я поставил себе таймер. полезный девайс. единственный минус, то что когда машина по таймеру работает, её не закроешь с пульта, только ключем в замок ;)
ставил в турбомоторс.[/b][/quote]
хм... заедь в Спортек пусть тебе переделают , геморой так с ключем бегать да и без охраны оставлять, у меня с пульта все закрывается ...так на много удобнее... стоит подключение около 3000 ..
<div class='quotetop'>Цитата(Antonio @ Sep 6 2007, 10:49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>хм... заедь в Спортек пусть тебе переделают , геморой так с ключем бегать да и без охраны оставлять, у меня с пульта все закрывается ...так на много удобнее... стоит подключение около 3000 ..[/b][/quote]
на охранку всё втаёт! проблем нет
<div class='quotetop'>Цитата(3BEPb @ Sep 6 2007, 12:54) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>на охранку всё втаёт! проблем нет[/b][/quote]
...с кнопки удобнее будет... 100% хотя если ты уже привык , то я думаю это уже не затрудняет тебя!!
аааа блин. у меня такая же фигня. поставили турботаймер, а с пульта не смогли сделать чтоб закрывалась, поэтому я его снял.....
как сделать чтоб с СТАНДАРТНОГО брелока закрывалось подскажите. я просто не из МСК
единственное что нашел в нете это http://www.turbotimercompanion.com/vw/vw.html
но ведь у нас кулибины еще те...
