черной свеча будет при богатой смеси, когда топливо не догорает
масло выбрасывает в выхлоп, оно не успевает сгорать
при бедной смеси повышенные температуры в камере, следствие самоочистка
в общем там одно за другим, коррекция смеси и так далее
не хочу ща все расписывать
делать голову, вырезать кат и далее
Добавлено через 52 секунды
так и будет жрать, колпачки...
голову перебирать однозначно
а дальше смотреть
и кат вырезать, он уже умер давно
Последний раз редактировалось Spaceman; 14.12.2012 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
Вопрос опытным людям.
В принципе в тему, новую наврено нет смысла делать.
GOLF5 GTI (BPY) 140тыс пробег.
В принципе валит нормально. Ошибок типа нет. Расход бензы нормальный, CO по газоанализатору при ТО нормальное (вместо стокового выхлопа труба 3дюйма+обманка). Приснятии патрубков с интеркулера масла выливается очень мало и 50гр не наберется.
Жрет 500-700гр масла на 1000 - это бесит.
На сколько понял с поиска на форуме - такая проблема чуть ли не у каждого второго - значит я не первый и уже набралась какая то статистика и опыт решения этой проблемы.
1. Какие основные причины жера масла на этих двигателях?
2. Как определить причину если их несколько?
3. Как решить проблему жора?
Нужно как то решить эту проблему, а то это нереальный расход масла.
1) Заменить клапан PCV. Обычно проблема в нем. И смотреть течи (клапанная крышка например любит сопливить).
2) Если нет- то проверить компрессию и все таки турбину.
3) Если норм- то остаются только маслосъемные мне кажется...
У ауди Q5 (вроде мотор близкий 2,0Т) у 2/3 кушает масло, у трети больше 0,5 литра. Им помогает замена поршневой на доработанную...
:greengrocer:
1) Клапан PCV заменил на маслопомойку.
2) Компрессия с норме и ровная по всем цилиндрам. На турбину не сильно грешу, все таки в интеркулере почти нет масла ( как проверить турбину без съема?)
3) Маслосъемные колпачки - по статистике в них часто проблема? ( проверить можно как?
