Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Помогите найти вестгейт
  1. #11
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Цитата Сообщение от Spaceman Посмотреть сообщение
    ну если криво поставлен то могут быть проблемы почему нет
    ))))))))))))))))))))) я сказал что проблем не может быть?)))
    так отошли от темы
    Так человек клапан перепускной уже поменял, следовательно дело было не в нем.
  2. #12
    Moscow
    GTI Overload
    так отошли от темы
    отвечу как настоящий инженер
    эт надо в сервис, на диагностику ))))
  3. #13
    GTI-Racing kross is on a distinguished road Аватар для kross
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Диагностировать нечего, машина работает, ошибок нет, а разбирать всю конструкцию как то неохота ))
    Другого у нас не предлагают )) Поэтому как всегда гадаем на кофейной гуще и пытаемся че то сделать своими руками )
    Добавлено через 1 час 2 минуты
    Полазил по интернету, кто называет вестгейтом эту штуку, кто байпасным клапаном, я так понимаю это одно и то же ? но номер детальки так и не нашел :(
    Добавлено через 11 часов 14 минут
    Еще попутный вопрос, подскажите пожалуйста, кто знает, что за клапан такой 06F 906 283 F и может ли быть в нем дело?
    Последний раз редактировалось kross; 18.04.2012 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
    сможешь ли ты поехать так как поедет твоя машина ?
  4. #14
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Нашел я на ebay нужную мне штуковину, теперь встает вопрос, под какое давление покупать пружину ? Сколько вообще может выдать стоковая турба?
    Варианты пружин:
    RED 17 psi (spool up) - 20 psi (running pressure)
    BLUE 14 psi (spool up) - 18 psi(running pressure)
    YELLOW 9 psi (spool up) - 15 psi(running pressure)
    GREEN 5 psi (spool up)- 10 psi(running pressure)
    Пока что больше 1 bar давление не поднимается.
  5. #15
    Поребрик
    GTi V
    А в чём разница между клапанами 06F145710G и 06H145710D ?
    Был сегодня у дилера, сказали мой с первым номером, а второй вроде для машин после 2009 года выпуска. Спрашиваю так как новая версия может быть лучше ?, и подходит ли она. Или от эдишн30 поставить ? (если он прочнее и подойдёт).
    Спасибо.
  6. #16
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Спасибо.
    Ставить надо 06H145710D, он ревизионный, в 06F145710G есть конструкторский просчет (мембрана не долго живет), поэтому его заменили на доработанный 06H145710D.
  7. #17
    Поребрик
    GTi V
    Kross большое спасибо!
  8. #18
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Незачто, когда заказывать будешь, бери Pierburg, это поставщик на конвеер VAG, если купишь VAG то на самом клапане шильда будет "Pierburg", только если сразу покупать Pierburg то получается дешевле на половину.
  9. #19
    Поребрик
    GTi V
    Взял новую версию 06H145710D - Vag(Pierburg) за 63$.
    Ещё раз спасибо.
    ps: Для Администрации - обновите пожалуйста информацию с номерами запчастей в разделе "Детские болезни TFSI" для других пользователей.
    Последние(новые) версии на данный момент:
    Клапан DV - 06H145710D
    Клапан PCV - 06F129101N
    Толкатель ТНВД - 06D109309C
  10. #20
  1. Помогите найти Бильштайн Б12
    от Optimus Prime в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:02
  2. Помогите Найти Трэк
    от AMNESIA в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 12:04
  3. Помогите найти
    от COOLLERTDSP в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 07:18
  4. Помогите найти!
    от wotw в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:15
  5. помогите найти песню
    от foks в разделе Курилка
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 13:35
