Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Помогите с фильтром.
  1. #11
    Originally posted by Fanatic@Feb 20 2007, 17:33
    Обьясню по простому:
    1 Данная компоновка способствует неправильной работе ДМРВ (намереет больше чем есть)
    2 Коробочка в которой находицца фильтрец мала и подвод воздуха в нее обеспечивает кривая и тощая трубка от "пылесоса" которая весь возможный приход сведет на нет
    С уважением, Fanatic
    1) Я еще не видел правильно работающего дмрв с просто подсунутым ему нулевиком
    2)А штатная коробочка больше чтоль? А когда просто втыкают конус в подкапотное пространство лучше чтоль? И как раз эта тощая пылесосная трубочка обеспечивает хоть какой, но приток холодного воздуха. чего нету в простой установке конуса под капот
  2. #12
    Impreza WRX
    Originally posted by bafomet@Feb 20 2007, 09:53
    Интересная конструкция...
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3086813
    Что думаете?
    Эта система от K&N работает весьма достойно.
  3. #13
    evolution motorsport это разве КиН???
  4. #14
    Парни у меня уже установлен нулевик CDA85-150 (хочу еще задув смастерить):
    http://www.att.su/taccessories/bmc/infoCDA.htm
    Попой чую что ДМРВ неправильна считает. Ситуация такая: теоретически он мериит ламинарный поток для чего перед ним в коробке штатного фильтра установлено продольное перекрестие (думаю чтоб незавихрялся поток), а в установленном нулевике сделаны специальные ребра чтобы закручивать поток, те воздух движется по спирале внутри воздуховода. Соответственно этот завихреный поток и попадает в ДМРВ. Как ведет себя в этой ситуации ДМРВ, можноли проверить его работу на предмет примерной точности и влияния на работу двигла? Стоит ли заморачиватся на эту тему?
  5. #15
    Еще вот такая конструкцыя...
    [attachment=1137:attachment]
    что скажите про результат тестов г4-1.6, можно смотреть по сцылке (там есть и другие авто):
    http://www.bmcairfilter.com/Visdyno.asp
  6. #16
    По моему это очередная хрень типа турбонатора, причем не прошедшая сертификацию за бугром... Предупреждение указано в прайсе пендосского сайта...
    И потом, с этой трубой под бампер гидроудар не боишься схватить?
  7. #17
    Мимо проходил spirt is on a distinguished road Аватар для spirt
    да не, это фильтр просто спрятан в "карбоновом" корпусе, ну и хобот просто болтается снизу в районе подкрылка... гуано полное, у меня сначала стоял похожий впуск, потом оставил один фильтр апекси.
    в проспорте херота эта стоит 2 тыщи рублей
  8. #18
    Мимо проходил Fanatic is on a distinguished road Аватар для Fanatic
    Закручивании воздуха по спирали не таит в себе проблемы для измерения ДМРВ т.к. перед ним стоит рассеивающая сетка (многие дауны кстати ее убирают думая что так улучшают проходную способность... но неврубаюцца что она необходима для распределения потока по всему сечению канада ДМРВ для его правильной работы) В данной конструкции неправильно то что ДМРВ будет врать изза неправильной формы нулевика создающиго отраженную волну.. т.е ДМРВ будет видеть больше воздуха чем есть на самом деле.
  9. #19
    А можно поподробнее про "волну" откуда она возникает, как она влияет на ДМРВ (он у меня с нитью, не механический) почему видит больше воздуха, а не меньше?
    ...тут меня понесло, хочу все знать :D
  10. #20
    ЖЖешь. По определению нулевик в карбоновом корпусе не стоит 2 тышы, ты чета напутал :D
    вот те для сравнения http://www.tuninga.ru/item/3743/
    а конструкция более убогая чем у BMC, соответсятвенно и цена ниже
  1. Помогите
    от Caspper в разделе Шины, диски
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 09:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2024, 08:19
  3. вопрос к владельцам GTI MK6 с холодным впуском с сухим фильтром
    от kirman2007 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:33
  4. Крышку на двигатель с патрубками и воздушных фильтром
    от Stcroix в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:02
  5. Помогите!
    от @&#036;k@r в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 22:14
