Страница 17 из 83 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 828
Тема: КОВАНОЕ КОЛЕСО в стиле концепт-кара Golf GTI W12 650 [или Денвер и Детройт]
  1. #161
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; May 28 2008, 11&#58;46) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я сначала подумал, что это твой оранжевый, но потом смотрю что он все же красный, как у всех............. явно не твой.[/b][/quote]
    а еще он 5-ти дверный (у меня только 3)
    я себе буду ставить кованные реплики в серебристом цвете (типа сток)
  2. #162
    VW Golf V GTI Edition 30
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; May 28 2008, 11&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>я себе буду ставить кованные реплики в серебристом цвете (типа сток)[/b][/quote]
    Вадим, не поставил еще?
  3. #163
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; May 28 2008, 11&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Сегодня вечером другой счастливый обладатель кованной реплики поставит на GTI черные колеса покрытые блестящим лаком и сделает фотографии [/b][/quote]
    Фотки будут? Хочется увидеть
  4. #164
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Max &#064; May 30 2008, 00&#58;42) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Фотки будут? Хочется увидеть[/b][/quote]
    Будут завтра, а сегодня примерка серебристых:
  5. #165
    Меня глючит,или на заднем плане стоит красный гольф с номерами А***АХ***?
  6. #166
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Дзынь &#064; May 31 2008, 20&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Меня глючит,или на заднем плане стоит красный гольф с номерами А***АХ***?[/b][/quote]
    :D :D :D пожалуйста, посмотри внимательней на третью фотографию (где колесо крупным планом) или на эту:
  7. #167
    vRS
    Обратная сторона:
    "2350" - индивидуальный серийный номер колеса;
    "7,5х17" - размер колеса в дюймах (ширина х диаметр);
    "112" - диаметр на котором расположены оси отверстий для болтов, мм (в данном случае для Golf 5, но можно изготовить любой в диапазоне от 98 до 130);
    "ЕТ 51" - вылет, мм (51 мм штатный вылет для Golf 5, можно сделать от 20 до 55);
    "57,1" - диаметр ступицы, мм (этот размер тоже можно изменить).
    пять больших отверстий для снижения массы колеса
  8. #168
    напиши мне точно максимальную нагрузку на одно колесо.
  9. #169
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Jun 1 2008, 14&#58;12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>напиши мне точно максимальную нагрузку на одно колесо.[/b][/quote]
    600 кг
    (возможно держит и больше, но тестировали на 600 кг)
  10. #170
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    очень понравились колёса.
    recarospeed, ты молодец.
    тут как то была видюшка, где колёса G5 были покрашены в чёрный,
    а изнутри дичка и внутри колец открасили красным.. смотрелось отлично.
    так вот вопрос. возможно ли в заводских условиях окрасить 2мя цветами или, наоборот, забрать диск до этапа окрашивания?&#33;
  1. где покрасить диски детройт 18?
    от Bonder в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:08
  2. Помогите разобраться, спускает колесо!!!!!
    от Maksim190rus в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:52
  3. Колесо просказьзывает при ускорении.
    от Naber в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 07:07
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 09:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 10:46
