Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 131
Тема: фронткулер от а4 b8
  1. #121
    GTI-Racing Gautama is on a distinguished road Аватар для Gautama
    Klagenfurt
    KTM chicago
    Субаристы и маздочники тем не менее пользуют интеркулеры расположенные над мотором, и вроде на стоковых машинах никто не умер от детонации, хотя жалобы на приход в пробках присутствуют.
    Сравнивать кулер "воздух-воздух" с кулером "воздух -вода", это как сравнивать ракеты "земля-воздух" и "земля-земля")) То есть, непросто сравнивать, слишком разные.
    У ягуаров под капотом температура наверняка поменьше, чем у гольфов, да и потом наддутые ягуары (не компрессорами ли, в основном?), емнип, особо больше 100 л.с. с литра не давали, что для "крутой английской спортивной машины" не очень-то и круто.
    В общем, для гольфов выбор очевиден и не нов, но пообсуждать мы готовы, если есть чего))
    Куренье -Яд, а некуренье- Нет ©
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  2. #122
    Только при условии кампоновки норльной, у субару все таки места под капотом больше явно, да и кулер там немного стоит по другому чем на картинке + ко всему прочему фильтр практически в плотную стоит к мотору, всасывается по сути один горячий воздух - не эффективно имхо. Ко всему прочему представь работу по переносу с этого всего оборудования (акб, блок предохранителей, коммутатор и расходомер). Гораздо эффективнее для фольца остаются: фронтальник или 2 маленьких кулера.
  3. #123
    GTI-Racing bibendum is on a distinguished road Аватар для bibendum
    Питер
    VW Corrado G60
    а помоему вполне эффективно...
    да и места под капотом в корраде поменьше
  4. #124
    GTI-Racing redhead is on a distinguished road Аватар для redhead
    Самара
    Skoda Oktavia Tour 1,8Т AUM
    Может быть,и так,но задачи-то(у кулеров,конечно -не у ракет) стоЯт одинаковые.
    Не знаю,не мерил - может и поменьше,но там нагрев идет не "через воздух",а напрямую от ГБЦ,т.к. охладитель встроен непосредственно в впускной коллектор.
    А какая разница,чем сжат воздух,который требуется охладить?
    Ауди-форум пока не пашет,там человек отписывался после установки - выше 40 градусов температура воздуха не поднималась.
  5. #125
    Питер
    VW Corrado G60
    http://forums.corrado.su/showpost.ph...&postcount=131
    Когда в Москве было +32 - за квотер (а это 0-180) воздух не поднимался выше 40.
  6. #126
    Klagenfurt
    KTM chicago
    Разница в температуре нагретого воздуха. Емнип, опять же, компрессор давляк даёт меньший и температуру воздуха пониже(с поправкой на тип компрессора), а раз температура ниже - охлаждать нужно меньше - пойдёт и менее эффективное решение (с какими-то своими плюсами, конечно, иначе нахрен оно нужно).
    Температурка у копрессорных моторов под капотом ниже, ибо выпускной коллектор попроще и убран подальше, и сам компрессор не раскаляется до красна во время работы. В общем, у компрессорных собратьев под капотом лишь чуть теплее, чем у атмосферников. Ну, не считая всяких сильно форсированных.
    Но температура под капотом в случае кулера "воздух-вода" фактор не основополагающий, так, между делом.
    И кстати, топ-маунтед кулеры "воздух-воздух" на сильно форсированных моторах именно меняют на фронтальники, а не наоборот, очевидно поточму, что короткий тракт - гуд, но кпд - важнее.
    А уж кулер в коллекторе -ваще айс, коммментировать не буду, опыта мало) Но видимо были какие-то причины такое чудо замутить.
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  7. #127
    Самара
    Вобчем,остались при своих:beer:
    Вот с турбинами.
    Код:
    http://amglifestyle.ru/news_amg/detail.php?ID=1154
    Последний раз редактировалось redhead; 02.01.2011 в 11:33.
  8. #128
    GTI-Racing aUt is on a distinguished road Аватар для aUt
    Солнцеград
    Повозка с улиткой
    мой небольшой корч,фронталка кастомная вышла от Форда
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...52043067/#post
  9. #129
    СЃСЋР¶Рµ157.1BettEquaРђРіСѓСЂР?ллюД-11языкIeriRussСлужБороКосмвойнTime ShooEverCrys6311FiskБеркдефеавтоSifrР******азмSwisнастDaviPoteBril DaviР’РЅРѕС‚PatrАйваучитPortXVIIPhilТолкПетрHomeСалоExfoC124Р******РѕСЃС‚ (182SmocШварвороGrimVoguJeffтканLoonGeneSelaRobiФедеScotАлек качеAlekWaltРЁСѓРЅРґFranElsyELEGдругЖереKeigАдаминстР?ллюXVIIAlfr Clicчист1917трилзолоBernMODOсереZoneAltfБеляСлэйZoneR137Gree попусереGeorRaymLAPILoveРїСЂРѕРёFoolВолкZoneZoneEdgaZoneZoneZone РђРїСЂРѕZoneиллюErleZoneZoneРѕРєСЂСѓNBRDZoneMidnZoneГусегорлRitmGera РџСЂРѕРёElecToshCataЧернDarkКраскружКитаDuraOlmeР******РѕСЃСЃSTARThisзада патиФедеRelaValiтоваEditакадSonyКитаsingWindGeorwwwrJumbPhil PhilBlueAdvaJeveР—РІРѕРЅWindЛитР******OZONцветСилисоздЛитР******ЛитР******Р******СЂРЅСЃРёР·РјРµ экспСулеАрдатворEditР–Р?ЗНМГорVladTighКириГанцwwwmдекаJohnJenn MichР§СѓРїСЂLeslGinaLookРЎРјРёСЂPhilMichГлагавтоTradФораДмитавтоБала (mp3(197энерКраеModeJohnязыкDoroчитаБереRitmRitmRitmАртаКаза АртиTakeнеблавтоавтоавтоКнижВостAdriЛяксtuchkasзнанприк
  10. #130
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
  1. фронткулер на 1.8Т
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 21:16
