Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: фронткулер от а4 b8
  1. #111
    GTI-Racing Gautama is on a distinguished road Аватар для Gautama
    Klagenfurt
    KTM chicago
    Затем, что не стоит придавать тракту лишнего объёма - турбина устанет наддувать, турболаг будет неприличный.
    Куренье -Яд, а некуренье- Нет ©
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  2. #112
    GTI-Racing andrei_don is on a distinguished road Аватар для andrei_don
    Белгород
    09'Golf MK6 GTI DSG
    а как же нагрев воздуха?
    какой диаметр штатных патрубков? 57мм?
  3. #113
    Klagenfurt
    KTM chicago
    А как толстая труба охладит воздух?
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  4. #114
    Белгород
    09'Golf MK6 GTI DSG
    труба и не должна охлаждать воздух- для этого есть кулер.
    воздух нагревается при сжатии, поэтому и спросил не зажата ли будет система на 2".
  5. #115
    Klagenfurt
    KTM chicago
    После турбы оздух не сжимается. Выход улитки примерно равен входу кулера, или чуть больше. Если выход турбы больше чем вход кулера, то и такой перепад диаметров труб воздух не нагреет. Зато больший диаметр трубы создаст больший объём тракта, в который бедной несчастной турбе придётся качать воздух. Оттуда и турболаг.
    Кстати это ещё вопрос, от чего воздух больше в турбе нагревается - от сжатия, или от трения.
    Добавлено через 4 минуты
    И система, в общем-то, должна быть максимально, ну если не "зажатой" то "плотной" относительно потока воздуха, нам для того наддув и нужен ведь, чтоб посредством более высокого давления на впуске загнать в цилиндр поболе воздуха. Если разжимать тракт - давайте тогда соберём тракт на пароходных трубах - будет разжатый как волга при впадении в каспий. Только турба туда никогда не накачает воздуха для создания нужного давления на впуске.
    Последний раз редактировалось Gautama; 27.12.2010 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
  6. #116
    GTI-Racing redhead is on a distinguished road Аватар для redhead
    Самара
    Skoda Oktavia Tour 1,8Т AUM
    Чем короче тракт - тем меньше лаг.
    ИМХО - идеал(практически):
  7. #117
    Использование такой схемы не эффективно абсолютно, размещение под капотом интеркуллера это лишний нагрев его от мотора, что не есть хорошо. Эффективней использование или одного большого интрекулера или установка двух маленьких по бокам (кстати, на R8 помоему стоит такая схема и на S3 точно).
    К законам потока воздуха применимы законы гидравлики, а соответственно чем меньше диаметр, тем больше скорость прохождения потока, но тут следует учесть что неоходимо отпимизировать завихрения, так например неспроста перед расходомером стоит сетка, она как раз и служит выравнивателем потока воздуха, для более корректной работы расходомера.
  8. #118
    GTI-Racing HAWK has a spectacular aura about HAWK has a spectacular aura about Аватар для HAWK
    SPB
    MK4
    это только "drag-use only".
    Где эффективность куллера нужна на сверхкороткие промежутки времени. Где есть возможность перед заездом заново охладить жидкость из вне. Льда насыпать и тд.
    На остальные случаи жизни по эффективности он может проиграть даже фронтальнику с самым длинным трактом)
    MKIV GTI AGU-sold
    BMW 120D ///M -pack-sold
    BMW 325 Xi ///M -pack-sold
    AUDI Q3 REVO St.1
  9. #119
    Самара
    Еще на ТТ.
    Все здОрово,только можно еще ИМХО добавить.
    Те,кто разрабатывал наддувные движки для Ягуара,видимо,об этом не слышали.И сделали теплообменник наддувочного воздуха частью впускного коллектора.
    ЗЫ Народ,без обид,но такая система в пробках - эффективнее.А на треке - нет.
    Так что каждый сам волен выбирать - длинный тракт и "простой" кулер(воздух-воздух),или короткий тракт и "сложный" жидкостный кулер("сложности" добавляет как раз доп.система охлаждения).
  10. #120
    SPB
    MK4
    Вода нагреется через небольшое количество времени, и потом ты ее будешь долго остужать , причем достигнуть первоначальной температуры никогда не удасться.
    , а чтоб на достаточно большом промежутке времени выполнять работу по охлаждению радиаторы должны быть приличных размеров.
    а мета для из размещения не всегда есть
    ИМХО=)
    MKIV GTI AGU-sold
    AUDI Q3 REVO St.1
  1. фронткулер на 1.8Т
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 21:16
