Показано с 101 по 110 из 828
Тема: КОВАНОЕ КОЛЕСО в стиле концепт-кара Golf GTI W12 650 [или Денвер и Детройт]
Древовидный режим
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    30.05.2012 г.
    Мечты сбываются ! ! ! ! ! С начала этого года я работаю на заводе "Solomon Alsberg" производящем самые лучшие кованые диски ! ! ! ! ! ! !
    А следовательно мои самые любимые диски как у легендарного супер-кара Golf GTI W12 650 теперь тоже производятся на
    заводе "Solomon Alsberg". И не просто производятся, а глубоко модернизированы, это наглядно видно на картинках, теперь диски такие как я их задумывал 4 года назад, но тогда не мог воплотить свои фантазии в металле из-за ограниченности производственных возможностей "МагАлТек" и "Agforged-СМК", но все это осталось в прошлом и теперь я горжусь новыми колесами ! ! ! ! ! ! ! ! !
    18 дюймов
    17 дюймов
    Эти кованые колеса изготавливаются со штатными присоединительными размерами [диаметр ступичного отверстия, вылет, под штатные болты и штатные ступичные колпачки с логотипом "VW"] или по вашему заказу с вылетом отличным от штатного. Кроме того что в отличие от штатных литых эти кованые колеса легче, прочнее и выглядят агрессивней еще они легко вмещают тюнинговые большие многопоршневые тормозные суппорта!
    Срок изготовления на заказ примерно 2 -3 недели.
    Ссылка на правильное видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=voUq_...eature=related колеса хорошо видно начиная с 3-й минуты 24-ой секунды
    Ниже расположена уже устаревшая информация, но я её нарочно не удаляю что бы было наглядно видно как эволюционировали эти кованные колеса)
    07.07.2011 г.
    Если у Вас мало времени - очень коротко излагаю содержание последующих 65-ти страниц:
    В данный момент производятся 17-ти и 18-ти дюймовые кованные колеса с дизайном аналогичным колесам концепт-кара Golf GTI W12-650, а также в некоторой степени штатным колесам Golf GTI и Jetta GLI "Denver" и "Detroit".
    И можно заказать 19-ти дюймовые колеса такого же дизайна.
    17-ти дюймовое колесо аналогично штатному Denver-у имеет ширину 7,5 дюймов [7,5Jх17] и стоит 8'750 руб.
    18-ти дюймовое колесо может быть изготовлено различной ширины: 7,5; 8; 8,5 дюймов [7,5Jх18; 8Jх18; 8,5Jх18] и стоит от 11 тыс. руб.
    19-ти дюймовое колесо имеет ширину 8,5 дюймов [8,5Jх19], стоимость договорная от 16 тыс. руб.
    Во всех случаях цена включает покраску колеса в один из четырех базовых цветов: серебристый, черный глянцевый, черный матовый, белый. Так же возможна опционная покраска в любой цвет или в несколько цветов или декоративная шлифовка фронтальной части
    [нанесение концентрических колец с центром совпадающей с осью колеса] под глянцевым или матовым лаком.
    Телефон для связи 8-915-294-31-77 Вадим. Почта crazy_engineer@mail.ru или в личку.
    Интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=cvl4J...mbedded#at=314
    Далее идет сохраненное первое сообщение написанное в 2008 году. Так всё начиналось:
    Представляю вам результат предварительного проектирования 3D-модели кованного колеса стилизованного под дизайн оригинального колеса Golf V GTI.
    Думаю здесь нет смысла описывать преимущества кованного колеса и соответственно суть идеи.
    Пока расчеты выполнены для диаметра 17 дюймов (7,5 х 17).
    Дизайн кованного колеса умышлено не является точной копией оригинального, так основная поставленная задача – достижение более высоких потребительских качеств, т.е. в первую очередь снижение массы! Поэтому у кованого колеса спицы выполнены тоньше насколько это возможно чтобы сохранить стиль оригинального дизайна. В какой-то степени кованное колесо получилось похожим на колеса установленные на концепте W12, но нужно учитывать что там диаметр гораздо больше.
    Последний раз редактировалось crazy_engineer; 01.06.2012 в 02:26.
  1. где покрасить диски детройт 18?
    от Bonder в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:08
  2. Помогите разобраться, спускает колесо!!!!!
    от Maksim190rus в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:52
  3. Колесо просказьзывает при ускорении.
    от Naber в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 07:07
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 09:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 10:46
