Много запчастей Тюненых и не очень, Новых и Б/у, Дешёвых и не совсем… Only for VAG, хотя возможно и не только !
1. Пружины впускного клапана на моторы 1,8Т 20V, Не Оригинал, б/у всего около 2-х тысяч км, в идеальном состоянии — 500 руб. за все 12 штук !
Сохранить в Альбом
2. Два б/у датчика Детонации Siemens, 100% рабочие — 500 руб. за оба!
3. Главный Тормозной Цилиндр Bosсh 210270.99 (Оригинал), в абсолютно рабочем состоянии — 500 руб.
Сохранить в Альбом
4. Крышки Подшипников распредвалов (Оригинал) — 990 руб.за весь комплект.
Сохранить в Альбом
5. Болты ГБЦ Payen HBS268, б/у около 2- тысяч км, в идеале — 100 руб./комплект
6. ДМРВ (Расходомер) Magneti marelli 2137 19634 019, б/у около 3-х тысяч км, в идеале — 999 руб.
7. Опора правая VAG ( 038 199 207 H ), б/у, под ребилд (одна резьба крепления подушки сорвана) — 200 руб.
Сохранить в Альбом
8. Шланг системы охлаждения радиатора верхний 1J0 122 101 BL. Оригинал, снят с мотора 1,8Т AWW (американец). Шланг от тройника до радиатора. Состояние очень хорошее. — 300 руб.
Сохранить в Альбом
9. Уплотнитель дефлектора воздухозаборника, левый ( 1J0 819 447 EB41 ) и правый ( 1J0 819 448 EB41 ), б/у — 50 рублей за оба!
Сохранить в Альбом
11. Абсолютно новый (в упаковке) ключ для натяжки ролика ГРМ Hazet 2587-1 — 599 руб.
Подробнее тут: www.drive2.ru/users/depecher/
12. Рамка Американского заднего номера HPS, новая — 100 руб.
Сохранить в Альбом
13. Переходник под ДАД и ДТВ / Для монтажа MAP сенсора 1,8T датчика давления и температуры воздуха во впуске. Новый! Необходим при установке не штатной системы охлаждения воздуха, при установке фронтального интеркулера — 999 руб.
14. Колпачок лампы фары головного света, кат. номер 1J1-941-607-H Оригинал ! Новый ! — 300 руб.
Сохранить в Альбом
15. Кронштейн на ресивер 1,8т, Оригинал ( 06A 103 943 AB ) — 999 руб.
Сохранить в Альбом
16. Ролик обводной ремня грм VAG 06B109244 б/у менее 2-х тысяч км, в идеальнейшем состоянии — 300 руб.
17. Воронка направляющая щупа уровня масла Meyle 100 103 0046, б/у около трёх тысяч км — 50 руб.
18. Пружины впускного клапана на моторы 1,8Т 20V, Не Оригинал, б/у всего около 2-х тысяч км, в отличном состоянии ( 058 109 633 ) — 500 руб. за все 12 шт.
19. Решетка бампера центральная VAG ( 1J0 853 677 DB41 ), в идеале — 200 руб.
Сохранить в Альбом
20. Шланг системы охлаждения турбины (напорная магистраль) Оригинал ( 06A 121 497 Q ) — 1 000 руб.
Сохранить в Альбом
21. Обратная магистраль охлаждения турбины Оригинал ( 06A 121 492 AB ) — 1 000 руб.
Сохранить в Альбом
22. Оригинальный кронштейн крепления блока розжига, под правым крылом ( 1 301 329 298 ) — 300 руб.
Сохранить в Альбом
23. Тарелка пружины клапана впускного, Оригинал, б/у, идеальное состояние ( 058 109 641 ) — 500 руб. за все 12 шт.
24. Фиксатор тарелки пружины клапана/Сухарь конический, Оригинал, б/у, идеальное состояние ( 036 109 651 A ) — 300 руб. за все 40 штук.
25. Дополнительный буксировочный крюк (красный), под нестандартный задний бампер — 100 руб.
26. Рычаг выключения сцепления, Оригинал ( 02J 141 719 C ) + Фиксатор рычага привода сцепления, Оригинал ( 012 141 741 ) б/у. в отличном техническом состоянии — 100 руб.
27. Втулка направляющая форсунки VAG ( 06B 133 555 H ), Новые — 400 руб. за все четыре.
28. Термостат, б/у 27 тысяч, Оригинал, 050 121 113 C — 10 руб. (чисто символически)
29. Пружины выпускных клапанов на моторы 1,8Т 20V, Не Оригинал, б/у всего около 2-х тысяч км, в идеале ( 078 109 623 B ) — 500 руб. за все 8 штук.
30. Кронштейны заднего усилителя бампера, б/у (Оригинал) — 500 руб. за пару.
31. Выпускной распредвал Autowelt CS-51010, практически новый, пробежал около 2-х тысяч км в режиме обкатки — 2 500 руб.
32. Патрубки системы охлаждения, б/у. Есть практически все — цена договорная!
33. Фланец с уплотнительным кольцом задний, Оригинал ( 06A 103 171 A ) в идеале ! — 300 руб.
34. Поликлиновый ремень для а/м с кондиционером (двухсторонний) VAG, пробежал всего лишь около 13 тысяч, в идеале. Снят по причине демонтажа Кондиционера в целом — 200 руб.
35. Тарелки выпускных клапанов на моторы 1,8Т 20V, Оригинал, б/у, в идеале ( 058 109 641 B ) — 500 руб. за все 8 штук.
36. Кольцо стопорное амортизатора заднего, 2 шт., новые, Оригинал ( 8D0 512 097 ) — 50 руб. за оба !
37. Проставка амортизатора заднего, 2 шт., новые, Оригинал ( 1H0 513 269 D ) — 100 руб. за обе !
38. Прокладка пружины задней, нижняя, 2 шт., новые, Оригинал ( 1J0 512 109 ) — 100 руб. за обе !
39. Электромагнитный клапан VAG 078 906 283 A, б/у, рабочий — 900 руб.
40. Шланг соединительный VAG 1J0 133 782 б/у — 300 руб.
41. Датчик давления масла б/у, рабочий, Оригинал — 100 руб.
42. Трубка, соединительная для крепления в: 06A 133 817Q ( VAG 8L0 133 817 ), в идеале, но обрезана на концах — 100 руб.
43. Измеритель давления топлива/масла "ТопливоМерПро" ВАЗ, ГАЗ ИЗМЕРИТ, купленный мною в прошлом году и который я использовал лишь один раз. Сейчас установил себе дополнительные датчики давления топлива и давления масла, поэтому потребность в использовании данного манометра пропала!
В комплекте только нет тройника, для врезания в топливную напорную магистраль, т.к. его пришлось выкинуть, ибо был диффективный. В остальном 100% рабочий комплект.
Характеристики:
Код для заказа 142240
Артикулы ИЗМЕРИТ-13531 13531
Каталожная группа: Принадлежности.Инструмент шоферский и принадлежности
Ширина, м: 0.14 Высота, м: 0.04 Длина, м: 0.29 Вес, кг: 0.444 Торговая марка (Брэнд): ИЗМЕРИТ Материал: Пластик — 400 руб.
44. Оригинальная пластиковая декоративная защита двигателя 1,8Т 20V, покрашенная в серебро, практически новая (обе части + значок) — 3 499 руб.
45. Практически новый масляный насос Meyle 113 011 0035 — аналог/заменитель VAG 1.8T 06A 115 105 B. Снят с мотора 1,8Т, прошедшего обкатку. Пробег около 2-х тысяч км! Состояние идеальнейшее, давление держит, как и положено! Любые проверки!
Подходит на 4-цилиндр Бензиновые двигатели: AKL, AGU, APK, AEG, AWD, AWW, AZG, AVH, AWP и аналогичные. Дизельные двигатели:+AGR. — 1 999 руб.
46. Фланец водяного охлаждения, Оригинал, б/у, в идеале (VAG 06A 121 132 AP) — 200 руб.
47. Хомуты выхлопной системы Bosal 250-076 под 76мм трубу, новые, в упаковке, в наличии 2шт. — 300 руб. за пару!
Сохранить в Альбом
48. Редукционный Клапан системы вентиляции картера VAG 034 129 101 B (Грибок), немного б/у, в идеале — 250 руб.
49. Кронштейн комбинированного клапана (Оригинал) VAG 058 131 817 с алюминиевой заглушкой вместо клапана — 500 руб. (Отдельно заглушка 250 руб.)
Сохранить в Альбом
50. Кронштейны бампера переднего левый и правый ( 1J0 807 723 B и 1J0 807 724 B ), в идеале — 300 за пару!
51. Датчик температуры охлаждающей жидкости Оригинал, VAG ( 059 919 501 A ), б/у, был заменён, но дело оказалось в проводке =) — 200 руб.
52. * патрубок силиконовый прямой 63мм (2,5"), длина 76мм
250 рублей/шт.
* Патрубок силиконовый угловой 90 градусов с переходом 51мм-63мм.
300 рублей/шт.
* патрубок силиконовый прямой 56мм, длина 60мм
200 рублей/шт.
54. Цепь привода ГРМ на моторы 1,8Т Оригинал, пробег 46 тысяч км, не растянутая — 500 руб.
55. Патрубок масленого насоса VAG 06A 115 251, б/у 2 тысячи км — 100 руб.
Сохранить в Альбом
56. Маслоотражатель VAG 06B 103 623 P, б/у — 300 руб.
Сохранить в Альбом
57. Распредвал Впускной Autowelt CS-51009, новый, в коробке — 2 999 руб.
58. Распредвал Выпускной Autowelt CS-51010, новый, в коробке — 2 999 руб.
59. Шестерня выпускного распредвала Dominant AW06B01090111, новая, в коробке — 999 руб.
60. Клапанная крышка ГБЦ Красная VAG 06A 103 469 AR, б/у — 1500 руб.
62. Спецключ гидронатяжителя цепи ГРМ VAG 3366, новый — 500 руб.
63. Прокладка ГБЦ VAG 058 103 383 Q, б/у 15-20 минут работы мотора — 300 руб.
64. Болты ГБЦ Payen HBS268, б/у 15-20 минут работы мотора — 300 руб.
65. Разъем для подключения к штатной акустике Phonocar 4/650 — 2шт.
Совместимые модели:
ALFA ROMEO
AUDI
CHEVROLET
CITROEN >’99
DACIA
DAIHATSU
FIAT
FORD
KIA
LANCIA
MAZDA
OPEL
PEUGEOT >’99
RENAULT
ROVER
SEAT
SUZUKI
SUBARU
VW
Подключение к штатным динамикам в автомобиле, осуществляется через специальный разъем или клемник, причем у каждого производителя он свой. При замене штатных динамиков Вы стоите перед выбором: Либо тянуть провода заново от автомагнитолы (что проблематично), либо обрезать штатный разъем и сделать "скрутки" (что то же не очень). Данный переходник решит все Ваши проблемы: Ничего резать и скручивать не надо, тянуть заново провода то же нет необходимости. — 200 руб. за упаковку!
66. ГНЦ VAG 058 109 088 E — Оригинал, б/у, в практически идеальном состоянии, небольшая выработка на "башмаках", 100 % рабочий, снят с абсолютно работающего без нареканий мотора AUQ 1.8T (180 л.с.). Идентичен артикулу VAG 058 109 088 K.- 4 999 руб.
67. Датчик импульсов распределителя зажигания ( Датчик холла ), б/у, Оригинал VAG 058 905 161 B, в идеальном рабочем состоянии — 1 499 руб.
Сохранить в Альбом
68. Оригинальный Масляный Насос VAG 06A 115 105 B. В абсолютно рабочем состоянии. Снят с двигателя AUQ 1.8T 180 л.с. В комплекте Оригинальная роликовая цепь VAG 06A 115 125 и Натяжное устройство цепи VAG 06A 115 130. — 999 руб.
Сохранить в Альбом
69. Оригинальный Маслоохладитель двигателя/Масляный Радиатор VAG 028 117 021 L. В отличном рабочем состоянии. Снят с мотора AUQ 1.8T 180 л.с. В комплекте — Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя VAG 038 117 070 A. — 999 руб.
Сохранить в Альбом
71. Оригинальный Датчик положения коленчатого вала VAG 06A 906 433 C. В идеальном рабочем состоянии. Снят с мотора AUQ, подходит на все аналоги 1,8Т. — 999 руб.
72. Pучка регулировки подачи свежего и теплого воздуха, "Чёрный satinschwarz" VAG 1J0 819 129 D01C /40мм/ (2шт.) — 200 руб./шт.
73. Ручка включения вентилятора печки, "Чёрный satinschwarz" VAG 1J0 819 129 E01C /30мм/ (1шт.) — 200 руб.
74. Кронштейн VAG 06A 145 756 A — 300 руб.
75. Кронштейн VAG 06A 145 756 — 300 руб.
76. Кронштейн VAG 06A 145 536 B — 300 руб.
77. Блок Цилиндров VAG 06A 103 101 S — Голый! Мотор AWW 1.8T(Американец). Был расточен в Первый Ремонтный Размер под Поршни 81,5мм. При обкатке возникли проблемы с одним маслосъёмным кольцом (попался брак) в 3-м цилиндре и оно оставило там след, т.е. теперь необходимо точить 3-й цилиндр под следующий ремонтный размер (82,00мм), либо точить все четыре цилиндра в 82,00. В остальном Блок в идеале, ни одной сорванной резьбы или искривлений в плоскостях или постели… — 9 999 руб.
78. Оригинальный Коленчатый Вал для двигателей 1,8Т VAG 06A 105 021. Пробежал почти 130 тысяч км. Есть незначительные задиры на шейках, т.е. требует шлифовки в первый ремонтный размер (-0,25) и полировки соответственно. В остальном абсолютно идеален. — 9 999 руб.
79. Отличная Американская Ковка JE Pistons Audi VW 1.8T 20V 81.5mm Bore 9.25. С кольцами и пальцами в сборе! Пробежали около 3-х с половиной тысяч км в режиме обкатки, но мотор дриснул из-за кривого колена. Поршни под палец 20мм! На рубашках снизу есть незначительные задирчики, на одном значительные. Мотористы "Центр-Мотор" сказали, что ничего криминального, шлифануть и дальше ездить — 9 999 руб.
80. Полукольца упорные Kolbenschmidt 78 635 600 /новые/ — 300 руб.
82. Оригинальные Впускные клапана на моторы 1,8Т, б/у 46-47 тысяч км — 1 499 руб. за все 12 штук!
83. Оригинальные Выпускные клапана на моторы 1,8Т, б/у 46-47 тысяч км — 1 499 руб. за все 8 штук!
84. Оригинальные пружины и тарелки на моторы 1,8Т, б/у 46-47тысяч км — 1 999 руб. за все 20+20 штук!
85. Оригинальные сухари, б/у 46-47 тысяч км — 500 руб. за все 40 штук!
86. Комплект практически новых Оригинальных болтов для крышек р/валов и ГНЦ, ( VAG WHT 002 015 ) 36шт. — 350 руб.
ПС: Фото любого Девайса могу предоставить, выслав на электронку !
Москва и Область — возможна доставка ( обговаривается отдельно).
Иногородним могу отправить Транспортной Компанией, предпочтительней "Автотрейдинг" или обычной Почтой России, по желанию заказчика ! Отправка после оплаты ! Оплата на карточку Сбербанка России, либо Блиц-перевод "Колибри" в Сбербанке России, либо на телефон, если сумма незначительная…
Все вопросы в Личку !
Звонить — 8-926-049-56-73 (строго с 10-00 до 22-00!!!)
__________________________________________________ _________________
Так-же возможен Бартер!
На данном этапе мне нужна летняя резина с параметрами 215/40/R18 или 225/40/R18 (не Китай!), можно даже немного б/у! Обмен приветствуется! Можно даже с моей доплатой…
Так-же нужны бампера R32, можно даже б/у. Более востребован Передний! Хочу попробовать как он встанет с моим кулером, а то штатный не до конца сел из-за него и резать уже больше нечего… =))))
Оригинальная Докатка Continental для Гольф-4 R32 / VR6 2.8 в идеальнейшем состоянии /не ездила/
