Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Проблемы после замены аккумулятора
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing VortexSoul is on a distinguished road Аватар для VortexSoul
    del
    delete
    Последний раз редактировалось VortexSoul; 17.02.2014 в 08:31.
    MK6R
    а пробовал просто другой акум поставить для теста? я бы с этого начал...
    Нет, другой аккумулятор денег стоит. Я за свой 8 тыс. выложил. На рынке и в магазинах с такими характеристиками в наличии не нашёл, только под заказ. Официалы сказали, что даже пробовать не будут, потому что аккумулятор или работает или нет, неправильно он работать не может.
    Вы думаете, что возможно всё же аккумулятор бракованный ? И подойдёт ли для теста аккумулятор с немного другими характеристиками напряжения, например от Ford C-Max ? Или так можно лишь добавить проблем ? :)
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Датчик абс
    Диагностика не показывает ошибок с датчиков. Ошибка именно центрального электроблока ABS, видимо в следствии того, что не него идёт не верный ток.
    Может это Pandect (противоугонная метка) глючит, однажды он проглючил и машина глохла и ошибка выскакивали, но всё решилось сменой батареи в метке и перезапуском. Откуда на блок ABS может поступать не верный ток ? Или что может его изменить на пути от аккумулятора ?
    Около сток Pool has a spectacular aura about Pool has a spectacular aura about Pool has a spectacular aura about Аватар для Pool
    Golf 6 GTI
    Проверь надежность соединения клеммы - (массы) на корпус. При необходимости зачистить все и заново надежно закрепи.
    Golf 6 GTi - едет очень хорошо
    Спасибо ! Проверю !
    Вы имеете ввиду места контакта проводов/зажимов с контактами (+,-) аккумулятора ?
    Я просто не очень понял, что значит "... (массы) на корпус" ?
    GTI-Racing dimitryst will become famous soon enough Аватар для dimitryst
    МСК
    Разноцветное такси
    Кабель с минуса аккума привенчен с другой стороны напрямую к кузову. вот это соединение и надо проверить, оно часто вызывает глюки электрики на всех машинах.
    GTI 5
    ну и всё таки не плохо скинуть все ошибки, и попробовать их вызвать снова, после этого посмотреть хронологию возникновения если их будет несколько.
    Спасибо проверю.
    Сегодня сделал следующее: нашёл блок АБС и выдернул из него широкую вилку с контактами, т.е. как бы отключил его от машины. Попробовал поездить без него, всё то же самое, вставил обратно - без изменений. Что он подключен, что нет - разницы никакой.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:37
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 15:48
  3. Запах после замены тормозных колодок. Почему?
    от Verlion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 18:21
  4. Звук после замены масло фильтра.
    от BEDNAK в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 22:25
  5. Скрежет после замены стоек амортизаторов
    от Гольфстрим в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 16:51
