Страница 1 из 80 1 2 3 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 909
Тема: Чип-тюнинг от компании Revo в Москве!
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing Амет is a jewel in the rough Амет is a jewel in the rough Амет is a jewel in the rough Аватар для Амет
    Cupra MK2
    Всем привет!
    Меня зовут Амет, и я являюсь единственным официальным представителем компании Revo Technik в России!
    Данная компания занимает лидирующие позиции в области чип-тюнинга автомобилей концерна VAG по всему миру!
    На данный момент могу предложить Вам услуги по перепрограммированию блоков управления двигателя и трансмиссии (чип-тюнинг) для практически всех бензиновых и дизельных моделей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat и Porsche.
    Полный список автомобилей и данные по примерной прибавке мощности и крутящего момента можно посмотреть тут^ http://revo-technik.ru/
    Также есть возможность подобрать программу исходя из уровня доработки автомобиля. Основные программы разделяются следующим образом:
    Stage 1 – программа для стандартного автомобиля
    Stage 2 – программа для автомобиля, на который установлена высокопроизводительная выхлопная система со спорт катализаторами, либо без них. Также рекомендована установка интеркулера с увеличенным объемом и фильтра пониженного сопротивления.
    Stage 2+ - программа для автомобиля, имеющего доработки Stage 2, а также с установленным ТНВД высокой производительности. (Данный этап доступен не для всех автомобилей.)
    Stage 3 – только для автомобилей с увеличенным ТКР + Stage 2.
    Moneyback – 2 недели.
    Помимо услуг по чип-тюнингу, компания Revo предлагает следующий продукт:
    1) Переключатель «SPS»
    «SPS» дает пользователю возможность самостоятельно регулировать Давление турбины, Зажигание, а также Топливно-воздушную смесь исходя из доработок автомобиля, условий эксплуатации и качества топлива.
    «SPS» позволяет переключаться не только между стандартной и модернизированной программой, но может включать до 3 дополнительных «пользовательских» программ. Используя прилагаемое в комплекте ПО, Вы имеете возможность редактировать и сохранять ваши настройки в «пользовательских» программах сколько угодно.
    В сочетании с возможностью вернуться к стандартной программе в любой момент и уникальным режимом «Anti-Theft», «Select+» не имеет себе равных в своей способности обеспечить высокий уровень контроля и гибкости.
    Стоимость данного переключателя составляет 250$
    2) Revo SPS Pro
    Revo SPS Pro - это модуль управления, который позволяет разблокировать доступ к целому ряду функций программного обеспечения Revo прямо на приборной панели:
    1) Управление ПО Revo - Как и с нашими SPS, Вы можете настроить параметры и режимы, установленные в программном обеспечении Revo, но теперь Вы можете сделать это прямо на приборной панели.
    2) Полный список параметров – Отслеживание до 140 показателей прямо на дисплее приборной панели (Maxi-Dot).
    3) Секундомер – встроенный хронометр позволяет замерить ускорение, а так же время 3-х последних кругов. Идеально подходит для любителей гоночных трасс.
    4) Диагностика и функции комфорта – доступ к общим диагностическим функциям, а также таким функциям комфорта как: опускание правого зеркала при включении задней передачи, настройка датчика дождя и света и т.д.
    5) Персонализация экранов – настройка до 10 различных экранов. Revo SPS Pro позволяет выбрать именно те параметры, которые Вы хотите контролировать. Информация поступает в режиме реального времени, без каких-либо задержек.
    6) Противоугонный режим – Revo SPS Pro имеет противоугонный режим, который позволяет защитить Ваш автомобиль с помощью уникального четырехзначного пин-кода, который Вы придумаете сами.
    Revo SPS Pro можно установить на автомобили с красным, белым или цветным дисплеем. На автомобили марки Audi установка Revo SPS Pro пока невозможна.
    Также всю необходимую информацию можно найти на www.revotechnik.com
    Тел. +7 (495) 003 32 95
    Skype: amet_ttt
    Последний раз редактировалось Амет; 02.06.2015 в 17:45.
    VW Golf V GTI Edition 30
    Амет, скажи пожалуста, для коробки существует тестовый вариант софта чтобы посмотреть как это работает? И еще, если залить софт в коробку в случае проблем на сток можно будет каким-либо образом откатиться?
    Cupra MK2
    Привет!
    К сожалению тестовой прошивки для ДСГ не существует! Но на сток можно откатить всегда.
    Проблем быть не должно, т.к. коробка работает по штатным алгоритмам. Существуют несколько заводских режимов переключений по скорости, в прошивках рево использованы самые быстрые + поднимается ограничение по моменту.
    После прошивки коробка работает полностью как механическая, т.к. в ручном режиме не переключает вверх и вниз сама.
    GTI-Racing vanz is on a distinguished road Аватар для vanz
    Golf IV 1,8t AGU
    День добрый! 1.8t AGU чипуете?
    Cupra MK2
    vanz, да!
    450$, 200-210 л.с., и около 300 нм
    а что по цифирям на Stage2 1.8tsi ?
    сток
    Блин, как я хотел Revo прошить, когда у меня Купра была((((
    У Финнов про Рево было написано, что есть возможность самостоятельно регулировать параметры, у Вас нет такого?
    Cupra MK2
    welty, у них к сожалению нет Стейдж 2 для 1.8ТСИ, но зато можно отредактировать Стейдж 1 под доработки!
    Антон Флай, так покупай опять купру и осуществи мечту! :)
    На самом деле, именно по этой причине я и стал их дилером, очень уж хотелось прошить себе машину :) В итоге прошил и не разочаровался :)
    Редактировать действительно можно, либо через дилера, либо через
    "Селект + ". Диапазон - от плохого 95 бензина в жаркий летний день, до 104 бензина и всеми возможными болт-он модами.
    Golf IV 1,8t AGU
    Select на AGU реально сделать или непотянет???
    Cupra MK2
    Если машина до 2000г. выпуска - нельзя!
    Селект это просто прибор, переключающий прошивки!
  1. Виниловый стайлинг от компании Vinilio
    от Vinilio в разделе Партнеры / Клубные скидки
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 10:15
  2. Чип-тюнинг от компании Revo в Москве!
    от Амет в разделе Партнеры / Клубные скидки
    Ответов: 664
    Последнее сообщение: 05.04.2014, 08:52
  3. впуск Revo для TSI, опоры двигателя Revo TSI/TFSI
    от Амет в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:28
  4. Выбор страховой компании Нужна страховка (КАСКО) или нет?
    от Aleksey_02 в разделе Законодательство и страхование
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:21
  5. Работаю в прокатной компании
    от Hipp в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 20:54
Метки этой темы
