Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Лажа С Датчиком Давления Наддува
    GTI-Racing MORRoz is on a distinguished road Аватар для MORRoz
    Привет!
    Сегодня мне подключили датчик давления наддува....и...
    какая-то лажа....
    На холостом прибор показывает 0,5 бар,
    на ходу - стрелка доходит до 1 бара
    Что может быть. Прибор совсем глючный?
    Неправильно установлен? Что-то не так с машиной?
    По ощущениям подхват есть.
    Машина - Октавия, AGU, 2003 год,
    Прибор:
    http://www.tuning.su/vcd-5562-1-413/goodsinfo.html
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    на ХХ показывает 0,5 внизу или вверху?
    такая же метрика у Игоря Гриффина, показывал вроде нормально.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    <div class='quotetop'>Цитата(chess &#064; Sep 17 2008, 08&#58;25) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>на ХХ показывает 0,5 внизу или вверху?[/b][/quote]
    +1
    показывает 0,5 вверху&#33;&#33;&#33; То есть положительное давление&#33;&#33;&#33;
    Сегодня добавлю фотку места установки датчика.
    <div class='quotetop'>Цитата(MORRoz &#064; Sep 17 2008, 07&#58;27) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>показывает 0,5 вверху&#33;&#33;&#33; То есть положительное давление&#33;&#33;&#33;
    Сегодня добавлю фотку места установки датчика.[/b][/quote]
    Дай плз распиновку этого датчика&#33;
    вопрос снят.
    Я снял прибор, покрутил гайку (в которую идет шланг с давлением) и.....
    стрелка опустилась до нуля....
    Теперь показывает:
    0 - на холостом,
    до 0,5 - 0,6 на полном газу от 3 тыщ..
    вроде походе на правду..
    Остался один вопрос - он что калибрируемый, или там что-то пережало, и стрелка зависла на 0,5.. хз
    <div class='quotetop'>Цитата(MORRoz &#064; Sep 17 2008, 23&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вопрос снят.
    Теперь показывает:
    0 - на холостом,
    Остался один вопрос - он что калибрируемый, или там что-то пережало, и стрелка зависла на 0,5.. хз[/b][/quote]
    все равно не то
    А что должно быть?
    Audi A4
    <div class='quotetop'>Цитата(MORRoz &#064; Sep 18 2008, 10&#58;58) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А что должно быть?[/b][/quote]
    на холостых должен показывать -0.5
    ...........может быть если предположить, что ты все правильно подсоединил, то у тебя фактически отсутствует разрежение создаваемое тем, что наддува нет и улитка естественно ничего не нагнетает а просто вращается не создавая давление. Фактически это выглядит по показаниям датчика, что даже на холосом все идет во впуск даже если заслонка закрыта. Так быть не должно.
    Разрежение создается так же и на ходу если сбрасываешь газ и давление падает в трубопроводе благодаря тому что ушло через байпас (или у кого стоит блоу-офф) и замедлению оборотов двигателя и снижению скорости вращения улитки само собой.
    Даже если ехать ровно и монотонно на низких оборотах, поглаживая педаль газа, то стрелка будет в отрицательной зоне.
  1. Датчик давления наддува
    от kross в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 10:12
  2. Проблема с масляным датчиком
    от golf-am в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:20
  3. Комплект колодок BOSCH (с датчиком)
    от KIRILLIAN в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 15:08
  4. Помогите с датчиком
    от Evgen в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:12
  5. Opc Gti ... Лажа.. Вот Что Надо Брать
    от Чуйкин в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 13:35
