Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подтраивает Мотор?
    GTI-Racing tabaki is on a distinguished road Аватар для tabaki
    Golf V. На холостых оборотах (650-700), двигатель подтраивает и детонирует, даже в салоне ощущаешь. Однако, при включение кондиционера все пропадает (обороты 850-900). Вследствие чего происходит? Делал диагностику, показатели все в норме, двигатель в норме.
    <div class='quotetop'>Цитата(tabaki &#064; Aug 26 2008, 09&#58;09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Golf V. На холостых оборотах (650-700), двигатель подтраивает и детонирует, даже в салоне ощущаешь. Однако, при включение кондиционера все пропадает (обороты 850-900). Вследствие чего происходит? Делал диагностику, показатели все в норме, двигатель в норме.[/b][/quote]
    низковатые такие обороты ХХ, поэтому и подкалбашивает, скоро он начнет на опорах тебе раскачивать всю машину
    Такое бывает, так что делать? В чем причина? Определить или подсказать кто может?
    GTI-Racing Spaikerr is on a distinguished road Аватар для Spaikerr
    МСК
    корч
    написали же что низкие холостые обороты.
    mk2 VR6 размазан по отбойнику
    Это ясно, так каким способом это можно устранить?
    <div class='quotetop'>Цитата(tabaki &#064; Aug 26 2008, 22&#58;06) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Это ясно, так каким способом это можно устранить?[/b][/quote]
    диагностику чего ты делал ?
    Таких оборотов ХХ на малолитражках я не видел еще, это первая причина и с ней ты должен подойти на сервис. Если форсунки, свечи, дроссельная заслонка в порядке, то надо в мозгах посмотреть что происходит, при этом не забывая, чтобы и под нагрузкой они были как должны не низко и не сильно высоко.
    сначало надо определится детонирует ДВС или подтраивает. если детонирует сработает датчик детонации и зажжется лампочка chec eng на панели приборов
    пропуски зажигания неисправная свеча, бронепровод, разность компрессии. при снятии свечей обратите внимание на цвет внутреннего изолятора свечи выявляется неработающий цилиндр.
  1. У кого мотор 1.8т
    от Чуйкин в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 00:43
  2. мотор AGU
    от Boost-up-girl в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 17:28
  3. Ищу мотор BWJ
    от 911mobydick в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 03:17
  4. мотор ABF 2.0 16v 150 PS
    от Overkill в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 18:32
  5. Мотор
    от aerox в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:00
