собственно вопрос...
авто полностью закрыто (в т. ч. и капот) - утечка тока 0,210А;
закрываю вручную ключом при выдернутом предохранителе №14 - 0,210А, через 3 секунды падает до 0,07А;
диагностика блока комфорта показала:
01389 - концевой выключатель замка двери багажного отсека F124;
00953 - ограничение времени света в салоне;
01131 - подача управляющего сигнала на указатели поворота.
немного поясню....
1.) замок работает отлично, со светом в багажнике тоже все ок. снимал обшивку двери - все там чисто и сухо.
2.) возможно ошибка вызвана временным отсутствием центрального плафона света салона..поставил уже, ничего не изменилось.
3.) к указателям поворота тоже притензий нет....поворотники работают, аварийка тоже, ставишь на сигу - тоже загораются(сига совмещенная со штатной)
вытаскиваю синий разъем (второй бежевого цвета) на блоке комфорта - утечки нет
