Страница 1 из 83 1 2 3 11 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 828
Тема: КОВАНОЕ КОЛЕСО в стиле концепт-кара Golf GTI W12 650 [или Денвер и Детройт]
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    30.05.2012 г.
    Мечты сбываются ! ! ! ! ! С начала этого года я работаю на заводе "Solomon Alsberg" производящем самые лучшие кованые диски ! ! ! ! ! ! !
    А следовательно мои самые любимые диски как у легендарного супер-кара Golf GTI W12 650 теперь тоже производятся на
    заводе "Solomon Alsberg". И не просто производятся, а глубоко модернизированы, это наглядно видно на картинках, теперь диски такие как я их задумывал 4 года назад, но тогда не мог воплотить свои фантазии в металле из-за ограниченности производственных возможностей "МагАлТек" и "Agforged-СМК", но все это осталось в прошлом и теперь я горжусь новыми колесами ! ! ! ! ! ! ! ! !
    18 дюймов
    17 дюймов
    Эти кованые колеса изготавливаются со штатными присоединительными размерами [диаметр ступичного отверстия, вылет, под штатные болты и штатные ступичные колпачки с логотипом "VW"] или по вашему заказу с вылетом отличным от штатного. Кроме того что в отличие от штатных литых эти кованые колеса легче, прочнее и выглядят агрессивней еще они легко вмещают тюнинговые большие многопоршневые тормозные суппорта!
    Срок изготовления на заказ примерно 2 -3 недели.
    Ссылка на правильное видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=voUq_...eature=related колеса хорошо видно начиная с 3-й минуты 24-ой секунды
    Ниже расположена уже устаревшая информация, но я её нарочно не удаляю что бы было наглядно видно как эволюционировали эти кованные колеса)
    07.07.2011 г.
    Если у Вас мало времени - очень коротко излагаю содержание последующих 65-ти страниц:
    В данный момент производятся 17-ти и 18-ти дюймовые кованные колеса с дизайном аналогичным колесам концепт-кара Golf GTI W12-650, а также в некоторой степени штатным колесам Golf GTI и Jetta GLI "Denver" и "Detroit".
    И можно заказать 19-ти дюймовые колеса такого же дизайна.
    17-ти дюймовое колесо аналогично штатному Denver-у имеет ширину 7,5 дюймов [7,5Jх17] и стоит 8'750 руб.
    18-ти дюймовое колесо может быть изготовлено различной ширины: 7,5; 8; 8,5 дюймов [7,5Jх18; 8Jх18; 8,5Jх18] и стоит от 11 тыс. руб.
    19-ти дюймовое колесо имеет ширину 8,5 дюймов [8,5Jх19], стоимость договорная от 16 тыс. руб.
    Во всех случаях цена включает покраску колеса в один из четырех базовых цветов: серебристый, черный глянцевый, черный матовый, белый. Так же возможна опционная покраска в любой цвет или в несколько цветов или декоративная шлифовка фронтальной части
    [нанесение концентрических колец с центром совпадающей с осью колеса] под глянцевым или матовым лаком.
    Телефон для связи 8-915-294-31-77 Вадим. Почта crazy_engineer@mail.ru или в личку.
    Интересное видео: http://www.youtube.com/watch?v=cvl4J...mbedded#at=314
    Далее идет сохраненное первое сообщение написанное в 2008 году. Так всё начиналось:
    Представляю вам результат предварительного проектирования 3D-модели кованного колеса стилизованного под дизайн оригинального колеса Golf V GTI.
    Думаю здесь нет смысла описывать преимущества кованного колеса и соответственно суть идеи.
    Пока расчеты выполнены для диаметра 17 дюймов (7,5 х 17).
    Дизайн кованного колеса умышлено не является точной копией оригинального, так основная поставленная задача – достижение более высоких потребительских качеств, т.е. в первую очередь снижение массы! Поэтому у кованого колеса спицы выполнены тоньше насколько это возможно чтобы сохранить стиль оригинального дизайна. В какой-то степени кованное колесо получилось похожим на колеса установленные на концепте W12, но нужно учитывать что там диаметр гораздо больше.
    Последний раз редактировалось crazy_engineer; 01.06.2012 в 02:26.
    на зиму такие белые над будет намутить
    спроектировали, а дальше что ?
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(bonosurgut &#064; Apr 2 2008, 10&#58;20) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>спроектировали, а дальше что ?[/b][/quote]
    …проектирование еще не завершено, идет плодотворный процесс оптимизации конструкции, вчера вечером после совещания несколько изменили параметры и нашли возможность еще больше увеличить эллипсы, которые образуют спицы колеса, вытянув их вдоль оси совпадающей с радиусом колеса, что позволило еще раз несколько снизить вес колеса и благотворно сказалось на дизайне – колесо стало зрительно казаться большего диаметра и как это не странно стало еще больше похожим на колеса концепта W12, честное слово мы не занимались плагиатом, а стремились к увеличению прочности и снижению массы, но видимо создатели концепта руководствовались тем же
    Как только 3D-модель будет окончательно готова (мы прикладываем массу усилий чтобы это произошло в ближайшие дни) будет написана программа для изготовления колеса на станке с ЧПУ, далее будет изготовлено несколько образцов для испытаний. Если испытания пройдут успешно (для чего мы очень ответственно выполняем проектирование) и не потребуется вносить изменения в конструкцию, то примерно через три недели можно получить товарную продукцию.
    Ну собственно мне понравилось&#33;&#33;&#33; Готов встать в очередь&#33;
    Вадик, как только всё будет готово - сразу свисти.
    Вадим, в каком количестве планировали нашлепать партию? и розничная стоимость какая будет? вес какой расчетный? на г-4 сверловка будет?
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    молодец Вадим, все-таки решил делать.
    если с испытаниями и ценой все будет хорошо, думаю спрос будет.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
    Круть&#33;
    Это то чего я ждал, но так и не дождался не получив ответа в первичном топике... Заказал и уже получил BBS CO - 9кг вес. Если бы знал что проект состоится, то однозначно подождал бы
    Да, кстати, так кто всё таки разрабатывает? "Бренд" какой будет? ;)
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Apr 2 2008, 11&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Вадим, в каком количестве планировали нашлепать партию?[/b][/quote]
    Производственные мощности позволяют изготовить любое количество колес (для испытаний будет изготовлено 2 – 3 колеса, но они все будут «уничтожены» в процессе).
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Apr 2 2008, 11&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>и розничная стоимость какая будет?[/b][/quote]
    Точно пока не могу сказать но стараюсь чтобы стоимость была максимум на 10% выше чем на массовую/серийную продукцию конкурентов (например, СМК). Так как не нашел единомышленников - финансовое бремя запуска в производство полностью возложил на свои плечи (кошелек).
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Apr 2 2008, 11&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>вес какой расчетный?[/b][/quote]
    Последняя модель - больше 8 кг, но продолжаем бороться за каждый грамм&#33;&#33;&#33;&#33; Еще не все резервы исчерпаны, очень надеемся достигнуть 7,9 – 8,0 кг. Но нужно понимать что из-за особенности оригинально дизайна сделать 7,5 кг (как у лучших кованных колес диаметром 17 дюймов) невозможно в принципе, т.е. лишние 0,4 - 0,5 будет небольшой платой за фирменный стиль GTI. В тоже время особенность оригинального дизайна дает большую прочность наружного обода, который является более нагруженным (особенно в предельном повороте) и чаще страдает от ударов.
    <div class='quotetop'>Цитата(Карабаз &#064; Apr 2 2008, 11&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>на г-4 сверловка будет?[/b][/quote]
    Конечно будет&#33; И на Г3, Г2 и Г1 &#33; Еще возможно на Alfa Romeo т.к. дизайн несколько похож.
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Apr 2 2008, 12&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Так как не нашел единомышленников - финансовое бремя запуска в производство полностью возложил на свои плечи (кошелек).[/b][/quote]
    надеюсь ты не забудешь, про свои усилия и останешься в +. и еще, думаю, ты имеешь полное моральное право, на спице диска пробить recarospeed и зарегистрировать товарный знак.
    еще бы ширину узнать, а то у меня комплект мишки 235&#092;45&#092;17 заготовлен.
    8 кг для 17 радиуса это вполне приемлемый вес, тем более учитывая дизайн.
    вопщем все клева, держи в курсе событий.
    кто крайний за дисочками, я за вами ;)
  1. где покрасить диски детройт 18?
    от Bonder в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:08
  2. Помогите разобраться, спускает колесо!!!!!
    от Maksim190rus в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:52
  3. Колесо просказьзывает при ускорении.
    от Naber в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 07:07
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 09:05
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 10:46
