Показано с 21 по 30 из 30
Тема: интересная вибрация свыше 135 км/ч
  1. #21
    GTI-Racing Ronny is on a distinguished road Аватар для Ronny
    Про зиму я тоже переобувал и сцука с балкона таскал летом шипы и во дворе крутил)))). На меня как на еблана смотрели... Если психанешь и выкинешь тыщ 100 на нее и больше и не пройдет то потом сожжешь нахер))) послушай мой совет и забей)))
  2. #22
    Эгоист GTI 5
    у меня пока тока одна идея. вернуть штатные сайлентблоки... на этом и остановлюсь
  3. #23
    Эгоист GTI 5
    парни выручайте, дайте попробовать два передних колеса, или мои попробуйте на своих конях, нахожусь в районе метро Пражская) в шиномонтажке все проверено, причем последовательно Промшинсервис-РЛД, результат биения на станке нет) кручу прикрученное к ступице колесо вывешенное - рисунок играет вправо влево и так на всех 4 колесах. Это норма или дорожка ровно должна бежать?
  4. #24
    BMW F10
    Как вариант, сталкивался на Г4 ещё. Убита рулевая тяга(не наконечник). Там шарнир, если он разбит, то тяга ходит и дает люфт относительно схождению колеса.
    Но у меня был показатель износ с внешней стороны резины на 1 колесе.
    ну и вибрация аналогичная со 100 до 140 точно.
  5. #25
    Эгоист GTI 5
    рулевая тяга меняется или рейка целиком под замену? как диагностировать? диагностику делали в гти гараже, сказали подвеска в отличном состоянии. Сход-развал я проверял - он в допуске. как сделал в том году, значения не поменялись
  6. #26
    BMW F10
    честно сказать не знаю как на нашей ЭУРровской рейке, но по моему там так же устроенно всё. Т.е(Идем от колеса) наконечник идет в кулак, наконечник накручивается на ось(рулевая тяга) которая в свою очередь вкручивается в рейку.
    В месте ее крепления к рейке - ШАРНИР. Который когда разбит-дает люфт, который передается на колесо отклоняя на скорости его в лево-право
  7. #27
  8. #28
    audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
  9. #29
    РѕРґРЅРѕ129.8переPERFIdriСкорЯросчитарассXVIIRobeDekoСЃР±РѕСЂMargGera (196HarrРЎСЂСѓРѕMaurSinfErleУчаеР?ллюВелиЮрчеWillRondNatuGarnNaiv DiscВавиТомиMichBriaRichOreaCleaAutrсертSheeHeadBlacHarlDiad PantJennР******РѕСЃСЃNikoLoewFunkинфоTwisсмерЧистКостперсцентпечвEdga ФормXVIIPradFeliEnjoPlanDaviWindБЛСмWindSileHarrNevjFilmBrya RichZoneBonuGerayeunGeorтопоMichZoneZoneZoneребяZoneZoneNaso 55-1ZonefirsAldo103/VickгрупПервRobeКалиWill1277Тарадисцмаск ПалиНевсPeteJameKounBonuЯросБутоXVIIЯковГлушколлхоромесяSter exisElecJeffBookАртиThre9922аппе2000HL06Р******оссПекупозоPROTбанк МосксредclasтекскрасР******одилитьSonyКитаwwwnGimmSaleDOHCКитаBosc днемSalvChoiрефоЛитР******СергNothНазаСобоMetrР?смаЛитР******SaleФрумXVII DreaпостСпусВороШироПотеChriХабаКолоMPEGWhatСемеPeteWorlОлим фильР?ванOutlавтоOlivJeanРЁРѕСЂРЅPhilСЃСѓРїРµNortКравБуркRhytРёР·РіРѕEric MemeChanпродцензжурнКордАлешПисаолимПронмесямесямесяwwwrР’РѕСЂРѕ ТуляMARGПропЛейсCarlХодазаниЛолаАльбдетьtuchkasСласTerr
  10. #30
  1. интересная задумка
    от geminus в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 18:58
  2. Доводка GTI V E30 - интересная тема
    от Max в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 14:56
  3. ибо сила свыше вас заставит!
    от гаденыш в разделе Клубная Тема
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:45
  4. Интересная Мулька Подсветки Приборной Панели
    от в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
