Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Гос. Рег. Знак ПДД-ГОСТ
    Участник -=Нержавейкин=- is on a distinguished road Аватар для -=Нержавейкин=-
    Привожу выдержки:
    ГОСТ Р 50577—93
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
    Типы и основные размеры. Технические требования
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    Требование к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
    3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
    • одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
    • одного заднего — на прочих транспортных средствах.
    3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
    Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
    Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
    Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
    Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
    Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
    Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
    Примечание
    1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
    2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
    Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
    Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
    3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
    Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
    Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
    В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
    3.6 Регистрационные знаки типа 16 -18 должны устанавливаться:
    — на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    — на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
    Регистрационные знаки , выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
    GTI-Racing Lemur is on a distinguished road Аватар для Lemur
    Н-да...
    Порадовало- "Регистрационный знакА..." !!!!!
    <div class='quotetop'>Цитата(Lemur &#064; Jan 25 2008, 21&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Н-да...
    Порадовало- "Регистрационный знакА..." &#33;&#33;&#33;&#33;&#33; [/b][/quote]
    Да&#33; нынчо вообще сложно разобраться малчык, или дэфочка... :huh:
    ЗНАКА она ведь только с виду "знак", а по натуре только дай волю и ЗНАКОВОЙ может оказаться...
    <span style="color:#FF0000">ПС Лемур, завязывай флудерастить, иди пить пЫво...</span>
    Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
    1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.
    2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
    3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
    4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками -
    влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
    Примечание. Государственный регистрационный знак признается нестандартным при его несоответствии техническим требованиям, установленным государственными или национальными стандартами, а нечитаемым, когда с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток – также хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.
  1. знак GOLF Only
    от foks в разделе Барахолка
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:44
  2. Москва, Знак VW в переднюю решетку
    от AIR625 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 18:35
  3. Что за знак такой? ((!))
    от e133 в разделе Тормозная система
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 03:17
  4. Неизвестный знак на приборах
    от Verdik в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 06:05
  5. Знак VW... где такую приблуду достать?
    от SuSlik в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 11:55
