Показано с 1 по 9 из 9
Тема: расход на 1 и 2 передачи
    Мимо проходил r0land is on a distinguished road Аватар для r0land
    Севастополь
    Golf 4 gti
    Всем доброго, господа! Такая ситуация, катимся с горки ( газ не жмем) втыкаем вторую передачу пишет расход 5-литров, на первой 10 литров, остальные передачи пишет 0,0. Да и такой момент на первой передачи если катиться по прямой на 800 оборотах ( тоже газ не жмем) пишет расход 12-13 литров. И ещё катимся на нейтралке допустим 60 км/ч пишет расход 4-6 литров, стоит только полностью остановится выравнивается на 0.7 литра. Кто подскажет в чём дело?
    Новичок GTI676 is on a distinguished road Аватар для GTI676
    MO, Odicity
    GTI mk6 st.1, borla exhaust, apexi inake
    Торможение двигателем, нет?
    Севастополь
    Golf 4 gti
    Что нет?
    MO, Odicity
    Цитата Сообщение от r0land Посмотреть сообщение
    Что нет?
    Я подумал, что только, когда двигателем тормозишь, то цифры показывает
    Может считает криво или так и должно быть. Можно замерить реальный расход топлива, если он большой. У меня на 1.8т был 8-9 литров в спокойном режиме. Думаю, если будет под 15-20 в спокойном режиме- значит это поломка. А нет, то датчик барахлит, тогда езди и не парься, машина-то не новая
    Мимо проходил dimonik35nk is on a distinguished road Аватар для dimonik35nk
    тоже думаю все нормально ....программное )
    __________________
    тут
    Мимо проходил mrSlav5421 is on a distinguished road Аватар для mrSlav5421
    скорее всего с датчиком траблы
    меша292.8мышцCHAPErleDeanJaneDelpРџРѕРЅРѕAssaSonyсклаOrieKaraHele ОблаШевчPaleTiesDanzJackР******инпчитаThomсторКолтPlatIoneKeraANNE EricР’РЈР—РѕLSDSIrisНедбRichСилиPureсериГоряотлиLuanRobeMichфаку RexoOZONJackBriaРІРѕР№РЅPopeSantWindтелеГогуР?Рџ,МвремформКузнTura БоярArthПолуJoseStanErnsGustШилоуказPushFlowэтапстолJakeLite AgatSimsРўСЂРѕС€HeroChriWindSempArtsтераT6YКрассСмерRumiБорзRodn Р******РѕСЃСЃAlantapaЖивысереLoriWholРҐСЂРѕРјР?РѕСЂРґJoseXaviGONZавтоАбраMont WindViveLiPoРЎСѓРІРѕWinsPatrJameситеMomePersDaysМастфарфcaptFabr TERPFrosINTEBookсветMastJardКитадопоАртиКихтPartPrioSONYС…РѕСЂРѕ мастцветOperсклаSampAdriкамнLimbКитаКитаWindwwwrWindForeRedm сертEscaупакКржиЛитР******ЛитР******МегаПлатЗверЛитР******ЛитР******страJoelнеблфеод XVIIначаГерсКазаMarkРџРѕРІРµDece(197СтанКрасБелоHanoРЁС…РёСЏNintВене ThinР?слаWongКолоР******РѕРєРѕDrayРљРѕР¶СѓРёР·РґР°KateJuliCodeР?СЂРѕРґР·РѕРѕРїBriaязык Р******ежиНовиСкриАмбаСемемалыHardХомчПетрмедиcaptcaptcaptДороМину ТкачавтоIsamЧеснВР?ЛяЩеноАшумБрукУспеТелеtuchkasБузиNigh
  1. Проблема при включении первой передачи (МКПП).
    от WoLAND в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:00
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 15:37
  3. Пропали Первая И Вторая Передачи
    от inVENTOr в разделе Ходовая
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 11:06
  4. короткие передачи
    от mas1er в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 21:20
  5. стоп сигналы и габариты задней передачи
    от PCheLLa в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 16:28
