Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Нужен совет!
    Bitch
    Guest Аватар для Bitch
    Хочу весной поставить этот обвес http://www.orciari.it/ita/prodotti.php?con=00030&id=001, возникла проблемка. У меня одна труба, в обвесе по две с обоих сторон! Есть пока 2 варианта: первый менять выхлоп. систему, которую мне предложили стоит почти как сам обвес, или одевать насадки под глушитель (этот вариант не катит). И что делать?
    <div class='quotetop'>Цитата(Bitch &#064; Nov 27 2007, 00&#58;19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Хочу весной поставить этот обвес http://www.orciari.it/ita/prodotti.php?con=00030&id=001, возникла проблемка. У меня одна труба, в обвесе по две с обоих сторон&#33; Есть пока 2 варианта: первый менять выхлоп. систему, которую мне предложили стоит почти как сам обвес, или одевать насадки под глушитель (этот вариант не катит). И что делать?[/b][/quote]
    обвес интересный, не спорю, но уж больно гольф становится похож на японку. ИМХО. сзади чем то выхлоп на Сивик Тупер смахивает, опять таки ИМХО.
    предлагаю следующее. выхлоп менять не надо. нужно пойти к сварщику-аргонщику и попросить его заварить тройник к трубе которая выходит из глущителя уже наружу, к отводу тройника приварить еще кусок трубы, отвод 90 гр и еще кусок трубы как раз на месте 2 выхода для выхлопа. То есть оба выхода будут функиональны... Насадку на глушитель для 2 выхода можно купить. ЛУчше все сделать и нерж. трубы. Хорошие сварщик по нержавейке есть в Киевской конторе Орион Сервис, просто с ними работал на одном объекте. А так думаю на сервисе найте не проблема. Сделают все это хозяйство тебе долларов за 50-70.
    Bitch
    <div class='quotetop'>Цитата(umidka &#064; Nov 26 2007, 21&#58;35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>обвес интересный, не спорю, но уж больно гольф становится похож на японку. ИМХО. сзади чем то выхлоп на Сивик Тупер смахивает, опять таки ИМХО.[/b][/quote]
    Я хотела Zender, но оч популярный оказался <_<
    <div class='quotetop'>Цитата(umidka &#064; Nov 26 2007, 21&#58;35) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>предлагаю следующее. выхлоп менять не надо. нужно пойти к сварщику-аргонщику и попросить его заварить тройник к трубе которая выходит из глущителя уже наружу, к отводу тройника приварить еще кусок трубы, отвод 90 гр и еще кусок трубы как раз на месте 2 выхода для выхлопа. То есть оба выхода будут функиональны... Насадку на глушитель для 2 выхода можно купить. ЛУчше все сделать и нерж. трубы. Хорошие сварщик по нержавейке есть в Киевской конторе Орион Сервис, просто с ними работал на одном объекте. А так думаю на сервисе найте не проблема. Сделают все это хозяйство тебе долларов за 50-70.[/b][/quote]
    Идея хорошая, если можно, оставь какой-то контакт со сварщиком? Правда цена уж больно удивляет, после выхлопа за 1500 евро
    <div class='quotetop'>Цитата(Bitch &#064; Nov 27 2007, 00&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Я хотела Zender, но оч популярный оказался <_<
    Идея хорошая, если можно, оставь какой-то контакт со сварщиком? Правда цена уж больно удивляет, после выхлопа за 1500 евро [/b][/quote]
    щас подожди, залезу под машину посмотрю как лучше сделать, ок ? ура &#33;&#33;&#33; опять лезть под машину под нее родимую
    посмотрел, реально сделать как я сказал. там труба на глаз 50 мм. тройник ставишь на проход (T) то есть верхняя часть букы Т - один конец к трубе которая выходит из глушителя вторая - насадка, на нижнюю часть букы Т приваривается труба которая идет вдоль бампера изнутри, там место есть 60-70 мм должно хватить (Между глущителем и бампером), дальше или саму трубу гнуть, что нежелательно или заварить отвод 90 гр и на него одеть насадку. Вроде все. Правда возможно насадки немного выдвинутся назад...
    я когда сварщиков заказывал у них час стоил 10 Евро, там где то сварной работы часа на 1,5 макс. + трубу закрепить (на резинке подвесить) + сама труба (1 кг нержавейки около 5 долларов). Там килограмма 3-4 уйдет где то...
    Bitch
    <div class='quotetop'>Цитата(umidka &#064; Nov 26 2007, 21&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>посмотрел, реально сделать как я сказал. там труба на глаз 50 мм. тройник ставишь на проход (T) то есть верхняя часть букы Т - один конец к трубе которая выходит из глушителя вторая - насадка, на нижнюю часть букы Т приваривается труба которая идет вдоль бампера изнутри, там место есть 60-70 мм должно хватить (Между глущителем и бампером), дальше или саму трубу гнуть, что нежелательно или заварить отвод 90 гр и на него одеть насадку. Вроде все. Правда возможно насадки немного выдвинутся назад...
    я когда сварщиков заказывал у них час стоил 10 Евро, там где то сварной работы часа на 1,5 макс. + трубу закрепить (на резинке подвесить) + сама труба (1 кг нержавейки около 5 долларов). Там килограмма 3-4 уйдет где то...[/b][/quote]
    Спасибо тебе большое&#33; ;)
    Сейчас тока перепишу это всё на листик и поеду к сварщику читать
    Кстати про сварщика, ты мне так никаких контактов и не дал. Осталось что-то?
    <div class='quotetop'>Цитата(Bitch &#064; Nov 27 2007, 01&#58;55) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо тебе большое&#33; ;)
    Кстати про сварщика, ты мне так никаких контактов и не дал. Осталось что-то?[/b][/quote]
    если честно то заказывал большой объем работы, насчет трубу одну заварить не знаю.... и сейчас под рукой контактов нет. я дома завтра выйду на работу, узнаю может и осталось что то...
    они потом кстати трубу после сварки ортофосфорной кислотой протирают....следов сварки не остается, чистенько получается...как заводское изделие...
    нафлудили то.
    Если обвес принципиально нравиться и его очень хочеться поставить то надо замутить задний бампер другой фирмы под одиночный выпуск. Посмотрев фотки увидел, что ничего нет в обвесе сверх оригинального, вполне обыденно без сверх подштамповок и спойлеров и его можно сочетать с любым не экстремальным задним бампером другой фирмы. Лично я бы так и поступил бы, да и было бы не как у всех не по инкубаторски.
    Многие комплекты известных фирм можно так сочетать.
    труба там 56мм
    Есть такой же Оркиариевский обвес, как на картинке, но стоит 1,500 за деталь, т.к. он механический (выдвигается). Внешне мне совсем не нравится, ну сааавсем. То, что он "двигается" прикольно как понт, но толку в этом нет. Не стал бы ставить такой. Кроме зендера ригера и этого есть еще куча вариантов.
    <div class='quotetop'>Цитата(Griffin &#064; Nov 27 2007, 11&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>труба там 56мм
    Есть такой же Оркиариевский обвес, как на картинке, но стоит 1,500 за деталь, т.к. он механический (выдвигается). Внешне мне совсем не нравится, ну сааавсем. То, что он "двигается" прикольно как понт, но толку в этом нет. Не стал бы ставить такой. Кроме зендера ригера и этого есть еще куча вариантов.[/b][/quote]
    точно 56 мм, труба 56х3, Ду50
    а ты наверное уже всю машину образмерил ?
Закрытая тема
  1. Нужен совет
    от DoctorT в разделе Шины, диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:59
  2. нужен совет
    от Minijazzman в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 23:20
  3. Нужен Совет
    от Дзынь в разделе Разное
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 00:30
  4. Нужен совет...
    от MojaheD в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 04:00
