Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос по работе вентиляторов
    GTI-Racing maxymax is on a distinguished road Аватар для maxymax
    Пятигорск
    Golf 6 GTI
    Гольф ГТИ 6.
    Проблема с вентиляторами\охлаждением нарисовалась.
    С недели 2 назад начал замечать, что:
    1. Большой вентилятор, который слева, если стоишь перед открытым капотом, молотит при достижении температуры ОЖ в 103 градуса.
    2. Он же и молотит, когда включаю кондиционер.
    3. Маленький вентилятор, который справа - не срабатывает ни в одном из случаев (ни при 103 градусах, ни при кондиционере).
    4. Начал замечать, что раньше такого не было.
    Температура на улице 3-14 градусов. В основном средняя 5-7 градусов.
    Чтобы я в +3 градуса без отжигов и пробок приехал домой, а машина вентилятором начала молотить.
    Вроде раньше, когда обращал внимание, вентиляторы крутились оба и на малой скорости сначала. Их вообще не слышно было. А на полную начинал крутиться большой вентилятор очень редко и в сильную жару, после того как очень хорошо проеду.
    5. Сегодня еще итогом ошибку зажгла - р1950. Сбросил. Пока не зажигалась повторно.
    Теперь пытаюсь понять - это левый или правый вентилятор.
    Может кто сталкивался?
    Они через васю-диагноста или через vas-клон как исполнительные механизмы тестируются?
    Как их поочередно проверить?
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    P1950 относиться к большому вентилятору, тот что с водительской стороны. Код означает что где-то что-то мешает вращаться вентилятору, но похоже у тебя он вращается постоянно. Причины две :сопротивление/регулятор вращения на большом вентиляторе умер и теперь крутится только на полную или маленький умер и большой работает за двоих. Проверь если можешь рукой провернуть маленький вентилятор.
    Последний раз редактировалось AlexE; 11.03.2015 в 21:45.
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
    Мимо проходил BummG is on a distinguished road Аватар для BummG
    Санкт-Петербург
    Scirocco 2.0T st.1 Revo
    Та же песня, только у меня сыр с CCZB. При включении климата вентилятор крутится постоянно, и очень громко. Вагком ошибок никаких не рисует
    Мимо проходил АнтонР is on a distinguished road Аватар для АнтонР
    Сталкивался, потом инете так же почитал и все в норму поставил
    Мимо проходил gamisa is on a distinguished road Аватар для gamisa
    немецкое порно секс видео http://australiangolfonline.com/nemeckoe/
    Мимо проходил allensmith is on a distinguished road Аватар для allensmith
    WINDOWS 10
    I have also faced this. I get useful ideas from Windows 10 Preparing Automatic Repair Error. This is really very helpful.
    Так а проблему решила и собственно что помогло в этой ситуации, а то у меня теперь такая же.
    audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechute gardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiametergeartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebounce habeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradar handsfreetelephonehangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggas heavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterialjournallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidisease keepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouse knockonatomknowledgestatekondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezaller lambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratiolanguagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulse latereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghand manualchokemedinfobooksmp3listsnameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoon obstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberrypapercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrake partfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregion readingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignmentrectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrology scarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysalestunguntacticaldiametertailstockcenter tamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingtuchkasultramaficrockultraviolettesting
  1. Вопрос по работе DSG ?
    от kixs в разделе Golf 6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:06
  2. Вопрос по работе RCD510 (Гольф 6)
    от iizul в разделе Авто Звук
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 15:12
  3. Вопрос по работе DSG
    от kixs в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 22:06
  4. Количество Вентиляторов На Golf 5 Gti
    от GTI-S в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 22:57
  5. Вопрос о работе этого сайта
    от MegaBaitik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 01:05
Метки этой темы
