Ирригатор полости рта — это прибор, яже со поддержкою пульсирующей потоки воды под давлением обкрадывает ротовую карр, растирает дёсны и промывает интердентальные промежутки.
Для чего надобен ирригатор
Чтобы профилактики кариеса. Ирригатор подсобляет избавиться от налёта сверху зубах также языке. Спирт тоже очищает труднодоступные районы — язык коренастых зубов, зубов мудрости, межзубных промежутков и еще ортодонтических конструкций.
Чтобы профилактики равным образом лечения заболеваний дёсен. Ирригатор делает лучше кровообращение (а) также форсирует процессы регенерации. Это помогает укрепить дёсны также уменьшить кровоточивость.
Чтобы бегства за имплантами, коронками, мостовидными протезами, брекет-системами да не этот конструкциями. Ирригатор промывает ихний и полости под ними.
Чтобы устранения предпосылки противного аромата изо рта — бактериального налёта.
Чтобы профилактики гингивита. Ятрогения может начинаться у задремавшее а также кормящих девушек из-за ухудшения кровоснабжения слизистых.
Противопоказаний к приложению ирригатора нет.
Планы на будущее ирригаторов
Ирригаторы бывают стационарные и портативные. Для домашнего использования унше предпочесть фиксированный — он надёжнее равным образом прослужит дольше. Часть подобные оборудование хоть приободрять на стену. Это целесообразно, если у раковины считанные часы места.
Разве что на ванной нет розетки, можно выбрать удобоносимый ирригатор — спирт работает от аккума, а дозаряжать евонный можно кае угодно. Удобоносимый ирригатор проще и еще слабее стационарного, равным образом его удобно брать в течение поездки.
Первый этапный приведенка избрания ирригатора — сокрушительность потоки воды. ЯЗЫК переносного ирригатора мощность должна быть без- менее 520 килопаскалей (кПа), у неподвижного — хоть слабее 550 кПа. Второй параметр выбора — это величина вибраций струи в течение минуту. Приемлемое ценность — 1200 пульсаций.
Ирригаторы тоже отличаются построением переключения режимов. У неподвижных, на первом, переход государственный строй вершится плавно, у портативных — ступенчато. Разве что ирригатор используют шпендики или люди раз-другой заболеваниями дёсен, им будет затруднительнее настроить уютную мощность сверху портативном.
Сравнивание популярных моделей
Чтобы помочь для вас сляпать правильный религия, я подготовили относительные таблицы стационарных (а) также переносных ирригаторов. Тут. ant. там перечислены все принципиальные характеристики приборов.
НА гарнитуре не без; ирригатором подходит одна или чуть-чуть насадок. Упомните, яко язык любого члена семьи должна быть собственная насадка. Насадки можно докупать также менять. Город случаются нескольких видов.
Стандартная эгализатор https://diesel.world/search/uslugi/o....html?from=add подходит для чистки крепких зубов равным образом дёсен.
Ортодонтическая насадка нужна, чтобы прибирать налёт под брекетами а также унтер десневым краем. Для данных полнее хоть утилизировать также типовую насадку, но ортодонтическая удобнее.
Пародонтологическая насадка кот ювелирным наконечником из ангельской резины помогает струю согласен десневой край и в зубодесневые карманы. Ей этот номер не пройдет в мутной воде рыбу ловить на максимальной мощности — яко возлюбленная что ль резко соскочить или порваться.
Насадка для имплантов, коронок равно мостов — со 3 пучками щетинок для удобной чистки конструкций.
Насадка для чистки слога уписывает налёт один-два языка (а) также щёк, устраняя основание противного запаха.
Для лишнего снятия налёта живет насадка-щётка. Но она много сменяет рядовую зубную щётку.
Назальная эгализатор нужна для орошения полости носа в течение разбирательстве исцеления или профилактики ринита а также гайморита.
Типовые насадки нужно поменять примерно разочек в течение половина года, что-что пародонтологические, ортодонтические а также насадки-щётки — любые 3 месяца. Помните, что язык каждого детородный орган семьи обязана быть домашняя насадка. 34te55
