Карнизик в ванную комнату - это высокофункциональная деталь, практичный элемент декорирования, потребный и обязательный аксессуар, предназначенный для объекта, в котором либо существует оконный проем, либо пространство комнаты распределено на зоны, либо просто-напросто запланировано задекорировать помещение приготовленной шторой для ванночки. Специфика применения карниза в ванной комнате обоснована наличием одной из нескольких ситуаций. Имеется острая необходимость задекорировать окошко в ванной комнате занавеской. Такая надобность появляется реже иных, так как популярные веяния в убранстве исключают наличие пластиковых окон в комнате такой особенности. Зарождается желание ограничить и разделить пространство на отдельные зоны - граничащие с водой и не контактирующие с ней.
Особенности строения и задача полукруглых штанг для занавесок. Первостепенное предназначение карниза для занавесок в ванной комнате - отличная фиксация материала и его расположение по данному контуру. Украшающая составляющая имеет вспомогательное предназначение, когда все вокруг покрыто мыльными или мокроватыми пятнами. Карниз в фигуре полукруга безупречен при оформлении овальных ванн, треугольных вариантов углового расположения, сложных художественных проектов. Он может быть однорядным или двухрядным с внеочередной планкой для сушки чистых полотенец, с бесхитростной или сложной системой фиксации. Сейчас очень известны раздвижные штанги в виде дуги. Они позволяют не портить стены для снабжения фиксации, но часто при их установке нужно дополнительное потолочное закрепление. При надежном креплении допускается использование занавесей из любого, даже самого тяжелого вида материала. Также, советуем ознакомиться: штанга для ванной угловая онлайн.
Из какого вида материала производят? Пластиковая штанга самая невесомая, преимущества - бюджетная стоимость и широкий выбор тоновых решений. Кольца передвигаются по пластику почти бесшумно. Основной изъян - недолговечность: со временем на внешней стороне могут возникнуть микротрещины. Такие карнизы переносят только самые свободные шторы, под тяжкими они прогибаются. Алюминиевая штанга более прочная и долговечная, чем пластиковая, но и стоит дороже. Металл стильно выглядит, он невосприимчив к исключительной влажности, не подвластен коррозии и налету. Несовершенств у алюминия два: первый - перекладина может деформироваться под влиянием нагрузок, второй - это шумливый стройматериал, крючки и кольца громогласно скользят по металлу. Штанга из некорродирующей стали - самый долгий и дорогостоящий вариант. Нержавейка не боится основательных нагрузок, коррозии и грибков. Плоскость годами держит гладкость и блеск. Изделия из стали получаются тяжкими, при длине больше 2 метров и/или нестандартной форме, рекомендуем использовать вспомогательные крепления-подвесы.
